Auteur Topic: Acars - PDW ??  (gelezen 52153 keer)
Offline Arle
Acars - PDW ??
« Gepost op: 11 maart 2008, 13:15:47 »
Heeft er iemand een filterfile voor Acars voor PDW?
En zo ja.... Zou ik een kopie mogen?
En nog een vraagje:
Op deze kaart: http://home.kabelfoon.nl/~pdw/alp/pdwacars.html zie je dat PDW ook "country" weergeeft in het bericht. Hoe stel je dat in je filter in?
En nog een vraagje:
Bij "Msg label" heb ik alleen de codes van het bericht staan. Op bovengenoemd plaatje zie je ook de betekenis. Kan ik dat zelf ergens veranderen?
Arlé
spy-master
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #1 Gepost op: 12 maart 2008, 07:41:50 »
Ga naar : http://home.kpnplanet.nl/~D.Barg@kpnpla ... wnload.htm
Download de *.wdf files.
Pak deze uit in je PDW dir.
Nu moet je de extensie van bv: Aircraft.wdf veranderen naar aircraft.df .
Dat doe je met alle *.wdf files .
Restart PDW en klaar.
Offline Arle
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #2 Gepost op: 12 maart 2008, 15:32:36 »
PH-BXW   16:39:36 12-03-08  Msg Label     : Q0
                             Aircraft Reg  : PH-BXW
                             Aircraft Type : B737-8K2 30360/2467
                             Flight No     : KL1203
                             Ground Station: London Stansted (STN)(uplink)
                             DOWNLINK NAK
Het werkt, nu alleen nog de beschrijving van de Msg Label, maar dat komt wel goed (hoop ik)!
Arlé
spy-master
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #3 Gepost op: 12 maart 2008, 17:56:18 »
Ik weet niet om welk bestand pdw vraagt bij message label.(dit is dus Label.df)
Dat kan Peter Hunt mischien wel vertellen .
Dan kan dit mischien na al die jaren een keer goed werken.
spy-master
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #4 Gepost op: 13 maart 2008, 07:11:29 »
PH-HZK    08:05:31 13-03-08
                                            Msg Label     : Q0...BAROMETRIC PRESSURE:Q0
                                             Aircraft Reg  : PH-HZK
                                            Aircraft Type : B737-8K2 30390/555
                                              Flight No     : HV0778
                                           Ground Station: Amsterdam (AMS)
        DOWNLINK NAK
Zo ziet het eruit als je message.wdf veranderd in file name : label.df .
Het rijtje is nu dus compleet.  :)
spy-master
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #5 Gepost op: 13 maart 2008, 07:20:54 »
PH-AHX    08:17:56 13-03-08
                               Msg Label     : SA...MANCE=MANCE
                                Aircraft Reg  : PH-AHX
                                Aircraft Type : B767-383[ER] 24847/315 BF-DL [LN-RCD]
                                Flight No     : OR0334
                                Airline       : *TFL* Arkefly Netherlands
                                Message       : 0LS071734V
                                DOWNLINK NAK
airlines.wdf moet worden airline.df .
Krijgen we er nog een regeltje erbij .
spy-master
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #6 Gepost op: 13 maart 2008, 08:05:35 »
N601BE    09:01:46 13-03-08    Msg Label     : 16
                                Aircraft Reg  : N601BE  Country: UNITED STATES
                                Aircraft Type : CL600-2B19 5103 Wells Fargo Bank Northwest-Trustee
                                Flight No     : GS0001
                                Airline       : BUSINESS JET
                                Ground Station: to free ground stations/uplink select by aircraft
                                Message       : (29
                                DOWNLINK NAK
 G-EUPM    09:02:00 13-03-08    Msg Label     : 15
                                Aircraft Reg  : G-EUPM  Country: UNITED KINGDOM
                                Aircraft Type : A319-131 1258
                                Flight No     : BA771C
                                Airline       : *BAW* British Airways
                                Ground Station: Glasgow (GLA)
                                Message       : FST01ESSAEGLLN052967E0029140     36  44MS0480101/296      450 08350801
                                DOWNLINK NAK
Country.df erbij gevoegd en weer wat info erbij .
Dit stond in een oude versie van pdw 1.1.
spy-master
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #7 Gepost op: 13 maart 2008, 08:11:44 »
ACK
 M63A       9:08:02 13-3-2008    4           2          Msg Label: _...NO INFORMATION TO TRANSMIT (Up/Downlink)
                                                        Aircraft Reg: .N601BE  Country: UNITED STATES
                                                        Aircraft Type: CL600-2B19 5103 Wells Fargo Bank Northwest-Trustee
                                                        Flight No: GS0001  Airline: BUSINESS JET
                                                        Using Ground Station: to free ground stations/uplink select by aircraft
                                                        ACK
 M64A       9:08:06 13-3-2008    5           2          Msg Label: _...NO INFORMATION TO TRANSMIT (Up/Downlink)
                                                        ACK
 M65A       9:08:19 13-3-2008    6           2          Msg Label: _...NO INFORMATION TO TRANSMIT (Up/Downlink)
                                                        ACK
 M66A       9:08:24 13-3-2008    7           2          Msg Label: _...NO INFORMATION TO TRANSMIT (Up/Downlink)
                                                        ACK
zo ziet het eruit met pdw 1.1.
wat mij opvalt is dat pdw 1.1 veel meer "leest" dan versie 2.3. :?
Er worden meer packet`s gelezen .
