Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1098603 keer)
Offline PA7AP
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #540 Gepost op: 23 mei 2008, 20:21:23 »
Stadsrelais leeuwarden (PI3FRL) op 145.6375 is nog steeds actief. En 145.700 (PI3HVN) is er ook nog.
Tegenwoordig ook met ctcss te openen 82.5hz. Alleen het squelchnivo word dan verlaagd.
Hier in Sneek draait sinds gisteren ook een stadsrelais op
438.925 met een shift van -7.6 mhz. Deze is in bedrijf door PE2ETE.
Arend
Yaesu vr5000, AOR AR8600mk2, Icom ic-pcr1500, Yaesu FTM400, Daiwa sr1000e, Scooper galaxie, Yaesu FT991, RSP1A | Discone, V2000 en een voor HF een kattensnor en loopantenne.
Offline Michel-nl
« Reactie #541 Gepost op: 23 mei 2008, 20:24:45 »
hoor anders nooi meer iets op leeuwarden,heerenveen en harlingen wel daarintegen.
Offline PA7AP
« Reactie #542 Gepost op: 23 mei 2008, 20:37:35 »
Das wel zo, je hoort alleen de callgever af en toe. verder blijft het er wel erg stil.
Arend
« Reactie #543 Gepost op: 24 mei 2008, 08:08:35 »
Citaat van: "pe4vox"
Arend
Relais PE2ETE heb ik toegevoegd. Heerenveen is inderdaad erg druk (zowel PI2 als PI3), PI2FRL doet het ook goed, maar PI3FRL reageert niet meer op zijn ingang, ook niet met 1750Hz. En er is geen TQ van bekend in de diverse lijsten of op hun eigen site op sql.net.
« Reactie #544 Gepost op: 25 mei 2008, 07:59:07 »
En ik heb fisteravond en vannacht de TH-F7E even laten tellen hoe vaal er signaal op de frequentie van PI3FRL doorkwam. Nou, welgeteld 1x in 11 uur. Gezien de afstand moet dat relais hier sterk genoeg doorkomen om 'm goed te ontvangen. En een relais moet veel vaker zijn callsign laten horen...
Offline Michel-nl
« Reactie #545 Gepost op: 25 mei 2008, 08:21:39 »
bij mij komt hij ook in de ruis binnen en hoor de callgever ook niet heel vaak maar wel vaker als 11 uur naar mijn idee.
ik heb de uren nog niet geteld maar voor mijn gevoel minder als 11 uur.
Offline quicky
« Reactie #546 Gepost op: 25 mei 2008, 08:54:27 »
Zoals beloofd:
Voorlopig : Leeuwarder Marathon : 169.930 en 154.1125
Bert
Offline Michel-nl
« Reactie #547 Gepost op: 25 mei 2008, 09:05:01 »
ik heb et nu even in de gaten gehouden, hier hoor ik 1x in het half uur de callgever op de relais van leeuwarden.
dat is telkens om --:03u. en --:33u.
Offline bearcat02
« Reactie #548 Gepost op: 25 mei 2008, 09:33:56 »
marathon leeuwarden ook rode kruis ru1 465.830 gekoppeld met 81.775
ontvangst Mid-Fryslan.
« Reactie #549 Gepost op: 25 mei 2008, 09:36:08 »
Citaat van: "quicky"
Zoals beloofd:
Bert
Check, 1x TGN simplex, 1x TGN duplex.  ;)
« Reactie #550 Gepost op: 25 mei 2008, 09:38:07 »
Citaat van: "bearcat02"
81.775 is RA-11. Zal 'm hier thuis ook even bijzetten, RA-11 is hier ook wel te ontvangen. Zouden beide overigens TQ 85.4Hz moeten hebben
Offline Michel-nl
« Reactie #551 Gepost op: 25 mei 2008, 09:51:18 »
even nog beter zitten luisteren geeft de relais van leeuwarden zelfs om de 15 min. een callgever.
dat is in elk uur om de volgende minuten , --:03u./--:18u./--:33u./--:48u.
Offline bearcat02
« Reactie #552 Gepost op: 25 mei 2008, 10:11:38 »
ru1 465.830 heeft idd tq 85.4hz
154.1125 heeft tq 110,9 hz
Offline Michel-nl
« Reactie #553 Gepost op: 25 mei 2008, 10:42:20 »
op het relais leeuwarden is nu zo nu en dan iemand aan het spreken volgens mij, alleen kan ik er weinig van maken omdat et signaal erg zwak is en vol ruis.
maar ja dat wil ook wel met een uitgangs vermogen van 1 watt , beter is als ze die opschroeven naar minimaal 10 watt. ik denk dat er dan wel wat meer volk op zal zijn,daar ik vanuit boornbergum met gemak de repeater van harlingen open is leeuwarden eigelijk wel overbodig om een afstand te overbruggen.
zoals ik lees is de licentie nog tot 2009 vast maar of ze daarna nog wel aktief zullen zijn?????
eigelijk wel zonde want ik zou zo een groep weten die dankbaar gebruik zouden willen maken van de stadsrepeater, namelijk een groep fotografen die in leeuwarden omlopen.
dus dat zou ideaal zijn voor hun, alleen dan weer wat meer vermogen. maar goed het mag niet op deze frequentie helaas.
Offline bearcat02
« Reactie #554 Gepost op: 25 mei 2008, 11:09:39 »
allemaal voor de amateur licentie zou ik zeggen michel dan mag je over de repeater praten ;)
