Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 998089 keer)
0 leden (en 12 gasten) bekijken dit topic.
Offline Leeuwarden
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #1470 Gepost op: 16 september 2009, 12:31:56 »
Hallo ;)
Ik wist niet echt in welk subforum ik een topic moest gaan openen, maar ik probeer het eerst hier even.
Ik heb sinds kort een Yupiteru 7000, en ben gister ermee naar EHWL geweest tijdens de oefeningen. Maar kreeg niks te horen op de frequentie's  die ik van milpsotters.nl heb. Had de scanner in AM mode staan, stapjes van 25 laten zoeken met de squelch naar links. Later heb ik die squelch in het midden gezet maar niks te horen.
Kunnen jullie me uit de brand helpen?  ;)
« Reactie #1471 Gepost op: 16 september 2009, 12:36:07 »
Het is niet EHWL maar EHLW  ;)
En als jij de frequenties van milspotters.nl vandaan hebt dan heb je toch wel de juiste te pakken. Ik denk dan eerder dat er iets loos is met je scanner.
Offline Leeuwarden
« Reactie #1472 Gepost op: 16 september 2009, 12:48:08 »
Oeps typfoutje ;)
De freq. kloppen wel, maar ik denk toch dat ik een instelling verkeerd heb staan. Hoorde trouwens wel de 2 A109 heel kort tijdens het scannen, maar ik drukte alweer te snel op verder zoeken  :oops:
Offline bearcat02
« Reactie #1473 Gepost op: 16 september 2009, 15:32:03 »
de frekwenties van milspotters zijn alemaal wel up to date, heb je ze ook correct geprogrammeert? af en toe moet je zelf even de stapgroote veranderen. als dat goed is en je ontvangt niks als er aktiviteit op het veld is  kan er iets mis zijn met je scanner of antenne.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline Leeuwarden
« Reactie #1474 Gepost op: 17 september 2009, 13:48:42 »
Ik had niks vooraf geprogrameerd, maar wel een lijstje met kanalen opgeschreven en handmatig gezocht. Dit heb ik in de AM stand gedaan. Dat is toch correct, want de wfm is te laag, en de nfm eigenlijk ook? Maakt het ook wat uit hoe de squelch staat?
Offline bearcat02
« Reactie #1475 Gepost op: 17 september 2009, 15:12:45 »
het lijkt mij verstandiger om eerst je scanner te programmeren, als je namelijk zelf de band af zoekt  grote kans dat je veel mist.
idd je moet alle luchtvaart frekwenties in AM programeren. je squelch moet zo staan dat je net geen ruis meer hoord.
am wfm of nfm heeft niet met hoog of laag te maken maar dat is de modelatie vorm.
Offline Leeuwarden
« Reactie #1476 Gepost op: 18 september 2009, 13:45:45 »
Vanmorgen weer even geprobeerd. Aantal zenders geprogrammeerd (Tower, TowerV12, ground, Rapcon). Maar tijdens het scannen tussen de 4 kanalen pakte ie af en toe wel wat op als er gesproken werd. Maar liet ik het er een tijdje op staan kreeg ik dan weer niks. Hup weer scannen en ving ie af en toe weer wat. Squelch stond op het punt dat er net geen ruis was.
« Reactie #1477 Gepost op: 18 september 2009, 14:11:22 »
Ik reed zojuist over de A7 richting Oudehaske en ving bij Heerenveen wat op op 455.9300/118.8Hz. Staat te boek als Ricas (de opleider voor BHV en zo) in Oudehaske, naast de stortplaats, met een onzkr. Aangezien ik toch het viaduct bij Oudehaske opreed om naar huis te gaan, ben ik even linksaf geslagen en heb even een rondje Ricas gedaan. Zonder antenne op de scanner was bij Ricas voor de deur de boel goed te volgen, terwijl het 50m verderop uit was met de pret.
Ik kan wel stellen dat 455.930/118.8 door Ricas wordt gebruikt. En dan zullen de 455.810/118.8 en 455.890/118.8 ook wel kloppen. Heb ze allemaal op ja gezet. :)
Offline auke
« Reactie #1478 Gepost op: 18 september 2009, 17:12:00 »
hoor ze hier ook wel Robert
maar ik heb de ant ook een stuk hoger
170.0500 TQ 107.2 zit ook wat
nog geen idee wat het is
druk hem er maar eens in je weet nooit
AOR sr2000   frg 8800    kenwood    uniden 9000xlt
twitter   hvnijsinfo
« Reactie #1479 Gepost op: 18 september 2009, 17:41:29 »
Ik heb mijn PDF lijsten weer even ververst op het web, dus de wijzigingen tot op dit moment zitten er in.
