Auteur Topic: 146 MHz Freq's in Rotterdam  (gelezen 10606 keer)
paul19622
« Gepost op: 12 april 2008, 10:54:35 »
Beste Luisteraars,
Momenteel zit ik wat bandjes af te scannen op zoek naar de bewaking van het nieuwe
AIVD Pand te Zoetermeer. Deze heb ik helaas nog niet gevonden maar wel wat andere dingen
die mij erg vreemd overkomen. Op de frequenties 146.6300, 146.6700, 146.9100 en 147.6700 MHz hoor ik wat gebrabbel over kranen en containers in de haven van Rotterdam. Of dit een spiegel is van een andere freq weet ik niet maar het komt mij allemaal nogal wat vreemd over. Iemand in Rotterdam (spoorfan) die er ook eens op kan luisteren en wie weet zijn er nog wel meer in gebruik in dit bandje. Het valt wat moeilijk te scannen vanwege het datasysteem van de RTC die ook in deze band zitten maar het is het proberen waard bedankt. ;)
Groetjes,
Offline Arle
Re: 146 MHz Freq's in Rotterdam
« Reactie #1 Gepost op: 12 april 2008, 15:16:36 »
Wat je gehoord hebt klopt inderdaad. De laatste weken hoor ik op verschillende "rampenkanalen" in de 146 mhz vermoedelijk de ECT Home Terminal aan de Reeweg. De Close Call heeft o.a. ramp 06, 28, 32, 46, enz enz incl. toonsquelch aan.
Ik was al van plan om een draadje aan te maken, je was me net voor. :)
Arlé
paul19622
« Reactie #2 Gepost op: 12 april 2008, 19:06:41 »
Citaat van: "Arle"
Ok dank je wel Arle. ;)  Heb jij enig idee of dit iets nieuws is daar op die terminal? Wat ik weet is dat ze behoorlijk wat frequenties hebben hoog in de 176-179 MHz band. Welke freq's dit precies allemaal zijn weet ik helaas niet omdat ik het nauwelijks hoor hier. Omdat deze terminal eigenlijk nog ontbreekt op mijn scanner pagina zou ik ze wat graag willen weten. Als ik overigens op hun vernieuwde website kijk zie ik nog een derde terminal ergens aan de Waalhaven die helaas nog geen naam heeft. Misschien dat het deze (nieuwe) lokatie is?
http://www.ect.nl/ knopje tracing -> terminal overview (kaartje)
Groetjes
Offline Arle
« Reactie #3 Gepost op: 12 april 2008, 22:14:06 »
Ik heb nog geen idee. Ik wilde nog een dagje gaan posten daar om e.e.a. uit te zoeken, maar tot nu toe hoor / zie ik ze alleen op de scanner bij het rijden door de Waalhaven richting mijn werk. Op de Waalhaven OZ hoor je ze al, dus het zou heel goed die nieuwe terminal kunnen zijn. Het zal even duren, maar ik ga het zeker uitpuzzelen, als ik tijd heb.
Arlé
paul19622
« Reactie #4 Gepost op: 13 april 2008, 11:06:33 »
Citaat van: "Arle"
Dank je Arle we houden het in de gaten.
Groetjes
paul19622
« Reactie #5 Gepost op: 13 april 2008, 18:26:24 »
Inmiddels de naam gekregen van iemand het betreft hier de ECT Hanno Terminal gevestigd aan de Waalhaven die sinds 2004 in het bezit is van de ECT. Grote kans dus dat deze frequenties daar in gebruik zijn. Ook schijnt er een datasysteem te werken wat ergens moet zitten in de 450 MHz.
o.a. de 146.0500, 146.2900, 146.3500, 146.6300, 146.6700, 146.9100, 147.6700 MHz
De rest van de kanalen die daar in gebruik zijn zal ik binnenkort vermelden op mijn Scannerpagina.
Groetjes
Offline spoorfan
« Reactie #6 Gepost op: 13 april 2008, 20:34:28 »
Ik luister meetussen 146 en 148HHz, maar de band zit behorlijk vol en of en wat dat allemaal is is voor mij nog een raadsel.
Spoorfan
paul19622
« Reactie #7 Gepost op: 13 april 2008, 21:29:45 »
Citaat van: "spoorfan"
Het is inderdaad een rommeltje in die band. :?  De RTC zit er met dat hinderlijke datasysteem en zendamateurs schijnen het inmiddels ook gewoon te vinden om dit bandje te gebruiken voor hun "wat heb jij gegeten vanavond" praatjes en noem maar op. Momenteel gebruiken ze de 146.7500 MHz en of dit is toegestaan geen idee. En volgens mij zijn het van die 2 meter figuren want zo af en toe noemen ze hun call.
Groetjes
Offline Arle
« Reactie #8 Gepost op: 14 april 2008, 02:31:50 »
Ik heb de oude rampkanalen in m'n scanner staan. Daar hoor ik alleen de ECT op en heel af en toe een illegale zendamateur. Misschien een idee voor jullie?
Arlé
paul19622
« Reactie #9 Gepost op: 18 april 2008, 18:09:39 »
Citaat van: "Arle"
Even ter info de 147.9900 MHz is een duplex kanaal waarschijnlijk in gebruik bij de TD op deze terminal. Verder tot nu toe gehoord de volgende kanalen:
146.0500, 146.2900, 146.3100, 146.3300, 146.3500, 146.5500, 146.6300, 146.6700,
146.9100, 147.0700, 147.3100, 147.4300, 147.4700, 147.4900, 147.5300, 147.6700,
147.8700 MHz
Wie vult het lijstje aan? bedankt  ;)
Groetjes,
Offline MTH
« Reactie #10 Gepost op: 26 juli 2009, 08:18:50 »
Op de bovengenoemde frequenties van Paul hoorde ik vanmorgen op 146.5500 MHz / DCS464 een kort gesprek op.
Het signaal was niet verbluffend hard en ook was de conversatie te kort om eruit op te maken waarover het gesprek ging.
Gr, Marc !
