Auteur Topic: Jupiter Pro V8.6 Capcode volgorde i.v.m. juiste alarmering?  (gelezen 8946 keer)
Offline ZwarteZee
« Gepost op: 9 februari 2008, 14:22:48 »
Hallo lezers,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Jupiter Pro V8.6 inclusief programmer. Ik lees in fora en via google verschillende meningen over de juiste volgorde van de capcodes om de juiste multitone te krijgen bij een melding.
Het lijkt erop dat in de regio Zeeland bij een brandmelding bijna altijd ook de betreffende OVD gewaarschwd wordt. Wordt er opgeschaald naar middel-brand, dan wordt ook de betreffende HOVD gewaarschuwd.
Wat ik wil is dat bij een melding waarbij geen OVD of HOVD wordt gewaarschuwd, de multitone van de monitorcode wordt gegeven.
Bij een melding waarbij ook de OVD wordt gewaarschuwd, moet de multitone voor de OVD klinken en niet die van de monitorcode.
Bij een melding waarbij ook de HOVD wordt gewaarschuwd, moet de multitone voor de HOVD klinken en niet die van de monitorcode of voor de OVD.
Bij een melding voor de blusgroep, TAS, WVD of gaspakteam van de kazerne hier in de buurt wil ik dat de multitone voor die betreffende capcode klinkt in plaats van één van de bovenstaande multitones.
Voorbeeld melding 1, hier wil ik de multitone voor de lichtkrant horen:
P 2 5635 Baudeloostraat SAS VAN GENT . Hulpverlening burger
8020908415013033351303335 BRW Sas van Gent ( TAS-5635 )
8020908415013019021301902 BRW Sas van Gent ( Blusgroep 2 )
8020908415013019001301900 BRW Sas van Gent ( Lichtkrant Kazerne )
8020908415013000011300001 BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg )
Voorbeeld melding 2, hier wil ik de multitone voor de OVD horen, i.p.v. die voor de lichtkrant:
P 2 4531 ROSENBURGLAAN VLISSINGEN Afval/ruigte
8020913513113035311303531 BRW Vlissingen ( TAS 4531 )
8020913513113015951301595 BRW Vlissingen ( Blusgroep Wit + Chauffeurs Rood )
8020913513113000291300029 BRW Zeeland ( DA-4595 OvD Stadsgewest )
8020913513113000011300001 BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg )
Voorbeeld melding 3 die enkele minuten na de voorbeeld melding 2 werd ontvangen, hier wil ik de multitone voor de HOVD horen, i.p.v. die voor de lichtkrant of de OVD:
P 2 4541 ROSENBURGLAAN VLISSINGEN(NB: middel-brand)
8020914092013035411303541 BRW Vlissingen ( TAS-4541 )
8020914092013015961301596 BRW Vlissingen ( Blusgroep Rood + Chauffeurs Wit )
8020914092013000291300029 BRW Zeeland ( DA-4595 OvD Stadsgewest )
8020914092013000211300021 BRW Zeeland ( DA-4594 HOvD Walcheren / Noord-Beveland )
8020914092013000011300001 BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg )
De Jupiter is momenteel geprogrammeerd zoals hieronder is weergegeven. Is deze volgorde juist om de meldingen te krijgen zoals ik hierboven beschreef?
10005000<P2000 Test>
21300001<Brw Zeeland lichtkrant>
31320001<Ambu Zeeland lichtkrant>
41300020<Cdt BRW Zeeland>
51300021<HOVD WAL / N-Bev>
61300022<HOVD OSB>
71300023<HOVD ZVL>
81300029<OVD Stadsgew>
91300030<OVD Vr / N-Bev>
101303533<TAS-4533 Torenwg>
111301574<WVD Torenwg>
121301576<Blusgrp Torenwg>
131301580<Gaspaktm Torenwg>
141735069<KNRM KWcentrum>
151302630<KNRM MK Zld>
161420059<Lifeliner 2 Rt>
Ik hoop dat dit voorbeeld ook voor anderen de zaak wat verduidelijkt, vandaar deze uitgebreide vraag.
