Auteur Topic: p2000 halve berichten ??  (gelezen 10658 keer)
Offline stefantvs
    • http://www.nametune.nl
« Gepost op: 27 maart 2008, 19:56:37 »
Beste,
Ik zit met een vraag / probleem , ik heb sinds vanmiddag een Commtel 215 van iemand overgekocht  :) opzich helemaal blij mee (aangezien ik een beginneling ben op het gebied van het luisteren naar een scanner en het p2000 systeem) Maar toen ik de achterkant bekeek zag ik daar een ingang voor een 3,5mm plug , dus het eerste wat ik dacht yes dat is een discriminator uitgang. Toen heb ik daar een kabel voor gekocht en het PDW software pakket geinstaleerd en ja het werkte allemaal  :) maar nu zit ik met het volgende als ik een bericht binnen krijg via PDW dan ziet dat er zo uit :
012715520:51:34 27-03-08 FLEX-A    ALPHA   1600   gaarne telefonisch contact meldkamer
En als ik kijk op http://monitor.livep2000.nl/
dan ziet het er zo uit :
20:51:50 27-03-08 12 I BRAN gaarne telefonisch contact meldkamer
0127155BRW Kennemerland ( Regionaal Functionaris )
Het gaat mij dus om de extra toevoeging van : BRW Kennemerland ( Regionaal Functionaris )
weet iemand waarom ik dat niet krijg tezien via me scanner die aangesloten is op PDW.
Alvast bedankt voor jullie hulp&advies
M.v.g
Stefan
Uniden xlt 785
Uniden xlt 280
COMMTEL COM 215
Midland 78 PLUS
Offline Alwin
    • aw foto
Re: p2000 halve berichten ??
« Reactie #1 Gepost op: 27 maart 2008, 20:07:57 »
Citaat van: "stefantvs"
Dat zijn de filters die je zelf moet invullen. Zo kun je aan elke capcode een benaming geven die bij een alarmering te zien is.
Offline flopper
« Reactie #2 Gepost op: 27 maart 2008, 20:17:30 »
En dat voor elke code specifiek, een hoop werk!
Offline RS
« Reactie #3 Gepost op: 27 maart 2008, 22:05:11 »
Citaat van: "Wopper"
zeg dat wel, m'n teller staat nu op 13985 filterregels.
« Reactie #4 Gepost op: 28 maart 2008, 06:28:58 »
Hallo mede-Zoetermeerder!
Begrijp me niet verkeerd, maar het is een kwestie van logisch nadenken. PDW ontvangt alleen het bericht, en kan natuurlijk nooit vooraf weten voor wie zo'n bericht bedoeld is. Vergelijk het maar met je mobiele telefoon. Als een onbekend nummer jou belt dan zie je alleen het nummer. Pas als je dat nummer in het telefoonboek opneemt kan er een benaming bij verschijnen. In PDW idem, met behulp van filters kun je benamingen koppelen aan de ontvangen berichten zodat je weet wie/wat er gepiept wordt.
Offline stefantvs
« Reactie #5 Gepost op: 28 maart 2008, 11:06:21 »
Dag andere zoetermeerder  :)  ik begrijp u zeker niet verkeerd, ik vind het juist een duidelijke en goede uitleg. Zelf ben ik even op internet gaan rondzoeken over die Capcodes en daar heb ik wel wat handige dingen gevonden  :)  Dus bedankt voor jullie hulp
Uniden xlt 785
Uniden xlt 280
COMMTEL COM 215
Midland 78 PLUS
« Reactie #6 Gepost op: 28 maart 2008, 17:04:34 »
Even een kleine opmerking:
De 3.5 mm uitgang achterop de scanner is standaard een aansluiting voor een koptelefoon of externe luidspreker.
Voor zover ik weet zijn er zeer weinig scanners of ontvangers die standaard zijn voorzien met een discriminatoruitgang, met als uitzondering enkele ontvangers van AOR. De Commtel is zeker weten standaard niet voorzien van een dicriminatoruitgang. Kan natuurlijk ook zijn dat de vorige bezitter er een discriminatoruitgang op heeft gemaakt of laten maken.
Offline stefantvs
« Reactie #7 Gepost op: 28 maart 2008, 18:25:20 »
Ik heb dat even nagevraagd, en hij is er zelf opgezet,  :)
Uniden xlt 785
Uniden xlt 280
COMMTEL COM 215
Midland 78 PLUS
