Auteur Topic: Nieuwe scanner: aor ar8600mk2 of icom ic-r2500?  (gelezen 10982 keer)
anouk
« Gepost op: 2 april 2008, 17:07:43 »
Hallo allemaal, Mijn naam is Anouk Radix en ik wil graag een wideband allmode scanner kopen. Omdat ik blind ben ben ik eerst op zoek gegaan naar een scanner met spraaksynthese, de enige scanners die deze mogelijkheid hebben zijn de icom 9500 (erg duur) en de yeasu 5000 (volgens reviews niet zo goed). Daarna ben ik dus op zoek gegaan naar scanners met een computerinterface want mogelijk is dit toegankelijk (met een toetsenbord alleen kun je wel iets maar kom je toch niet zo heel ver). De alinco 2000 en de yupiteru 9000 vallen hierdoor al af omdat ze geen goede computer interface hebben. Uiteindelijk kom ik, ook als ik qua prijs kijk, uit bij of, de aor ar8600mk2 of de icom ic-r2500. Ik heb begrepen dat de software voor de aor ar1000 toegankelijk is en misschien wordt een dergelijke osftware nog steeds verstrekt. Kan iemand mij vertellen wat de verschillen zijn tussen de icom en de aor scanner? ook qua bijgeleverde of mogelijk te verkrijgen plugin chips/boards? De icom is nieuwer maar het is natuurlijk de vraag of hij daarom ook beter is, Bij voorbaat bedankt voor de informatie, Groeten, Anouk,
Offline Arjan-pa2pa
Re: Nieuwe scanner: aor ar8600mk2 of icom ic-r2500?
« Reactie #1 Gepost op: 2 april 2008, 18:08:50 »
Hallo Anouk,
Je kan evt. ook de ICOM R8500 nemen, deze heeft ook de mogelijk om een spraak chip te monteren. Dit is de voorloper van de R9500.
De R8500 is ook met de computer te besturen, en de prijs ligt 2de hands vanaf +/- € 650,-- a € 700,--
De Icom R8500 heeft ook grote knoppen om te bedienen.
Online Erik
« Reactie #2 Gepost op: 2 april 2008, 18:53:00 »
icom ic-r2500
Ik heb de R-1500 (enkelvoudige versie) met DSP maar deze is echt perfect.
Vooral via de PC leuke mogelijkheden als opnemen en banden afscannen en ontvangen freq. registreren.
anouk
« Reactie #3 Gepost op: 2 april 2008, 19:55:22 »
Hallo Arjen en Erik, Ik had er waarschijnlijk aan moeten toevoegen dat de spraaksynthesizers van icom zoiezo niet zo uitgebreid zijn, zo ver ik weet kun je alleen, b.v. de frequenties laten horen en b.v. welke modulatie er is geselecteerd. Maar je kunt ibjvoorbeeld niet met de spraak door menus heen lopen. Hmm de icr8500 is waarschijnlijk wel 'beter' dan de 2500 omdat het het vorige (of twee-na-vorige, omdat ik denk dat er ook nog een 9000 model was) topmodel van icom was. Bedankt voor de info zover, Groeten, Anouk,
anouk
« Reactie #4 Gepost op: 3 april 2008, 12:24:50 »
Hallo allemaal, Ik bedacht me gisterenavond, is de icom 8500 niet heel erg zwaar? Toen ik de specs van de 9500 doorlas viel he tme op dat deze unit zo groot en zwaar is. Terwijl, b.v. de aor en de icom 2500 maar iets van 3 kilo wegen was de 9500 zover ik he tnog weet rond de 17 kilo. Ik vraag me ook af hoe dat werkt met de 2500 aangezien er in de specs staat dat er een remote control head wordt meegeleverd, is dat een soort extern toetsenbordje? Groeten, Anouk
Offline j.d.
« Reactie #5 Gepost op: 3 april 2008, 18:05:19 »
Hallo Anouk,
De ICOM R 2500 is met een extern bedieningsfront.
Kan dus zonder een computer bediend worden.
De ICOM PCR 2500 moet op een computer worden aangesloten
om deze te kunnen bedienen.
Kortom: PC staat voor Personal Computer.
Gr.: j.d.
Online Erik
« Reactie #6 Gepost op: 3 april 2008, 19:35:58 »
Als je de R 2500 koopt kan je hem ook zonder bij geleverde bedieningsfront op de PC gebruiken. Je hebt dan beide mogelijkheden.
Offline Arjan-pa2pa
« Reactie #7 Gepost op: 3 april 2008, 20:44:34 »
Citaat van: "anouk"
De R8500 weegt 7 kilogram....
anouk
« Reactie #8 Gepost op: 4 april 2008, 23:28:03 »
Hallo allemaal, nou het gewicht van de r8500 valt me dan no greuze mee. I kmoet zeggen dat de icom scanners me toch we lerg aanspreken, vooral omdat icom vaker nieuwe mdoellen schijnt uit te brengen dan aor. Nog een paar vraagjes: Hoeveel plugin boards kun je tegelijkertijd in de scanner plaatsen? En boven dien vraag ik me af of je voor elke scanner de zelfde controller software (om de scanner via de pc te besturen) kunt gebruiken of dat icom voor ieder model aparte software heeft uitgebracht? Bij voorbaat dank voor de informatie, Groeten, Anouk,