Offline Michel-nl
« Reactie #1480 Gepost op: 18 september 2009, 18:10:56 »
IK kreeg de volgende 2 frequenties door van iemand, heb op beide nog niks gehoord maar zal ook meer overdag's actief zijn.
155.6125 (Geen idee van wie of wat)
155.4375 (Boeren bedrijf met aantal trekkers, welk bedrijfsnaam is nog ??)
De laatste heeft net 4 nieuwe Motorola mobilofoons aangeschaft dus die zal binnenkort (na inbouw) wel te horen zijn.
Offline quicky
« Reactie #1481 Gepost op: 18 september 2009, 19:11:55 »
155.6125  loonbedrijf Roeters Zevenhuizen(GN)
155.4375  Raster 4  voorheen : bouwbedrijf Dijkstra Damwoude
                                           woningstichting Lemsterland(Lemmer)
Bert W.
Offline Michel-nl
« Reactie #1482 Gepost op: 18 september 2009, 19:29:11 »
Ah ok maar diezelfde van Loonbedrijf uit GN is et niet denk ik, degene die et mij melde had et over een gebruiker uit FRL.
« Reactie #1483 Gepost op: 18 september 2009, 20:32:34 »
155.43750   NFM   Beilen   Fransens transport
155.43750   NFM   Broekhuizenvorst   Van Leendert containers
155.43750   NFM   Broekhuizenvorst   Van Leendert transport
155.43750   NFM   Damwoude   Dijkstra bouwbedrijf
155.43750   NFM   Delfzijl   Wijnne en Barends, cargadoors
155.43750   NFM   Dinxperlo   Klomps aannemingsbedrijf
155.43750   NFM   Hardinxveld-Giessendam   Brillen en contactlenzen
155.43750   NFM   Horst   Visser oliehandel
155.43750   NFM   Krimpen aan den IJssel   Giessen-De Noord
155.43750   NFM   Lemmer   Woningbouw stichting
155.43750   NFM   Naarden   Linck loonbedrijf
155.43750   NFM   Oldenzaal   Woningbouwvereniging
155.43750   NFM   Veulen   Loonbedrijf Reintjes
155.61250   NFM   Beerta   Edens landbouwbedrijf
155.61250   NFM   Deventer   Geertrui den Gasthuis
155.61250   NFM   Deventer   Psychiatrische inricht Brinkgreven
155.61250   NFM   Grootegast   Van der Wielen transport
155.61250   NFM   Heerhugowaard   Roele de Vries Recycling
155.61250   NFM   Leiden   Barthen riolering
155.61250   NFM   Leiden   Verkeersschool Van de Bosch
155.61250   NFM   Middelharnis   Esselink bouwmaterialen
155.61250   NFM   Nijmegen   Vd Velden Riooltechniek
155.61250   NFM   Noordwijkerhout   Meeuwenoord Recycling
155.61250   NFM   Rockanje   Rehorst transportbedrijf
155.61250   NFM   Schermerhorn   De Groot & Zn transport
155.61250   NFM   Wijchen   Woningstichting Ariéns
155.61250   NFM   Zevenhuizen   Roeters loonbedrijf
Dit is alles wat in mijn lijsten en Johan zijn boek staat. In vet even de bedrijven die hier in de buurt zitten.
Offline Michel-nl
« Reactie #1484 Gepost op: 18 september 2009, 20:38:11 »
Sja we gaan et vanzelf horen denk ik, meer info had ik niet helaas.
Heb trouwens nog een nieuwe gebruiker op Abe 01 gehoord, ze zijn druk aan et testen.
Het is Jelle Hoornstra uit Jubbega, heb al contact met em gehad en hij melde me dat hij net 22 freq's heeft aangeschaft waaronder 2 of 3 repeater freq's.
Dit alles zou voor verhuur zijn, gaan we ook in de gaten houden maar  :)
