Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1098587 keer)
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #570 Gepost op: 1 juni 2008, 10:03:01 »
Okay, hier komt wat:
424.11250 - oostelijk van mij, in de ruis -> Drachten
424.36250 - oostelijk van mij en zelfs met attenuator aan S9 en ruisvrij -> Heerenveen
424.42500 - zuidwestelijk van mij, sterker dan 424.1125 -> Emmeloord?
424.56250 - westelijk van mij, net zo in de ruis als 424.1125 -> ?
424.70000 - noordwestelijk van mij, net zo in de ruis als 424.1125 -> Sneek
Zo maar even wat gokjes. ;)
Offline Michel-nl
« Reactie #571 Gepost op: 1 juni 2008, 10:13:47 »
424.1125 is 100% bij mij en das drachten zonder twijfel.
424.3625 is ook behoorlijk sterk en is heerenveen volgens een collega luisteraar in gorredijk.
424.4000 zwaar in de ruis geen idee van lokatie
424.4250 redelijk sterk met ruis
424.5625 redelijk signaal met ruis.
424.7000 goed sterk met wat ruis erbij. dus zou idd leeuwarden kunnen zijn
ik heb speciaal voor deze freq gebied een Yagi antenne gemaakt en hangt sinds 2 dagen bij een maat van me in de mast, die is daar net heen verhuist en zodra die alles op orde heeft gaan we testen wat en waar te ontvangen is.
de hark links :P
Offline quicky
« Reactie #572 Gepost op: 1 juni 2008, 10:18:32 »
424.425 = Leeuwarden
Bert
Offline PA7AP
« Reactie #573 Gepost op: 1 juni 2008, 10:28:12 »
424.700 is toch geen Sneek. De meter gaat wel krom in de hoek.
Maar zonder antenne is het signaal helemaal verdwenen.
Ook  424.5625 is hier redelijk sterk. De andere frequentie's zijn een stuk zwakker.
Voorheen was er wel een frequentie hier in Sneek. Ik kijk
zo'n beetje uit op de mast waar dat vandaan kwam. Hemelsbreed een 500m
Samen met ERMES op 169.7500 zorgde dat voor een hoop mengproducten.
ERMES zorgt hier nog steeds voor veel ellende. Gelukkig zijn er notch filters.
Maar mobitex nu niet meer.
Arend
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
Offline Michel-nl
« Reactie #574 Gepost op: 1 juni 2008, 11:48:18 »
424.5625 schijnt in leeuwarden ook redelijk signaal te hebben, maar 424.4250 is et sterkste.
« Reactie #575 Gepost op: 1 juni 2008, 17:39:45 »
Laten we maar gewoon eens wat gaan peilen, dan weten we het snel genoeg. Ik heb daar wellicht na 16 juni wat tijd voor (zit nu midden in een DVD productie...).
Offline quicky
« Reactie #576 Gepost op: 2 juni 2008, 16:27:28 »
468.570   Kijlstra Beton Drachten porto/geen basispost?
Bert
« Reactie #577 Gepost op: 2 juni 2008, 20:11:59 »
Citaat van: "quicky"
Kan, die frequentie zou simplex moeten zijn. Ik zet 'm even als "onzeker" in de lijst. ;)
« Reactie #578 Gepost op: 2 juni 2008, 20:14:25 »
Is er trouwens iemand die de Rampnet 3B frequenties in de scanner heeft staan, just in case? Want rond Almelo schijnen ze die nog te gebruiken bij evenementen.
Ik heb ze in elk geval even in de lijst gezet. :)
(400 kanalen is eigenlijk te weinig voor een scanner, merk ik nu ;))
Offline bearcat02
« Reactie #579 Gepost op: 2 juni 2008, 21:34:45 »
ik kan er 500 frekwenties in hebben per basisscanner maar die zitten ook al lekker vol haha ;)
ontvangst Mid-Fryslan.
sicco fockens
« Reactie #580 Gepost op: 2 juni 2008, 22:06:12 »
Hoi,
Citaat van: "Michel-nl"
de hark links :P
Ik zou deze yagi verticaal hangen, en de antenne zo monteren, dat de mast achter de reflector staat (vereist misschien een hulpstukje).
Verder heb ik de volgende frequenties, 4 jaar oud maar ik kan ze de komende tijd checken:
Groningen: 424.1750 & 424.4000
Assen: 424.7000
groeten Sicco
Offline quicky
« Reactie #581 Gepost op: 3 juni 2008, 08:09:36 »
Wie gebruikt 163.310 (R6)
Werd vroeger gebruikt door de gem.Franeker en Littenseradeel.
Bert
Offline bearcat02
« Reactie #582 Gepost op: 3 juni 2008, 15:58:07 »
Bert
int frekwentie boek staan er 3  gebruikers, de 2 die jij noemde en gemeentewerken  neerijnen.
 waar of wat hoor je op deze frekwentie? zet hem er ook even bij
Offline Michel-nl
« Reactie #583 Gepost op: 3 juni 2008, 16:28:58 »
Citaat van: "sicco fockens"
de hark links :P
Assen: 424.7000
ja klopt heb je gelijk in van verticaal en alles voor de mast. echter is dit het eerste model wat ik gemaakt heb en als ik em nog wilde veranderen moest er zoveel aan gedaan worden dat ik het zo gelaten heb.
voor ontvangst is het zo ook wel te doen.
Gert Jan
« Reactie #584 Gepost op: 3 juni 2008, 23:18:30 »
Volgens mij is er een wereld van verschil tussen horizontale en verticale opstelling.
