Auteur Topic: politie heli  (gelezen 13944 keer)
Offline Da_Kwant
politie heli
« Gepost op: 12 april 2008, 18:00:37 »
Deze middag heeft er een politie heli van belgi ë hier wat zitte rond vliegen in de buurt van overpelt en neerpelt
Bij mijn weten het serie nummertje G-10, weet iemand op welke frequentie hij zat? en doel enzo...
andere info ook welkom tuurlijk
-=Yupiteru MVT-7100=-
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Offline com306
Re: politie heli
« Reactie #1 Gepost op: 12 april 2008, 18:41:44 »
hoogst waarschijnlijk zit deze mee op Astrid, ben bijna zeker. Zou de Rago kunnen zijn (als deze roepnaam nog bestaat)?
MicroADSB
Offline Da_Kwant
Re: politie heli
« Reactie #2 Gepost op: 12 april 2008, 21:17:01 »
UPDATE:
De politie zette deze namiddag een helikopter in tijdens een zoektocht naar een  jongen uit Hamont-Achel. Als landingsplaats werd een terrein van Esperanza Neerpelt gebruikt (foto). In de loop van de namiddag werd er gericht gezocht in de bossen op de Rooie Pier. De zoektocht duurde tot ca. 17 uur.
http://www.internetgazet.be/neerpelt.aspx
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Offline Asterix900
Re: politie heli
« Reactie #3 Gepost op: 5 mei 2008, 12:51:07 »
Citaat van: "com306"
Roepnaam is bij mijn weten nog steeds in gebruik. Zitten idd op Astrid voor politiewerk, VHF voor ATC.
Offline com306
Re: politie heli
« Reactie #4 Gepost op: 23 oktober 2012, 16:46:43 »
Is al een heel oud item maar toch.
Heeft een heli zoals de "rago" en andere politie en militaire heli's eigenlijk een Mode-s/Ads-b transmitter (dus te zien met radarbox, sbs, ...)? Gebruiken deze ook acars of is dit enkel voor lijnvluchten?
Thx
MicroADSB
Offline Belga11
Re: politie heli
« Reactie #5 Gepost op: 21 mei 2013, 20:09:15 »
The call-sign is use on ASTRID frequencies and the  ATC frequencies are use in function of thier mission using  Golf callsign    Golf 01   for eg
Offline rwknew
Re: politie heli
« Reactie #6 Gepost op: 22 mei 2013, 09:11:56 »
Het is voor helies niet heel gebruikelijk om met mode s uit te rusten. Mede door het nogal chaospad wat men bewandeld. Natuurlijk kan het wel maar het is geen verplichting op vfr.
Re: politie heli
« Reactie #7 Gepost op: 22 mei 2013, 09:25:55 »
Mode S is al een tijdje verplicht,  extended squitter (ADS-B) niet.
The Belgian regulator has stated that for VFR Flights, conducted in airpsace where currently the carriage  and operation of SSR transponders is mandatory:
    A level 2 transponder is needed with Elementary Surveillance (including SI-code) functionality, as a minimum, compliant with ICAO Annex 10 Standards and Recommended Practices (SARPS) with effect from 1 January 2011.
Offline Belga11
Re: politie heli
« Reactie #8 Gepost op: 26 mei 2013, 10:55:40 »
The Federal Police hélicipter Use two Kinds of frequencies :
1- The ATC Frequencies ( Aviation Frequencies) because they flight  .....offcourse  .....  thus you will hier this Polce Aircraft on normal ATC Frequencies with Callsign Golf followed by a Number.
2- The police Astrid Radio net  and than the Call-sign is RGAO but not possible to follow them on ASTRID because secured.
Offline Asterix900
Re: politie heli
« Reactie #9 Gepost op: 26 mei 2013, 13:19:45 »
Re: politie heli
« Reactie #10 Gepost op: 26 mei 2013, 13:24:43 »
..offcourse  ..
Ik hoop het niet voor ze.
