Auteur Topic: Frequentielijst Friesland  (gelezen 1098612 keer)
Offline Leeuwarden
Re: Frequentielijst Friesland
« Reactie #1545 Gepost op: 12 oktober 2009, 18:12:42 »
Wat is open, en dicht ;) Bij mij is het naar rechts en dan ruist ie niet meer. Naar links voluit gaat ie wel ruisen dus dat is bij mij dicht aangezien de volumeknop net zo gaat. Was bij de baankop 09 inderdaad vrijdag. Genoeg gehoord totdat de batterijen leeg waren. Leerzame les; altijd volle meenemen :oops::P
Welke freq heb je ervoor voor schiphol? En heb je een externe antenne dan?
Offline bearcat02
« Reactie #1546 Gepost op: 12 oktober 2009, 20:35:39 »
Citaat van: "Leeuwarden"
bij mij is open dat je ruis hoort en dicht dat je de ruis niet meer hoort ;)  hier thuis luister ik idd met  buitenantennes.
ontvangst Mid-Fryslan.
Offline Leeuwarden
« Reactie #1547 Gepost op: 12 oktober 2009, 22:02:35 »
Citaat van: "bearcat02"
In jouw geval had ik de sq. helemaal dicht. Ik heb geen buitenantenne, dus ook geen EHAM voor mij. Ach ik kan nu bij het veld hier genoeg horen :)
Offline bearcat02
« Reactie #1548 Gepost op: 13 oktober 2009, 15:38:24 »
@ Leeuwarden
als je iemand ziet met 10 scanners dan ben ik t mischien haha :P  kom je vast eens tegen bij EHLW.
Offline bearcat02
« Reactie #1549 Gepost op: 14 oktober 2009, 18:39:11 »
455.9300 tq 79.7 gehoord bij de wierde. waarschijnlijk de sbi
Offline Leeuwarden
« Reactie #1550 Gepost op: 15 oktober 2009, 13:34:15 »
Even een vraagje Bearcat.
Ik heb de freq. 360.625 in mn scanner staan. Dit is de TMA-A alleen ik hoor hier ruis op. Maakt niet uit hoe de sq. staat het blijft ruizen. Zelfs als ik bij de baan sta ruist het. Heb jij dit toevallig ook? Net als met de SAR ''jackpot''  dat ruist ook mocht ik iets horen.
Offline bearcat02
« Reactie #1551 Gepost op: 15 oktober 2009, 15:10:59 »
het kan dat jou scanner op die frekwentie toevallig een storing heeft. komt  wel eens vaker voor. die kan je dan beter lock out zetten of wissen heb je er geen last meer van , en sar  gebruikt die frekwentie  volgens mij zeer zelden dus je mist niks.
« Reactie #1552 Gepost op: 15 oktober 2009, 16:29:10 »
Of de frequentie met een kleine afwijking in je scanner zetten, 360.620 of 360.630. Wellicht dat de storing dan weg of minder aanwezig is.
« Reactie #1553 Gepost op: 15 oktober 2009, 16:41:22 »
Als de storing in je toestel zelf wordt opgewekt, dan heb je die storing waar je ook gaat of staat. Komt de storing ergens vandaan, dan varieert de sterkte naarmate je dichterbij of verder van de storingsbron bent. Hiermee kan je denk ik wel wat.
Offline Leeuwarden
« Reactie #1554 Gepost op: 15 oktober 2009, 18:32:14 »
Zal morgen als er weer gevlogen wordt het eens proberen met de kleine afwijkingen op dat kanaal. Het toestel zelf veroorzaakt denk ik de storing niet aangezien bijvoorbeeld Leeuwarden Tower erg goed te ontvangen is. Op welke freq. zit de SAR dan, of gebruiken ze alleen de ground/tower freq.?
Offline EdSki
« Reactie #1555 Gepost op: 16 oktober 2009, 00:26:58 »
Iedere scanner heeft meerdere zgn. "birdies". Op die frequentie's wil hij dus nimmer nooit iets ontvangen (buiten zijn eigen stoorsignaal). Misschien dat je daar toevallig iets probeert op te ontvangen?
Ed
Offline auke
« Reactie #1556 Gepost op: 16 oktober 2009, 20:38:16 »
153.1200 mhz TQ 179.9 ook hoornstra met porto
AOR sr2000   frg 8800    kenwood    uniden 9000xlt
twitter   hvnijsinfo
Offline Melle
« Reactie #1557 Gepost op: 16 oktober 2009, 20:57:30 »
Citaat van: "auke"
Pagina 152 :
Jelle Hoornstra
Repeaters VHF:
RX= 153.11875 <--
RX= 154.11250
Repeaters UHF:
RX= 464.92500
RX= 464.90000
Offline Leeuwarden
« Reactie #1558 Gepost op: 19 oktober 2009, 13:14:29 »
Op welk kanaal ontvangen jullie de A-A freq. ?
« Reactie #1559 Gepost op: 19 oktober 2009, 15:23:26 »
In mijn frequentielijst staan alle bekende frequenties van de vliegbasis.
