Auteur Topic: PDW probleem  (gelezen 6094 keer)
PDW probleem
« Gepost op: 27 mei 2008, 19:01:57 »
Ik heb mijn oude Commtel COM213 van een (werkende) discriminator uitgang voorzien.
Ik heb PDW versie 2.4 gedownload.
Alles aangesloten maar mijn PDW scherm blijft zwart.
Op de site van WWW.discriminator.nl staat dat ik een scanner met discriminator nodig heb en het programma PDW.
Maar in het aansluitvoorbeeld wordt ook een interface gebruikt.
Heb ik deze nodig of kan het ook zonder?
Het metertje op PDW staat helemaal naar links stil.
Wat doe ik nu weer fout ?????
Re: PDW probleem
« Reactie #1 Gepost op: 27 mei 2008, 19:04:40 »
Ik heb de interface instelling op earphone gezet (dom he) EN HET WERKT NU PERFECT!!!!
Re: PDW probleem
« Reactie #2 Gepost op: 27 mei 2008, 19:22:44 »
Citaat van: "Janos"
http://www.discriminator.nl/paging/ - Optie 1
'Vooral onder Windows XP zijn er prima resultaten te behalen, maar succes is niet verzekerd. Zowel de kwaliteit en instellingen van de geluidskaart als de instellingen van PDW spelen hierbij een rol. Er is geen standaardrecept te geven voor de ontvangst van P2000 via de geluidskaart. Een kwestie van uitproberen dus, en kijken welke instellingen van PDW en je geluidskaart op jouw PC het beste werken.'
Re: PDW probleem
« Reactie #3 Gepost op: 27 mei 2008, 19:25:44 »
Nog even een vraagje:
Ik zie nu allerlei meldingen op mijn scherm, gaslekkage, boom over de weg en dergelijke.
Zijn dit nu alle P2000 meldingen van Nederland of zie ik een bepaald gedeelte ?
Ik krijg nu zelfs een toetsenbord test melding (the quick brown fox ......)
Re: PDW probleem
« Reactie #4 Gepost op: 27 mei 2008, 19:28:26 »
Citaat van: "Janos"
Je ziet alle meldingen van Nederland. Met filters kun je bepalen welke meldingen voor jou interessant zijn. Deze worden dan in het filterscherm weergegeven.
Re: PDW probleem
« Reactie #5 Gepost op: 27 mei 2008, 19:41:03 »
O.K. hier ga ik mee experimenteren. Hartelijk dank voor de perfecte info op je site.
Het inbouwen van de discriminator ingang is een fluitje van een dubbeltje.
Ik had alleen geen chassis deeltje bij de hand dus ik heb er een vast kabeltje aan gemaakt.
Totaal een kwartiertje werk.
Ik had dit al veel eerder moeten doen.
