Auteur Topic: Accu voor Uniden Bearcat 3000XLT  (gelezen 17449 keer)
Offline kevin27
« Gepost op: 10 april 2008, 12:11:14 »
Ik zoek een accu voor Mijn Bearcat 3000xlt
Weet iemand een zaak waar je ze kan kopen?
Re: Accu voor Uniden Bearcat 3000XLT
« Reactie #1 Gepost op: 10 april 2008, 12:27:09 »
Citaat van: "kevin27"
http://www.accu-winkel.nl/index.php?id=22460&view=22461
Offline kevin27
« Reactie #2 Gepost op: 10 april 2008, 12:32:43 »
Okee bedankt  :)
Vraag is beantwoord
Offline j.d.
« Reactie #3 Gepost op: 11 april 2008, 16:17:14 »
Wat een hoop geld voor een accupakket...56,94 Euro!!!!
Het oude accupakket voorzichtig openmaken en bekijken wat er nu
werkelijk in zit.
Gr.: j.d.
« Reactie #4 Gepost op: 11 april 2008, 16:19:10 »
Een paar jaar geleden heb ik voor een forumlid een soortgelijk accupacket voorzien van nieuwe accu's. Was geloof ik iets van rond de 10 euro kwijt.
Offline kevin27
« Reactie #5 Gepost op: 11 april 2008, 17:02:31 »
Het probleem bij mij is dat ie niet meer oplaad
Offline Arjan-pa2pa
« Reactie #6 Gepost op: 11 april 2008, 22:06:02 »
Accupack in de vriezer of koelkast leggen, is dan makkelijker op de naden te openen.
Offline kevin27
« Reactie #7 Gepost op: 12 april 2008, 09:15:46 »
Okee bedankt voor de tip ik zal vanmiddag eens kijken
Offline Chris
« Reactie #8 Gepost op: 31 mei 2008, 20:21:50 »
Misschien zijn dit ze......
http://elektronica-online.nl/content_de ... hp?id=2248
groet Chris.
Offline j.d.
« Reactie #9 Gepost op: 3 juni 2008, 16:31:54 »
Bijna raak Chris!!!!!!.....alleen de maten en de capaciteit zijn niet juist.....
Moet zijn diameter 14 mm en lengte 28 mm(excl. soldeerlippen).
Als ze ook maar iets groter zijn dan kan je het accu pakket niet meer sluiten.
Heb ze zelf ook vervangen door accu's waar ik tegenaan liep...type is hierop
niet vermeldt alleen "made in Indonesia" en merkloos.
Capaciteit is, volgens de technische specificaties uit de gebruiksaanwijzing,
600 mAH.(3000XLT)
Zal morgen eens bij een collega informeren waar deze gekocht zijn.
Zo, nu weet je ook waar ze in mijn geval vandaan komen.
Gr.: j.d.
Offline j.d.
« Reactie #10 Gepost op: 4 juni 2008, 17:43:31 »
Wel ben in een boek gedoken...R&S in dit geval.
 Het lijkt op formaat 1/2AA maar is dan 14,5 x 30 mm
en de capaciteit is dan maar 350mA.
Heb voorlopig de juiste type omschrijving niet kunnen vinden.
Gr.; jan
Gert Jan
« Reactie #11 Gepost op: 4 juni 2008, 21:13:02 »
Passen er geen AAA cellen in?
Die zijn er tegenwoordig ook in 1000 mAh.
Offline j.d.
« Reactie #12 Gepost op: 5 juni 2008, 14:24:07 »
Nee, gaat niet Gert Jan.
Er zit ook nog een klein printje in met een
Led'je, transistor o.i.d. en weerstand(en) en
een chassis connector voor de adaptor.
Misschien is het mogelijk om dit er "buiten" te laten
en onder te brengen in b.v. stukje p.v.c. pijp o.i.d..
Wel rekening houden met het auto laadsnoertje.
Even een avondje knutslen en je bent met die
AAA accu's wel voor altijd van het  gezeur af.
Gr.: jan
Offline Chris
« Reactie #13 Gepost op: 10 juni 2008, 20:48:24 »
Ze zijn er ook zonder soldeerlip en NIc Cad
Ik heb ze in mijn XLT 3000 destijds ook gesoldeerd. Wel krapjes maar kreeg de boel, zij het met moeite, wel dicht.
http://elektronica-online.nl/  dan naar Batterijen en Accus en dan accus diverse....
groet Chris.
Citaat van: "j.d."
600 mAH.(3000XLT)
Gr.: j.d.
