Auteur Topic: OUT OF STACKSPACE  (gelezen 6374 keer)
Offline scanman77
    • [color=#0000FF]flick[/color][color=#FF0000]r[/color]
OUT OF STACKSPACE
« Gepost op: 14 mei 2008, 19:32:17 »
Ik heb een verse PC gekocht met alles erop en eraan, dus ik denk ..Ik ga de BUTEL software weer installeren om vervolgens m´n AOR 8200 te programmeren.
SO far So good...
Na de installatie van de software en de bijbehorende software voor m´n USB->Serieel kabel. heb ik de scanner COM-poort 2 toegewezen in het configscherm.
Ook in de SETUP voor de communicatie heb ik de PC laten weten dat 'ie' moet kijken naar poort 2.
Als ik bv de memory bank manager wil gebruiken en vervolgens optie F5 ( read data ) krijg ik prompt een vermelding met daarop   'OUT OF STACK SPACE'... :?
Ik heb contact gezocht met BUTEL maar zij konden me niet helpen...Ik heb heb op aanraden van BUTEL m'n PC proberen te foppen en het programma gedraaid als een WIN 98 of WIN 2000 applicatie ..
Dat mocht niet helpen.. nog steeds het ergelijk 'bordje'  'OUT OF STACK SPACE'  :| ...
Nu weet ik ondertussen da het iets te mnaken heeft met het geheugen.. de pc blijft heel snel een bepaalde opdracht herhalen ( vindt ie leuk ! ) en dus raakt de stack vol..( ofzo )
Weet/kent iemand hier een passende oplossing voor dit probleem?
Hulp word zeer gewaardeerd!
Alvast bedankt
Offline BlackBox
Re: OUT OF STACKSPACE
« Reactie #1 Gepost op: 14 mei 2008, 19:56:05 »
Lijkt me toch echt een VBS programmeerfoutje (dus terug naar Butel)
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Roobbie
« Reactie #2 Gepost op: 14 mei 2008, 22:52:43 »
Zijn de instellingen in de BIOS nog goed (printerpoort op ECP proberen)?
« Reactie #3 Gepost op: 15 mei 2008, 06:45:20 »
Er komen steeds meer PC`s zonder compoorten of met 1 compoort en een hoop USB poorten. Die compoort 2 is die dan wel aanwezig dan? Je besturingssysteem is ?
Mvg,
Leen
« Reactie #4 Gepost op: 15 mei 2008, 08:06:18 »
Citaat van: "scanman77"
Dus waarschijnlijk ook met Vista?
Offline scanman77
« Reactie #5 Gepost op: 15 mei 2008, 16:13:17 »
Ik gebruik XP pro; met 2 Gb intern.... volgens mij toch voldoende?.
ECP?.....   ik denk dat ik wat mis!...
« Reactie #6 Gepost op: 15 mei 2008, 16:17:34 »
Ik heb dan XP Home en heb geen problemen met ARC8200.
Offline scanman77
« Reactie #7 Gepost op: 15 mei 2008, 17:38:07 »
Op de 'oude'PC draaide het programma vlekkeloos...zou één en ander te maken kunnen hebben met de snelheid van de USB poort?... te snel info op willen sturen naar een 'langzame' verbinding
