Auteur Topic: hoe ver reikt een scanner??  (gelezen 23474 keer)
Offline MarkRasing
« Gepost op: 14 april 2008, 17:22:00 »
ik wil weten hoe ver een scanner kan ''luisteren'' en of er veel verschil tussen buitenshuis en binnenshuis zit. en hoe ver je kan ''luisteren'' met een VHF antenne van ongeveer 2 meter??
ik woon in culemborg(gelderland-zuid aan de lek)
gewoon in huis en buiten en niet extra hoog.
ik gebruik een UBC230.
dus wat zijn de verschillen tussen die vier:
(buiten met VHF antenne)
(buiten zonder VHF antenne)
(binnen met VHF antenne)
(binnen zonder VHF antenne)
(binnen in een boot met VHF antenne)
(binnen in een boot zonder VHF antenne)
!!weet iemand of heeft iemand een flauw idee graag antwoord!!
Mark
USC-230
Offline EHAM
    • http://www.aviaspotters.nl
Re: hoe ver reikt een scanner??
« Reactie #1 Gepost op: 15 april 2008, 09:16:10 »
Volgens mij is daar niet echt een antwoord op. Hangt bijvoorbeeld ook van het weer af en van de toposferische condities.
Yupiteru MVT-7100
Offline MarkRasing
« Reactie #2 Gepost op: 15 april 2008, 12:02:09 »
maar wat is minstens mogelijk bij goed weer?? 1-2-5-10-20-50 km??
Mark
USC-230
« Reactie #3 Gepost op: 15 april 2008, 12:04:45 »
Ik ontvang met mijn Kenwood TH-F7E portofoon op de begane grond zenders tot op een kilometer of 10. Vliegtuigen tot veel verder. Ga ik op zolder staan, dan wordt het beter, dan kom ik tot een 15 a 20 km. En aangezien ik geen buitenantenne heb, kan ik daar niks over zeggen. ;)
Offline MarkRasing
« Reactie #4 Gepost op: 15 april 2008, 12:27:25 »
oke bedankt dan heb ik ongeveer een idee
Mark
USC-230
Offline MarkRasing
« Reactie #5 Gepost op: 15 april 2008, 12:32:32 »
maar een portofoon is toch iets heel anders dan een scanner??
tenminste dat dacht/denk ik
Mark
USC-230
« Reactie #6 Gepost op: 15 april 2008, 13:15:00 »
Citaat van: "markknark"
Ach, dat ligt aan de portofoon. ;)
De mijne heeft 2 zendontvangers, de ene doet (na modificatie) 137-174/410-470MHz, de andere 0,5-1300MHz. Zenden alleen 137-174/410-470MHz. En hij heeft 400 geheugens. Ik kan dus met 2 ontvangers tegelijk scannen en als het moet ook nog zenden. En dat allemaal in iets wat nauwelijks groter is dan een pakje sigaretten. :D Is overigens alleen bedoelt voor zendamateurs.
Offline MarkRasing
« Reactie #7 Gepost op: 15 april 2008, 15:30:58 »
ooohhhhh oke ik dacht al en bedankt voor de informatie
Mark
USC-230
Offline MarkRasing
« Reactie #8 Gepost op: 15 april 2008, 17:17:44 »
ideeen zijn nog steeds welkom(ook flauwe)
Mark
USC-230
Offline PDJ10
    • Radio Eclips
« Reactie #9 Gepost op: 15 april 2008, 17:31:21 »
Avond  ;)
Met een originele scannerantenne ontvang je wel maar niet zo ver,met een buitenantenne wel en het licht eraan hoe hoog hij wordt opgesteld!
Met een rubberduck krijg je luchtvaart tot km ver mee,zij zitten ook hoger op de band.
Met een discone antenne buiten is de afstand wel hoog alleen je krijgt veel stoingen mee op de freq. of dubbele modulatie.
Dennis  :)  en veel succes
Offline MarkRasing
« Reactie #10 Gepost op: 15 april 2008, 17:59:48 »
bedankt
Mark
USC-230
Offline MarkRasing
« Reactie #11 Gepost op: 16 april 2008, 18:58:36 »
bergijp ik goed dat een hogere frequentie beter te ontvangen is(ben nog niet zo lang met scanners bezig)
Mark
USC-230
Offline EHAM
« Reactie #12 Gepost op: 17 april 2008, 09:05:56 »
Hangt er meer vanaf hoe hoog het vliegtuig vliegt. Hoe lager, hoe slechter de ontvangst.
Yupiteru MVT-7100
« Reactie #13 Gepost op: 17 april 2008, 09:22:44 »
Met hetzelfde zendvermogen komt een zender op een hogere frequentie minder ver.
Offline PDJ10
    • Radio Eclips
« Reactie #14 Gepost op: 17 april 2008, 09:30:28 »
Morgen  ;)
Als je flatgebouwen er tussen hebt zitten is ook het ontvangst slechter!
Eigenlijk moet je een open stuk er tussen hebben.
Dennis  :)