Offline Arle
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #8 Gepost op: 13 maart 2008, 09:50:18 »
Citaat van: "spy-master"
Is dat een nieuw bestand of een oud bestand wat je een andere naam moet geven?
Ik heb nu:
Aircraft.df
Airline.df
Airports.df
Ground.df
Label.df
Routes.df
Modes.df
in mij PDW.dir staan. Heb jij toevallig anders Country.df voor mij? (Kwartet!  :P )
Overigens moet je niet Message.df veranderen in Label.df, maar mode.df heb ik net ontdekt.
Dus Mode.df veranderen in Label.df, dan krijg je dit;
 Msg Label     : B9...REQUEST ATIS REPORT (Downlink)
 Aircraft Reg  : G-EUOG
 Aircraft Type : A319-131 1594 KM-CJ
 Flight No     : BA773C
 Message       : /EGLL.TI2/024EGLLACDF0
 DOWNLINK NAK
 Msg Label     : Q0...LINK TEST(Up/Downlink)
 Aircraft Reg  : PH-HZB
 Aircraft Type : B737-8K2 28374/57
 Flight No     : HV0136
 Airline       : *TRA* Transavia Netherlands
Dan klopt het beter.
Arlé
spy-master
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #9 Gepost op: 13 maart 2008, 09:56:25 »
ja hoor ik pm hem wel .
Dat lijstje heb ik er ook in staan .
Ik weet niet of modes.df en routes.df werken met pdw maar ben dat nog aan het uitzoeken .
Offline Arle
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #10 Gepost op: 13 maart 2008, 11:47:32 »
OK, (nogmaals) bedankt!
Ik heb nu Modes.df veanderd in Label.df en krijg nu de juiste labels.
Wel kwam ik in een bericht van KLM #DFB tegen. Gezocht in Message.df en KL#DFB staat er gewoon tussen (KL#DFB=#DIGITAL FLIGHT RECODER B-), maar PDW geeft dit niet weer. Vermoedelijk moet Message dus ook veranderd worden in een andere naam, maar welke... Nog even geen idee! We blijven puzzelen!  :)
EDIT: Als je ROUTES.df laat staan, krijg je de vluchtgegevens mee.
 Msg Label     : H1...CENTRAL FAULT DISPLAY (Up/Downlink)
 Aircraft Reg  : VH-OJT  Country: AUSTRALIA
 Aircraft Type : B747-438 25565/1233 JK-BS
 Flight No     : QF0029 [Sydney Australia-Hong Kong China-London Heathrow UK]
 Airline       : *QFA* Qantas Airways Australia
 Ground Station: Birmingham (BHX)(uplink)
 Message       : #2SB  01PN51848E00301536004124755FG34  E23484055-0005  00
 NAK
Arlé
Offline Arle
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #11 Gepost op: 14 maart 2008, 19:21:34 »
Ik heb het idee dat PDW helemaal niet naar een bestand als Message.df kijkt. Hoe ik het ook noem... De afkortingen in het bericht neemt PDW niet over uit het bestand. Misschien dat onze PDW-goeroe Peter er naar kan kijken.... Misschien staat er in het programma PDW zelf een verwijzing o.i.d.? In de help-functie kan ik i.i.g. niets terug vinden en ook in de PDW.ini staat niets (en dan houdt mijn kennis in programmeren gelijk op....).
het enige wat ik nog kan bedenken is dat je die afkortingen beschrijft in de filter.ini, maar dat moet ik nog uitproberen.
Arlé
Offline Arle
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #12 Gepost op: 14 maart 2008, 19:56:37 »
Bovenstaande werkt dus niet;
Ik heb in de filter.ini "DFB" als text aangemaakt, dan krijg je het volgende;
 Aircraft Reg  : PH-BFY  Country: NETHERLANDS
 Aircraft Type : B747-406[M]SCD 30455/1302 DH-KS [City of Johannesburg]
 Flight No     : KL0877 [Amsterdam Netherlands-Bangko Thailand-Taipei Taiwan]
 Airline       : *KLM* KLM Royal Dutch Airlines
 Message       : #DFB8  00  08    14 821 813 819 810  0  0  0  0 77 77  9 100100101100
000000000001621403407816412015616400011116661481133237136900)011364
107 27 26 26 27 998   996 996 997001110000000000000000000000010000110
                 00
 NAK
 =#DIGITAL FLIGHT RECORDER
Het werkt wel, maar het is geen gezicht en draagt ook niet bij aan de overzichtelijkheid....  :(
Arlé
spy-master
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #13 Gepost op: 17 maart 2008, 18:36:08 »
Zijn er nu eigenlijk nog meer gebruikers van acars met PDW ?
Wat hebben jullie als database bestanden in gebruik ?
Zelf ben ik momenteel weer even druk maar van het weekend ga ik zeker even veder met PDW EN ACARS maar nu met versie 2.4.
Bedankt weer Peter hiervoor . :P
Re: Acars - PDW ??
« Reactie #14 Gepost op: 3 juni 2008, 20:07:50 »
Ik heb dit allemaal gedaan, maar mijn PDW ziet deze file's niet.
Ik krijg alleen:
Msg Label    :K1
Aircraft Reg :F-GTAK
Flight No     :AF247P
DOWNLINK ACK
Soms krijg ik hier nog een message onder met een onleesbaar aantal tekens.
Moet ik die gedownloade file's soms nog ergens aanzetten ?
Help me please !!!
