Auteur Topic: UBC800XLT nu leverbaar  (gelezen 18929 keer)
Offline MTH
Re: UBC800XLT nu leverbaar
« Reactie #15 Gepost op: 4 april 2008, 15:25:50 »
Citaat van: "j.d."
Het lijkt erop dat er twee versies te verkrijgen zijn:
UBC800XLT en de UBC800XLT-USB.
De laatste kan direkt op een laptop worden aangesloten.
De eerdere moet op een serie ėle poort ( 9 polige D-connector) worden aangesloten
en die is op een jonge laptop niet meer aanwezig.
Nodig is een serie ėl naar USB convertor.
Gr.: j.d.
Kan ik zo'n adapter ( serieel naar usb ) in elke computerzaak kopen.
Of misschien een MediaMarkt ??
Mijn HP notebook heeft inderdaad geen serieel port meer !!
Gr, Marc !
Offline MTH
« Reactie #16 Gepost op: 4 april 2008, 15:34:29 »
Waarschijnlijk is dit het gene dat ik zoek !!
Gr, Marc !
Offline j.d.
« Reactie #17 Gepost op: 4 april 2008, 16:05:20 »
Waarschijnlijk wel Marc !!!
Na de aanschaf begint het avontuur.
Ben zelf niet zo handig in poorten confugiraties
dus verwacht van mij verder geen zinnige mededelingen.
Hoop dat het je lukt en laat het ons weten.
Gr.; j.d.
HLB
« Reactie #18 Gepost op: 4 april 2008, 16:53:02 »
Citaat van: "j.d."
Gr.; j.d.
Hoeft niet ingewikkeld te zijn hoor. Gewoon driver installeren, kabels aansluiten, poort kiezen (1 eerst proberen) en draaien maar. Geen hokuspokus ofzo.
Offline MTH
« Reactie #19 Gepost op: 9 april 2008, 17:01:11 »
Heb inmiddels de adapter aangeschaft en alles werkt naar behoren.
Het enige dat ik mezelf afvraag is dat ik de frequenties in FM ( auto mode ) of NFM moet programmeren.
Weet nog uit de periode van mijn 780xlt dat deze in NFM een fractie gevoeliger was en met NFM een
iets harder audio had.
Ook de 800xlt heeft met NFM een harder audio.
Wie weet iets meer over de gevoeligheid i.c.m. FM & NFM.
gr. Marc !
Offline j.d.
« Reactie #20 Gepost op: 9 april 2008, 17:31:25 »
Hallo marc,
Mooi dat het werkt en het ons laat weten.
Ga ik dan ook maar eens doen met een RS232-USB adaptor / convertor.
Gevoeligheid in de modi NFM of WFM is duidelijk verschillend.
Zie de specificaties van de 800xlt.
De  ICOM PCR-1500 als voorbeeld:
WFM-1,4 micro volt.
NFM-0,5  micro volt.
Wanneer WFM of NFM hangt af van het aangeboden signaal
maar er is vast wel iemand die het haarfijn kan uitleggen.
Gr.; j.d.
Offline MTH
« Reactie #21 Gepost op: 9 april 2008, 17:39:16 »
Citaat van: "j.d."
Gr.; j.d.
Even voor de duidelijkheid, het gaat er niet om of ik in FM of WFM moet programmeren,
maar in FM of NFM.
Marc !
Offline j.d.
« Reactie #22 Gepost op: 9 april 2008, 19:13:24 »
Helemaal gelijk Marc!!
Het is FM of WFM denk ik.
Was wat al te vlug met antwoorden.
Nu ik weer de spec's lees van de ICOM-pcr1500 is
het FM of WFM.
Kan FM dan NFM zijn?
Gr.: j.d.
Offline MTH
« Reactie #23 Gepost op: 12 april 2008, 06:35:25 »
Volgens mij zitten we niet helemaal op 1 lijn.
Ik heb het over de Uniden UBC800xlt.
De frequenties zijn te programmeren in FM en de iets ' smallere ' NFM.
Bij voorgaande modellen van Uniden, oa. de 780xlt, heb ik wel eens gelezen
dat de gevoeligheid iets toenam wanneer voor NFM gekozen zou worden
i.p.v. de standaard FM ( auto mode ).
Vandaar mijn vraag.
Het heeft verder niets te doen met een Icom PCR1500 en WFM.
groeten, Marc !
Offline MTH
« Reactie #24 Gepost op: 9 mei 2008, 18:49:36 »
Citaat van: "MTH"
groeten, Marc !
Iemand die dit kan onderbouwen en/of dit dus ook van toepassing is
op een UBC800xlt ??
Marc !
Gert Jan
« Reactie #25 Gepost op: 9 mei 2008, 19:18:39 »
Citaat van: "MTH"
Citaat van: "MTH"
groeten, Marc !
op een UBC800xlt ??
Marc !
Marc, ik kan het wel beamen dat dat bij de 780 het geval was, de ontvanger ging dat iets smaller "kijken", hierdoor werd het geluid iets harder, ik had alles op NFM staan.
Voordeel is dat je dan ook iets minder last hebt van zenders die dicht bij de beluisterde frequenties zitten.
Of dit alles ook bij de 800 van toepassing is kan ik je niet zeggen.
« Reactie #26 Gepost op: 1 juli 2008, 18:51:09 »
Heeft er al iemand ervaringen met de CloseCall?
« Reactie #27 Gepost op: 1 juli 2008, 22:49:27 »
Ben benieuwd of de kleur van het display in is te stellen. De digitale variant uit de U.S.A. kan van rood/oranje naar groen worden overgeschakeld.
Offline Scanfreak
« Reactie #28 Gepost op: 2 juli 2008, 18:56:45 »
Blijkbaar dus niemand.....
Groeten Paul
