Auteur Topic: verminkte berichten in PDW  (gelezen 23698 keer)
Offline Diablo
« Gepost op: 1 februari 2008, 19:07:10 »
Ik heb net een discriminator uitgang in laten bouwen in mijn AE100T.
In combinatie met een 2 level interface modem.
Maar ik krijg veel verminkte berichten binnen.
De uitgang en modem zijn gemaakt door discriminator.nl dus daar twijfel ik niet aan.
Heb ik misschien slechte ontvangst?
Ik heb een alan Fullband T734 met 6 meter aircell 7 kabel.
of is er misschien een instelling die ik over het hoofd zie?
Ik heb comport 1 in gebruik en dat aangegeven in het program.
Misschien hebben jullie een idee?
alvast bedankt.
Ontvangers:
- UBC9000XLT
- UBC3500XLT
Pager:
Pro0ne+ professional
Re: verminkte berichten in PDW
« Reactie #1 Gepost op: 1 februari 2008, 19:08:24 »
Citaat van: "Diablo"
Laat me raden, je hebt XP op je pc staan.
« Reactie #2 Gepost op: 1 februari 2008, 19:08:51 »
Wat decodeer je?
Misschien een te goede ontvangst? Probeer het eens met een rubberduckie of telescoopantenne.
Offline flopper
« Reactie #3 Gepost op: 1 februari 2008, 20:30:38 »
Citaat van: "Johan Beck"
Ghehe ik wilde het net zeggen, er zijn PC's waar het helemaal toppie draait onder XP maar als het niet wil dan wil het ook nooit niet. Ik heb zelf WIN98 geinstalleerd ipv XP en ben van 73% naar 100% decodeer score gegaan (via F12 kan je dit zien) zelfde pc zelfde hardware alleen het operating system is anders.
« Reactie #4 Gepost op: 1 februari 2008, 20:41:11 »
Citaat van: "Wopper"
Ik heb hier nu een oude handscanner met modem op mijn P4 3GHz met XP en het gaat niet al te best.
Dezelfde scanner en modem bij mijn zoon op zijn P4 Celeron 2.4GHz met XP en het draait perfect.
Offline flopper
« Reactie #5 Gepost op: 1 februari 2008, 21:46:02 »
Gooi hem op een P533 en het werkt ook perfect onder WIN98 (microclient volgens de verhalen) kortom ff de juiste combi vinden maar WIN98 werkt naar mijn mening het fijnste.
« Reactie #6 Gepost op: 1 februari 2008, 21:49:28 »
Geheel mee eens Rob. Op mijn P3 800MHz met Window98 geen verminkingen en ook geen gemiste berichten.
Offline Michel-nl
« Reactie #7 Gepost op: 2 februari 2008, 00:11:31 »
nou ik heb em op een spik splinter nieuwe pc met vista draaien en daar heb ik 96,5 % rx kwaliteit.
dus ja echt situatie afhankelijk lijkt me.
« Reactie #8 Gepost op: 2 februari 2008, 01:46:47 »
Citaat van: "Michel-nl"
Je monitort Mobitex zie ik, daar moet je niet al teveel letten op de RX-Quality.
Offline Diablo
« Reactie #9 Gepost op: 3 februari 2008, 11:41:14 »
hallo,
Bedankt voor de reactie's. Ik heb inderdaad win XP geinstalleerd.
Maar ik heb nog een schijf liggen dus daar ga ik komende week even win 98 op installeren.
Ik laat jullie weten of dit inderdaad beter gaat dan.
Ontvangers:
- UBC9000XLT
- UBC3500XLT
Pager:
Offline Michel-nl
« Reactie #10 Gepost op: 3 februari 2008, 11:56:14 »
Citaat van: "hunter"
ja ok maar ik ontvang net zoveel als een kennis van me met xp. dus in mijn geval prima met vista.
« Reactie #11 Gepost op: 3 februari 2008, 16:32:11 »
Waarschijnlijk is er helemaal niks mis met je ontvangst van Mobitex. Zolang de CRC OK is in plaats van BAD, is alles goed.
De reden dat je toch "verminkte" berichten ziet, is dat er geen klare tekst wordt verstuurd zoals op pagingnetwerken. Vergelijk het maar met een Word bestand in Kladblok openen, en je begrijpt wat ik bedoel.
« Reactie #12 Gepost op: 3 februari 2008, 16:57:37 »
Citaat van: "Remon"
Nouja zowel de RX-Quality als CRC "BAD" zijn beiden niet geheel betrouwbaar heb ik gemerkt. Ik heb dat geprobeerd ietwat bij te schaven, de resultaten hiervan zullen zichtbaar zijn in de eerstvolgende versie.
Citaat van: "Remon"
Daar kun je een punt hebben, het ziet er allemaal nogal slecht uit als je het voor het eerst monitort en de 'klare' berichten van semafoonnetwerken gewend bent, maar zover ik heb kunnen beoordelen worden daadwerkelijke biterrors wel goed als zodanig gemarkeerd, ze krijgen dus een andere kleur. Als je dat veelvuldig ziet dan klopt er daadwerkelijk iets niet...
Offline Rene
  • Groningen
« Reactie #13 Gepost op: 4 februari 2008, 19:09:16 »
Diabolo: decodeer je flex?
Probreer anders even het audio vd discriminator uitgang via de pc line-in eens.
Zet het line-in level niet te hoog.
Daar heb ik zeer goeie resultaten mee.
Ik heb vandaag getest met mijn hamcom interface met pdw 2.3 en kreeg wel missed group calls en anders om niet.
Werk hier met XPPro 1 Ghz AMD, 700+ geheugen. Ontvanger Yaesu FRG9600.
Ik zal ook nog een test doen op een pc met 98SE.
René
Offline Diablo
« Reactie #14 Gepost op: 4 februari 2008, 20:35:17 »
Ik decodeer P2000. Ik heb nu op een andere harde schijf ME geinstalleerd. Wilde eerst 98 maar wat een ramp is dat zeg! om moe van te worden.
Maar nu heb ik dus PDW in combinatie met windows ME, en nu heb ik helemaal geen berichten meer  :|
Mijn pennetje staat ook stil dus krijg helemaal geen signaal binnen. (heb m op com1 met hamcom modem).
Maar goed dat ik deze installatie niet OVER windows xp heb gezet ;)
Ontvangers:
- UBC9000XLT
- UBC3500XLT
Pager:
