Auteur Topic: ACARS  (gelezen 8625 keer)
ACARS
« Gepost op: 27 mei 2008, 21:56:14 »
Ik ben vliegtuigspotter en ik zie in het programma PDW voor gebruik van een scanner met discriminator uitgang ook een stand ACARS.
Kan ik hier iets mee en wat heb ik eventueel verder nodig ?
PH-MJS
Re: ACARS
« Reactie #1 Gepost op: 28 mei 2008, 15:19:46 »
Ha Janos,
Om acars te kunnen decoderen heb je geen discriminatoruitgang nodig. Het wordt namelijk met AM gemoduleerd.
Je hebt alleen een male <-> male 2,5mm jackplug nodig.
Ik heb vele programma's geprobeerd maar het programma Acarsd vangt het meeste op.
Het is gratis te downloaden via www.acarsd.org. (Serverversie)
PH-MJS
Re: ACARS
« Reactie #2 Gepost op: 28 mei 2008, 15:27:11 »
Citaat van: "PH-MJS"
3.5 mm, in de meeste gevallen.
PH-MJS
Re: ACARS
« Reactie #3 Gepost op: 28 mei 2008, 15:33:42 »
Foutje  :oops::oops:
Re: ACARS
« Reactie #4 Gepost op: 29 mei 2008, 08:35:18 »
Ik heb een prima werkende discriminator uitgang met een 3 1/2 mm plug op een van mijn scanners gemaakt. Voor P2000 heb ik het (ook gratis) programma PDW gedownload en dit werkt ook prima.
Maar het programma PDW heeft ook een mogelijkheid om ACARS te ontvangen alleen ik weet niet op welke frequentie('s) dit wordt uitgezonden. Ik heb gehoord, ergens in de 131.
Ik heb nog geen meldingen kunnen ontvangen. Ik zal het eens rechtstreeks proberen, dus zonder discriminator.
PH-MJS
Re: ACARS
« Reactie #5 Gepost op: 29 mei 2008, 08:38:10 »
Het meeste wordt uitgezonden op 131.725 Mhz. (Europe Primary)
Re: ACARS
« Reactie #6 Gepost op: 29 mei 2008, 09:30:22 »
Ga ik vanavond proberen. Dank je wel.
Offline Arle
Re: ACARS
« Reactie #7 Gepost op: 29 mei 2008, 14:42:49 »
Lees ook eens dit draadje door, er staat heel wat aan informatie m.b.t. pdw en acars...
viewtopic.php?f=23&t=13588&st=0&sk=t&sd=a&hilit=pdw+acars
Arlé
Re: ACARS
« Reactie #8 Gepost op: 29 mei 2008, 21:45:37 »
Het is me nu allemaal een stuk duidelijker. Ik heb intussen al heel wat kisten ontvangen, alleen heb ik nog weinig interessante messages ontvangen.
Eigenlijk alleen maar wat weather requests. Maar het werkt nu prima. Iedereen bedankt en verdere info is altijd welkom.
