Auteur Topic: commtel 213  (gelezen 6117 keer)
Offline tinuske
commtel 213
« Gepost op: 6 februari 2008, 16:57:21 »
Op mijn commtel213 zit rechtsonder een drukknop met daarop de tekst "data",
wat is de functie van deze knop en waarvoor kan ik die gebruiken.
Op het display zie ik links het woord data staan met een streep erdoor als ik de scanner naar een frequentie laat zoeken, als ik dan op de data knop druk gaat deze tekst weg, maar de functie ontgaat mij
wie kan helpen?
grt Tinuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
Offline Oldskool
Re: commtel 213
« Reactie #1 Gepost op: 7 februari 2008, 09:34:04 »
Hallo tinuske,
dit is de "Data Skip" optie zijn die op meerdere Uniden scanners zit. Als de scanner tijdens het scannen een datasignaal tegenkomt (bijv. entropia datakanalen) zal de scanner na een seconde ongeveer verder gaan met scannen, ook al gaat het datasignaal door. Door deze functie aan te zetten kun je dus ongewenste datakanalen filteren.
Jan
Antenne\'s: Diamond RH771
Offline tinuske
Re: commtel 213
« Reactie #2 Gepost op: 8 februari 2008, 17:23:30 »
oke bedankt,
weer wat geleerd
Grt Tinuske
UBC125xltc