Eric
Een dag geen techniek, is een dag niet geleefd.....
Jupiter Pro V8.6
Nikon D80
18-70mm ED-IF AF-S DX Zoom
70-300mm AF-S VR Zoom
Speedlight SB-600
Offline willempie
Re: Jupiter Pro V8.6 Capcode volgorde i.v.m. juiste alarmering?
« Reactie #1 Gepost op: 9 februari 2008, 14:32:03 »
Ik geloof dat hier al tig keren over is geschreven, maar de volgorde in je pager is niet van toepassing.
De pager zal altijd het alarmtoontje geven wat bij de HOOGSTE capcode hoort.
Je hebt geluk dat de monitorcode van Zeeland lager is dan de rest van de codes, dus zal een (H)OvD altijd voorgaan boven het geluid van de monitorcode.
Daarnaast heb je ook nog eens het geluk dat de (H)OvD-codes weer lager zijn dan de lichtkranten van de korpsen, dus deze zullen weer voorgaan boven het geluidje van de OvD codes.
Een code die op PRIO staat, zal altijd voorgaan.
Offline ZwarteZee
« Reactie #2 Gepost op: 9 februari 2008, 18:02:16 »
Ik wéét dat hier al tig keer over geschreven is, maar het is in de fora en op Google niet altijd duidelijk om welk merk, type en versie pager het gaat.
Als ik de geprogrammeerde capcodes aflopend sorteer zoals hieronder, kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat wat ik wil (zie de start van dit onderwerp) niet haalbaar is.
De capcodes van de OVD's zijn namelijk hoger dan die van de HOVD's. Bij een melding waarbij zowel de OVD als de HOVD gewaarschuwd worden, klinkt de multitone van de OVD en niet die van de HOVD zoals gewenst.
Is de enige mogelijkheid om de HOVD multitone in dit geval wel te horen, om bij de capcodes van de HOVD de prioriteit aan te zetten?
Eric
71300023<HOVD ZVL>
61300022<HOVD OSB>
Jupiter Pro V8.6
Nikon D80
Speedlight SB-600
Offline willempie
« Reactie #3 Gepost op: 10 februari 2008, 09:49:26 »
Ja je kunt dus de HOVD op P zetten in het capcode menu, echter dan gaat deze ook boven de lichtkrantcode van 'jouw' korpsen/blusgroep/TAS.
Offline ZwarteZee
« Reactie #4 Gepost op: 10 februari 2008, 09:56:49 »
Dat is toch ook de bedoeling ? Zodra de HOVD gewaarschuwd wordt is er écht iets aan de hand en is het dus de moeite waard om even wat foto's te gaan schieten. De melding krijg je toch wel binnen, het gaat er alleen om dat je bij de HOVD een andere multitone krijgt als bij de rest.
Het is alleen niet zo handig dat de prio codes in dit geval altijd geluid geven, ook al staat de pager op stil.
Jupiter Pro V8.6
Nikon D80
Speedlight SB-600
Offline willempie
« Reactie #5 Gepost op: 10 februari 2008, 21:10:51 »
Bij 8.6 kun je de prio handmatig uitzetten ;)
Offline ZwarteZee
« Reactie #6 Gepost op: 11 februari 2008, 20:58:26 »
Dat zou betekenen dat ik iedere keer 3 HOVD codes op Prio moet zetten of ze er weer af moet gooien.  :?
Dat lijkt me niet zo werkbaar. Maar goed ik weet nu hoe het zit in ieder geval.
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage.
Eric
Jupiter Pro V8.6
Nikon D80
Speedlight SB-600
OVB684
« Reactie #7 Gepost op: 22 maart 2008, 20:25:55 »
Geldt dit ook voor de Galaxy pager ? denk het wel maar ik wil het zeker weten. Alvast bedankt.
Offline flopper
« Reactie #8 Gepost op: 23 maart 2008, 09:34:52 »
Citaat van: "OVB684"
Jeps qua decoderen dezelfde software.
