Auteur Topic: welke antenne x30 of een x50  (gelezen 7745 keer)
Offline stefantvs
    • http://www.nametune.nl
« Gepost op: 31 maart 2008, 20:40:38 »
Beste,
Graag zou ik wat advies willen hebben voor het aanschaffen van een nieuwe antenne.
Ik heb helaas niet erg veel ruimte dus ik kwam uit op een x30 of een x50 beide zijn van diamond, tevens lees ik erg veel goede reactie`s over deze 2. Nu is mijn vraag welke kan ik het beste nemen, ik zoek vooral een antenne die voor zo`n beetje alles geschikt is , maar over het algemeen luister ik veel naar, telefonie,luchtvaart.
en dan nog een vraag, aangezien ik nog vrij nieuw ben in deze hobby weet ik niet wat voor kabel ik ervoor nodig heb, ik heb nu een kabel liggen die aangesloten zit op mijn bearcat 280xlt of op me commtel215. Kan ik deze nieuwe antenne ook met dezelfde kabel/connectors gebruiken? of moet ik daar nieuwe pluggen/kabels voor kopen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
M.v.g
Stefan
Uniden xlt 785
Uniden xlt 280
COMMTEL COM 215
Midland 78 PLUS
Offline MTH
Re: welke antenne x30 of een x50
« Reactie #1 Gepost op: 1 april 2008, 05:57:23 »
Gebruik zelf de Diamond X50n en voldoet naar mijn mening meer dan uitstekend.
Deze antenne is oorspronkelijk voor 2m / 70cm ( 144 MHz & 430 Mhz ) maar presteert
ook buiten deze banden gewoon goed en dan wel over de gehele VHF en UHF.
Dus voor de duidelijkheid, dit is dus niet een antenne die overal geschikt voor is.
Telefonie bijvoorbeeld ( 31 MHz & 46 MHz ) zal met deze antenne heel erg slecht zijn.
Als je specifiek naar luchtvaart luistert kan je beter een Diamond D777 nemen, deze
antenne is speciaal voor CIV / MIL-AIR geschikt.
Een andere goede alternatief is de bekende discone antenne, bv. de Diamond D130n.
Deze antenne is relatief breedbandig en zal prima resultaten geven tussen 25 en 200 MHz en
op UHF is het enigzins nog acceptabel, ondanks dat de specs die beweren dat een discone
ontvangt tot wel 1.3 GHz. Dat laatste is in praktijk helaas onmogelijk.
Goede coax en connectoren zijn in onze hobby een pre.
Goede coax is bv. Aircell, Aircom of Ecoflex.
Sucses, Marc !
Offline stefantvs
« Reactie #2 Gepost op: 1 april 2008, 06:27:15 »
Bedankt voor je antwoord, ik heb helaas geen ruimte voor een discone, dus die zal het niet worden.
Maar ik heb met mijn huidige antenne wel goed bereik voor telefonie, bestaat er een optie dat ik in de toekomst zowel mijn nieuwe als mij huidige antenne op 1 scanner kan uitsluiten?
en over die kabel, ik heb momenteel al een kabel liggen(merk onbekend) maar deze heeft dit soort aansluitingen,
Kan ik deze ook dan aansluiten op de x50 ?
Wederom alvast bedankt voor jullie hulp.
Gr stefan
Uniden xlt 785
Uniden xlt 280
COMMTEL COM 215
Midland 78 PLUS
Offline Michel-nl
« Reactie #3 Gepost op: 1 april 2008, 07:54:41 »
bij de meeste buiten antennes heb je of een PL(uhf) of een N plug nodig. die BNC die je in je handen hebt kan je wel op je scanner aansluiten.
Offline MTH
« Reactie #4 Gepost op: 1 april 2008, 08:10:02 »
Citaat van: "stefantvs"
Gr stefan
De connector op de foto is een BNC-connector, deze zijn in de meeste gevallen aan te sluiten op de ontvanger.
De Diamond X50n heeft een N-connector, de oudere X50 is voorzien van een UHF connector.
Er is inderdaad een optie om 2 antennes aan te sluiten op 1 ontvanger.
Klik hieronder op de url.
http://www.scannerforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=6036
Als je geen grote discone kwijt kunt, is misschien de kleinere AOR DA-753g een optie.
http://www.scannerforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=12544
Sucses, Marc !
Offline stefantvs
« Reactie #5 Gepost op: 1 april 2008, 12:31:08 »
Okey dus voor de duidelijkheid  :oops: , ik heb dus een kabel nodig waaraan aan de ene kant een bnc connector zit en aan de andere kant een n-connector ?  zodat ik de commtel 215 en/of de bearcat 280xlt kan aanlsuiten op de x50 want ik denk dat het toch die gaat worden.
de andere anttenne die je had aangeraden vind ik net iets teduur, wil max 80 euro uitgeven.
Gr stefan
Uniden xlt 785
Uniden xlt 280
COMMTEL COM 215
Midland 78 PLUS
