Auteur Topic: 2 antennes selecteren op 1 scaner met coax relais ?  (gelezen 4873 keer)
Offline MetalPatrick
« Gepost op: 28 april 2008, 19:36:30 »
Ik heb 1 scanner met een D220 antenne en wens nu ook een 2de richt antenne bij te plaatsen.
Op de scanner kan ik een antenne selecteren (12v uitgang)
De bedoeling is aan de mast een relais unit die van binnen gestuurd wordt en slechts 1 goede coax naar binnen.
mijn vraag is : wie heeft er ervaring met coax relais  frequentie gebied 30Mkz - 1G
belangrijkste band 108Mhz tot 480Mhz
groetjes
Patrick
eletronica, digitaal en computer techniek, PLC, pneumatica en hydraulica automatisiatie
Offline Edwin uit 070
Re: 2 antennes selecteren op 1 scaner met coax relais ?
« Reactie #1 Gepost op: 29 april 2008, 09:16:43 »
Citaat van: "MetalPatrick"
groetjes
Patrick
Het werkt gewoon goed (mits je een goed coaxrelais koopt).
Nou is het wel zo dat de prijs van die coaxrelais vrij hoog zijn. Voor hetzelfde geld koop je een stuk coax die je in je hobbyruimte binnen laat komen. Dan heb je meteen de mogelijkheid een tweede ontvanger op een tweede antenne aan te sluiten.........
« Reactie #2 Gepost op: 29 april 2008, 09:42:06 »
Bedankt voor het seintje,
mijn antennes staan nogal ver en ik gebruik een ecoflex 10 kabel.
(tevreden van de ontvangst)
de bedoeling is een richtantenne bij te plaatsen.
Alvast bedankt voor de info, t'word wat knutselen.
Groetjes
Patrick
Offline rik56
« Reactie #3 Gepost op: 29 april 2008, 17:28:48 »
Groetjes
Patrick
Misschien is dit wel iets voor je Patrick
http://www.kapaza.be/Telecommunicatie/Z ... relay.html
Grtz, Rik
