Auteur Topic: Butel probleem.........  (gelezen 5896 keer)
Offline kot
« Gepost op: 29 januari 2008, 17:54:22 »
Hallo, ik zit met een probleempje. Wellicht dat jullie me kunnen helpen.
Ik heb hiet de butel software liggen. Ik met volle moet een com poort gekocht. Geinstaleerd en...... kan butel de scanner niet vinden. Hij geeft deze melding:
"The selected comport is already in use or not avaliable in your systeem."
Ik balen als een stekker.... maar proscan ziet de scanner wel  :?  Maar die wil ik niet.....
Zie ik een instelling over het hoofd??
baudrate staat op 19200 en van de scanner (ubc750xlt) ook. De rmt van de scanner staat ook aan.
Wie weet raad?
Alvast bedankt :(
Re: Butel probleem.........
« Reactie #1 Gepost op: 29 januari 2008, 18:01:02 »
Wat voor compoort heb je gekocht? PCI kaart, PCMCIA kaart, USB verloop?
Kijk eens in het apparaatbeheer naar dat apparaat, meestal wordt er een erg hoge poort gekozen, COM12 bijvoorbeeld. Verlaag dit naar COM2 of COM3 en stel deze compoort ook in bij de Butel software.
Offline kot
« Reactie #2 Gepost op: 29 januari 2008, 18:11:04 »
Sow, jij bent snel zeg!
Ik heb een PCI kaart gekocht. VSCOM 200L uPCI
En...... DAMM YOU'RE GOOD!!!! Het werkte meteen!
Hij stond op poort 10, maar daar had ik de scanner ook op gezet bij other...
Idee waarom dat dan niet werkte?
Nogmaals bedankt voor je snelle reactie!!!  :P
Gr
remko
