Auteur Topic: GM380 defect?  (gelezen 14841 keer)
Offline pe2cvf
GM380 defect?
« Gepost op: 4 mei 2008, 20:37:34 »
Beste forumleden,
Kennelijk is er iets misgegaan tijdens het flashen van een GM1280 naar een GM380.
ik heb een originele motorola rib gebruikt, samen met een flash adapter en programmeer kabel met acc aansluiting, alles ging goed tot halvewege het schrijven van de firmware, toen hield alles op en nu gaat af en toe de backlight nog aan van de GM12(3)80.
grbruikte software is labtools flashgrade Versie D03.00.00,
iemand die nog raad heeft, of hem nog tot leven kan wekken?
gr Roel
Gr Roel
Offline EdSki
Re: GM380 defect?
« Reactie #1 Gepost op: 5 mei 2008, 20:03:07 »
Vaak is het zo, als de backlight aanstaat dat hij in afwachting is van (een van de stappen van) nieuwe firmware (de zgn. flashmodus). Gewoon nog eens proberen te flashen en zien of het dan wel lukt!
Ed
Offline pe2cvf
Re: GM380 defect?
« Reactie #2 Gepost op: 5 mei 2008, 20:32:59 »
Nope, krijg de foutmelding ''radio not in bootstrap'' zowel met de schakelaar op de flashadapter aan of uit, zelfde melding.
Gr Roel
Offline EdSki
Re: GM380 defect?
« Reactie #3 Gepost op: 5 mei 2008, 22:50:33 »
Gedurende de eerste 3~5 seconden na power-up komt hij in bootstrap modus. Probeer daar eens een beetje mee te spelen. In dat tijdsbestek moet hij door de software te benaderen zijn.
Ed
Offline pe2cvf
Re: GM380 defect?
« Reactie #4 Gepost op: 6 mei 2008, 07:43:10 »
Ed,
kennelijk komt de radio nu wel in bootstrap, maar krijg nu de fout ''FL0 sync failed'', als je die melding wegklikt komt de melding ''error downloading bootcode'' als je dat weer wegklikt staat er dat de radio door een motorola service centre geprogrammeerd moet worden... :(
Gr Roel
Offline EdSki
Re: GM380 defect?
« Reactie #5 Gepost op: 6 mei 2008, 12:08:11 »
Roel,
Je moet even op zoek naar Upgradetool ENVN4019Y. Deze lukt het meestal wel om de firmware zonder fouten in de gm380 te zetten.
Ed
