Auteur Topic: UBC800XLT nu leverbaar  (gelezen 18745 keer)
Offline GB
    • BuTel software
« Gepost op: 19 maart 2008, 11:52:33 »
De UBC800XLT is nu leverbaar: http://www.unidenshop.com
Offline PDJ10
    • Radio Eclips
Re: UBC800XLT nu leverbaar
« Reactie #1 Gepost op: 19 maart 2008, 12:20:00 »
Middag  :)
Wat heeft deze voor een mogelijkheden?
Gruse  ;)
Re:
« Reactie #2 Gepost op: 19 maart 2008, 13:11:05 »
Citaat van: "PDJ10"
Klik eens op die link..
Ted de Wijs
« Reactie #3 Gepost op: 24 maart 2008, 12:38:35 »
Prima scanner! Vrijdag besteld en zaterdag al in huis.
6000 kanalen, en duizend opties :-) dus ik heb vandaag (2e paasdag) genoeg te doen.
Offline MTH
« Reactie #4 Gepost op: 25 maart 2008, 09:37:20 »
Citaat van: "Ted de Wijs"
Prima scanner!
Ted, kan je iets vertellen over de gevoeligheid van de 800xlt.
Met name VHF en UHF, CIV en MIL-AIR.
Gr, Marc !
Ted de Wijs
« Reactie #5 Gepost op: 26 maart 2008, 11:53:08 »
Gevoeligheid is echt uitstekend, mijn 780 is al verkocht dus kan geen direct vergelijk maken.
Geluid is wel beter dan de 780, maar wat een mogelijkheden,gelukig zit er een programma cd bij.
Het enige minpunt is de vreemde VFO, even snel een frequentie intikken duurt wat langer dan bij een 780 en moet je eerst 'saven'.
Tedje
HLB
« Reactie #6 Gepost op: 26 maart 2008, 12:02:28 »
Is vergeleken met de 780 en 785 een relatief duur bakkie, 349,00 € bij Thiecom. Is ie dat waard?
Ted de Wijs
« Reactie #7 Gepost op: 26 maart 2008, 13:11:51 »
Hij is in NL goedkoper want hij wordt franco genleverd via webdingen voor 359
Het is een veel uitgebreidere scanner dan de 785 en heeft ook trunk, gps , 6000 dynamisch geheugen..
Tedje
Offline Robert
« Reactie #8 Gepost op: 26 maart 2008, 17:27:47 »
Onderstaande werkt voor mijn BCT-15 (US uitvoering van de 800xlt)
Scanner op Hold zetten.
Frequentie ingeven met decimaal (bijv. 155.0)
Hold drukken.
Frequentie staat nu in de "VFO"
Step en mode kan je zo echter niet instellen en is afhankelijk van het bandplan, dacht ik.
Robert.
Offline MTH
« Reactie #9 Gepost op: 27 maart 2008, 12:36:24 »
Wie weet of de meegeleverde software ook met Vista compatible is.
Kan het nl. niet zo snel vinden !!
Marc!
Ted de Wijs
« Reactie #10 Gepost op: 28 maart 2008, 13:28:36 »
Citaat van: "Robert"
Hold drukken.
Robert.
Ok, dat werkt, ik drukte op Enter
Ted de Wijs
« Reactie #11 Gepost op: 28 maart 2008, 13:29:43 »
Citaat van: "MTH"
Marc!
Op het doosje staat Xp/2000/Vista
Offline MTH
« Reactie #12 Gepost op: 4 april 2008, 14:18:16 »
Ben ook sinds vandaag in het bezit gekomen van een UBC800xlt.
Alleen ben ik er nog niet helemaal uit hoe ik de 800xlt kan laten communiseren met mijn
notebook.
De 800xlt wordt inderdaad geleverd met software en een kabeltje, maar waar ik het kabeltje
in mijn notebook moet doen is voor mij een raadsel.
Wie weet hoe of wat !!
Groeten, Marc !
HLB
« Reactie #13 Gepost op: 4 april 2008, 14:55:13 »
Citaat van: "MTH"
maar waar ik het kabeltje in mijn notebook moet doen is voor mij een raadsel.
Wat voor connector zit erop dan? Serieel of usb? Staat vast in het boekje.
Offline j.d.
« Reactie #14 Gepost op: 4 april 2008, 15:01:57 »
Het lijkt erop dat er twee versies te verkrijgen zijn:
UBC800XLT en de UBC800XLT-USB.
De laatste kan direkt op een laptop worden aangesloten.
De eerdere moet op een serie ële poort ( 9 polige D-connector) worden aangesloten
en die is op een jonge laptop niet meer aanwezig.
Nodig is een serie ël naar USB convertor.
Gr.: j.d.
