Auteur Topic: Mijn nieuwe hand held UBC3500XLT scanner  (gelezen 10326 keer)
liefhebber
« Gepost op: 10 maart 2008, 14:30:31 »
ik krijg er geen, anders dan ruis,geluid uit. Wat doe ik niet goed?
Re: Mijn nieuwe hand held UBC3500XLT scanner
« Reactie #1 Gepost op: 10 maart 2008, 15:09:01 »
Dat is wel heel erg summier :?
graag wat meer info, bijvoorbeeld:
- wat is je woonplaats en locatie (hoog of laag)
- heb je frequentie(s) geprogrammeerd waar ook regelmatig iets op te horen is
- staat de squelch niet op stand "0"
liefhebber
« Reactie #2 Gepost op: 10 maart 2008, 15:26:42 »
Mijn woonplaats is Breda(Bavel) en ik probeer dit toestel uit op diverse freq.invoeringen.Heb in met behulp van mijn PC en een CD ARC3500-PRO software geinstalleerd.Ik doe natuurlijk iets niet goed,maar wat?Ik zoek dus iemand die op de hoogte is van dit scannertje maar dat schijnt een probleem te zijn, opnieuw HELP, Gerry
« Reactie #3 Gepost op: 10 maart 2008, 16:01:50 »
Welke frequenties heb je ingeprogrammeerd?
Heeft het toestel een van de volgende serienummers:
7400053074000694
Dit zijn beiden toestellen met een defect, misschien heeft de winkel deze weer aan jou doorverkocht.
Offline Arjan-pa2pa
« Reactie #4 Gepost op: 10 maart 2008, 16:36:05 »
Ben benieuwd of het inderdaad deze serie nummers zijn, wil erg namelijk ook een bestellen. Zou niet best zijn als ze deze defecte scanners gewoon weer door verkopen......
Offline Arjan-pa2pa
« Reactie #5 Gepost op: 12 maart 2008, 19:03:03 »
Hallo Liefhebber,
Weet je al wat meer over het serienummer???  :?
liefhebber
« Reactie #6 Gepost op: 19 april 2008, 11:22:23 »
Mijn serienummer is74 00 17 21. Het ligt m.i. aan mijn technische kennis denk ik.Maar hoe programmeer ik het ding
« Reactie #7 Gepost op: 19 april 2008, 11:28:50 »
Citaat van: "liefhebber"
Dat heb je in een ander onderwerp ook al gevraagd. Daar is antwoord gegeven maar helaas geef je daar geen reactie meer.
Offline Pavda320
  • Ret. Klu brandweer (vet)
« Reactie #8 Gepost op: 11 december 2008, 20:58:41 »
Even voor de duidelijkheid ik ben een newbee op forum gebied,..........
Ik had ooit een Yupiteru 7100, wereld scanner btw. Maar ik heb nu een ubc3500xlt en ik heb zoveel moeite om het ding gewoon handmatig te programmeren. Ik begrijp al die begrippen niet. B.v. in de 7100 plaatste je de freq.s in een bank en die liet je scannen. Ik ben  werkzaam op vlb. gzrij en had dan b.v. euhhh bank 4 ingericht voor Gilze en b.v. bank 2 voor mijn woonplaats maar om eeen of andere reden pak ik het niet op met deze nieuwe scanner van me of denk ik te simplistisch of te moeilijk. Zou iemand mij een beetje op het goede spoor willen zetten a.u.b. of mij een fatsoendelijke nederlandse handleiding kan linken, ik heb er een gevonden daar heb ik geen k.t aan.
m.vr.gr. Pottema aka thegonz
pottema@gmail.com
Offline Havik
« Reactie #9 Gepost op: 11 december 2008, 21:30:12 »
Citaat van: "Pottema"
http://www.aoruk.com/pdf/ubc3500xlt_manual.pdf
Gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
PD1EU
« Reactie #10 Gepost op: 11 december 2008, 21:51:10 »
Er is ook een wat makkelijker te begrijpen manual voor je.
Er zijn al wat meer verwijzingen voor diverse scanners op deze manier op dit forum,
maar die "links" werken niet meer omdat de URL veranderd is.
Voor een ieder die dit handig vindt,hier de nieuwe URL ;
http://marksscanners.com/3500/3500.html
Edit........Is het wel verstandig om je email-adres zomaar prijs te geven ??
Je kunt het beter verwijderen !!
Ed.
