Auteur Topic: slicer probleem  (gelezen 10210 keer)
Offline janwillem
slicer probleem
« Gepost op: 22 mei 2008, 13:09:35 »
hallo.
ik lees in deze berichten dat pdw werkt onder vista.
bij mij helaas niet
alleen ik krijg deze melding steeds Unable to Load Slicer.sys!
ik gebruik daarvoor nu een seriale usb aansluiting van het merk sweex
maar geen succes.
of moet ik de astrix blackbox aanschaffen !
iemand een oplossing voor deze probleem
mvg
janwillem.
Re: slicer probleem
« Reactie #1 Gepost op: 22 mei 2008, 15:01:08 »
PDW werkt alleen met een 'echte' COM-poort. Dat ligt niet aan PDW, maar aan de drivers van de USB naar serieel-converters. Je zult dus op zoek moeten naar een (oudere) PC die wel een seri ėle poort heeft, of de geluidskaart gebruiken.
Re: slicer probleem
« Reactie #2 Gepost op: 22 mei 2008, 16:32:12 »
Citaat van: "janwillem"
hallo.
bij mij helaas niet
maar geen succes.
mvg
janwillem.
Je kan ook je ontvanger modificeren met een discriminator uitgang. Kan je zo op de geluidskaart van je PC aansluiten en dan heb je de genoemde problemen niet meer.
Mvg,
Leen
Offline janwillem
Re: slicer probleem
« Reactie #3 Gepost op: 23 mei 2008, 12:12:59 »
hallo leen
ik heb aan de achterkant van mijn scanner de ingang voor mijn p2000. waar normaal mijn hamcom in moet.
mijn scanner is toen daarvoor  omgebouwd. de uniden ubc 9000xlt.
wat bedoel je met de ontvanger modificeren.
kan ik dan met een speciale stekkertje in de achterkant aansluiten op de ingang van de scanner waar normaal mijn hamcom in moet..en dan aansluiten op de geluidskaart.
mvg
janwillem.
Re: slicer probleem
« Reactie #4 Gepost op: 23 mei 2008, 17:51:36 »
hallo leen
mvg
janwillem.
Precies. Als je scanner al gemodificeerd is, dan een kabeltje naar de ingang van de geluidskaart maken. Je moet dan even kijken in de set-up van de PC of de ingang niet uitgeschakeld  staat. Je hebt dan heel dat hamcom modem niet nodig, dus ook geen rs232 probleem. In PDW moet je ook aangeven dat je met de geluidskaart werkt.
Mvg,
Leen
Offline janwillem
Re: slicer probleem
« Reactie #5 Gepost op: 26 mei 2008, 22:39:09 »
hallo leen
het is gelukt met mijn instellingen via de geluidskaart. kan ik nu ook pdw weer bekijken met vista
werkt perfect.
mvg
janwillem.
deze heb ik ingesteldt
instelllingen.
costem
44100 sample rate
nr 3 lijningang geluidskaart.
Re: slicer probleem
« Reactie #6 Gepost op: 27 mei 2008, 06:01:00 »
hallo leen
werkt perfect.
mvg
janwillem.
instelllingen.
costem
44100 sample rate
Mooi, weer een probleem minder en een tevreden gebruiker van PDW.
Veel plezier met je hobby.
Mvg,
Leen
