Auteur Topic: kan iemand mij helpen met de nieuwe frequentie in de de regi  (gelezen 14056 keer)
frediekroeger
« Gepost op: 16 maart 2008, 19:52:46 »
wi ekan mij helpen
frediekroeger
Re: kan iemand mij helpen met de nieuwe frequentie in de de regi
« Reactie #1 Gepost op: 16 maart 2008, 19:53:27 »
in de regio drechtstreek hoort het te zijn
« Reactie #2 Gepost op: 16 maart 2008, 19:54:05 »
Citaat van: "frediekroeger"
wi ekan mij helpen
Waarmee precies?
frediekroeger
« Reactie #3 Gepost op: 16 maart 2008, 19:57:57 »
met freguentie in de buurt van papendrecht sliederecht alblaserdam dordrecht kinderdijk gorichem
frediekroeger
« Reactie #4 Gepost op: 16 maart 2008, 19:59:22 »
en graag active frequentie
frediekroeger
« Reactie #5 Gepost op: 16 maart 2008, 20:00:23 »
en de scanner die ik heb is een ubc 142xlt ;)
Offline Arle
« Reactie #6 Gepost op: 17 maart 2008, 09:20:29 »
Gebruik de zoekfunctie van het forum, daar kom je al een eind mee!
Arlé
frediekroeger
« Reactie #7 Gepost op: 17 maart 2008, 13:54:33 »
ja oke  maar daar staan ze tog niet allemaal in
Offline Arle
« Reactie #8 Gepost op: 17 maart 2008, 15:05:18 »
Volgens mij is het "toch", maar goed...
Alle bekende frequenties staan hier, te vinden via de zoekfunctie.
Als ze hier niet staan, zal dat een reden hebben.
Eventueel zou je zelf eens kunnen zoeken en gevonden frequenties hier plaatsen, misschien krijg je er antwoord op. Ook een (hele goede) optie is het frequentieboek kopen. Daar staan er ook heel wat in!  :)
Arlé
frediekroeger
« Reactie #9 Gepost op: 17 maart 2008, 20:52:37 »
ff een vraag tussen door een hand scanner zoals de ubc 220xlt en een bearcat weet alleen niet welke typen maar die zijn dus hand scanner (portebol) maar bij di ehoef je tog niet de frequentie in te voeren die zoeken tog de frquentie waar wat op pgezecht word of moet je daar wel de frequentie invoeren en dan als nog de vraag ook aan de andere weeten julliei frequentie in de buurt van drechtstreek alvast bedakt
frediekroeger
john bakker(is mu echte naam)
Offline flopper
« Reactie #10 Gepost op: 17 maart 2008, 21:06:58 »
frediekroeger
Hey John,
probeer je nu msn-taal te praten of heb je dyslexie? In het eerste geval KAPPUH en in het tweede geval bekijk je eigen tekst eerst even met de knop voorbeeld en probeer zoveel mogelijk zelf je fouten te zien en te zorgen dat alle letters aan de juiste worden plakken hierdoor kunnen wij het beter lezen en je vragen beter beantwoorden.
Maar inhoudelijk, die frequenties van de drechtstreek moet je zoeken via het SEARCH knopje boven in en dan gewoon alle plaatsnamen in de buurt afzoeken totdat je wat gevonden hebt dat is het snelste. Een scanner kan je laten scannen tussen een bepaald gebied 150-170Mhz en alles wat daar tussen zit "voelt" hij af en als hij dan net op 154.000 staat en daar wordt iets gezegd dan zal je dit horen maar zit jij net op 154.0125 en er wordt op 154.000 wat gezegd zal je dit niet horen.
frediekroeger
« Reactie #11 Gepost op: 18 maart 2008, 07:21:42 »
ja ik heb een soort van dyslexie sorry daar voor alleen ik snap jou vraag niet mij scanner kan tot ongeveer 500-1000 ontvangen ik weet niet echt zeker ik denk eerder 100-500 dus kan je daar nog wat meer over uitleggen want ik kom daar niet echt uit maarja kan je ook antwoorden op mij andere vraag over de ubc220xlt en bearcat
gr
john
Michael
« Reactie #12 Gepost op: 18 maart 2008, 17:21:07 »
Wat Wopper bedoelt is niet zozeer hoeveel frequentie's in je scanner kan inprogrameren maar je hebt frequentie waarmee je de scanner kan laten zoeken.
De meeste scanners kunnen de volgende frequentieband(en) wel aan;
* 66 Mhz - 88 Mhz
* 108 Mhz - 174 Mhz
* 406 Mhz - 512 Mhz
en sommige scanner (weet zo ff niet welke) kunnen ook de frequentieband aan tussen de
806 Mhz - 956 Mhz.
Goeie tip: Koop de frequentietabbellenboek van Johan Beck  ;)
frediekroeger
« Reactie #13 Gepost op: 18 maart 2008, 18:01:04 »
oke kan je dan aub als je het wil stap voor stap uitleggen dan kom ik verder
gr john
Michael
« Reactie #14 Gepost op: 18 maart 2008, 18:16:25 »
Op zich ben ik niet echt bekend om de scanners; ubc220xlt en bearcat (misschien kan iemand van hier op het forum meer informatie over geven).
Wat ik net al zei. Je hebt frequentiebanden (zie vorige post van mij) en aan de hand van die freuqentie's die kan je automatisch laten doorlopen. Zodra er ergens op een van die frequentie's wordt gesproken dan stopt de frequentie op een frequentie en noteer jij die frequentie...B.V.; 154.1125 (noteer die frequentie of sla die frequentie op in je scanner en zodra je wat meer weet van wie de gebruiker is op die frequentie dan deel je dat hier in het juiste topic  ;)
