Auteur Topic: Discriminatoruitgang Bravo ProOne+ en Daviscomms Br802  (gelezen 18331 keer)
« Gepost op: 2 februari 2008, 16:07:19 »
Vandaag heb ik een discriminatoruitgang gemaakt op een Bravo ProOne+ P2000-pager. Hierdoor is de pager geschikt gemaakt voor het monitoren van alle P2000-berichten met PDW. Het resultaat vind je op http://www.discriminator.nl/pro-one/
[Edit: deze ombouwbeschrijving is ook geldig voor de Br802]
Rene
Offline flopper
Re: Discriminatoruitgang Bravo ProOne+
« Reactie #1 Gepost op: 2 februari 2008, 17:06:51 »
Helemaal top! Ga ik op een regenachtige middag eens voor zitten, heb alleen geen idee waar je in utrecht dit soort materialen kunt halen want normaal deed ik dat in Den Haag bij Stuud & Bruin.
Als iemand nog een tip heeft voor een goede electronica winkel omgeving Zeist hou ik me aanbevolen.
Leuk gedaan Rene ik heb dat ook ooit is gedaan met een POCSAG pager en dat ging ook prima, blijft er weer een scanner vrij voor andere doeleinden.
« Reactie #2 Gepost op: 2 februari 2008, 17:09:14 »
Wopper, bij Radio Centrum Electronica op de Vinkenburgstraat in Utrecht. (tussen 't Neude en de Oude Gracht)
« Reactie #3 Gepost op: 2 februari 2008, 17:43:35 »
Citaat van: "www.discriminator.nl"
Een pager heeft een mechanisme ingebouwd om de batterijen te sparen. Alleen op bepaalde tijdstippen wordt de ontvanger even geopend om te kijken of er berichten zijn, vervolgens gaat hij weer in slaapstand. Om een kanaal continu te kunnen ontvangen, moet deze slaapstand worden uitgeschakeld. De levensduur van de batterij neemt dan uiteraard af.
Is dit niet de cycle die je op "0" moet zetten? Dan zou je van het probleem af moeten zijn dat de pager steeds gaat "slapen", toch?
« Reactie #4 Gepost op: 2 februari 2008, 17:53:06 »
Hielp bij mij nooit. Soms lag dat ding 10 uur te slapen waardoor die allerlei meldingen mistte.
Offline willempie
« Reactie #5 Gepost op: 2 februari 2008, 18:53:35 »
Is er geen soort adapter ofzo in te bouwen dat je niet steeds batterijen erin hoeft te doen, maar gewoon een transformator die de zooi omzet in 1,5 volt en dat je deze met de plus/min polen verbindt?
leuk resultaat trouwens ;) toevallig ook al een Jupiter Pro of een mercurius geprobeerd?  :)
(omdat er van de ProOne gezegd wordt dat die nog wel eens meldingen mist...)
« Reactie #6 Gepost op: 2 februari 2008, 19:42:48 »
Citaat van: "Daaf"
Nee, zelfs dan gaat hij toch maar eens per bijna 2 seconden even open. En da's te weinig om alles te monitoren.
« Reactie #7 Gepost op: 2 februari 2008, 19:44:33 »
Citaat van: "jordnijman"
Is er geen soort adapter ofzo in te bouwen dat je niet steeds batterijen erin hoeft te doen, maar gewoon een transformatie die de zooi omzet in 1,5 volt en dat je deze met de plus/min polen verbindt?
Dat is vrij simpel te ontwerpen. Zal er eens wat voor maken.
Wil jij proefkonijn zijn? ;)
Offline willempie
« Reactie #8 Gepost op: 2 februari 2008, 20:59:33 »
Nou ik sta niet mn Jupiter Pro af voor testen nee :P (Mercurius heb ik niet)
maar wellicht p2000shop zelf wel...
Offline flopper
« Reactie #9 Gepost op: 2 februari 2008, 22:31:02 »
Heb eens een balletje opgegooid dus wie weet  :P
Offline vuurvreter63
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
Re: Discriminatoruitgang Bravo ProOne+ en Daviscomms Br802
« Reactie #10 Gepost op: 4 februari 2008, 05:40:58 »
Dat ziet er bijzonder netjes uit.
Offline flopper
« Reactie #11 Gepost op: 4 februari 2008, 21:36:20 »
YEAH P2000shop stelt een jupiter ter beschikking dus dan kan Rene daar ook een discriminator aansluiting op maken. Toppie dat ze dat willen doen voor de hobby ;)
« Reactie #12 Gepost op: 4 februari 2008, 21:41:28 »
Citaat van: "Wopper"
Heel fijn! :) Hebben ze ook een servicemanual, als .pdf bijvoorbeeld?
Offline flopper
« Reactie #13 Gepost op: 4 februari 2008, 22:39:30 »
Citaat van: "Discriminator"
Hij gaf aan dat het niet moeilijk was maar ik denk laat Rene maar ff zweten ;)  Ik denk niet dat ze de service manual vrij geven omdat hij de enige leverancier is van Apollo in de Benelux maar ik kan het wel ff vragen voor de manual of stappenplan(netje).
« Reactie #14 Gepost op: 8 februari 2008, 17:27:57 »
Zie http://www.discriminator.nl/pagebox/
