Auteur Topic: RG 213 zolderschatten  (gelezen 3821 keer)
Offline rik56
« Gepost op: 27 januari 2008, 10:30:47 »
hey  mede-enthousiastelingen  :P
wist dat er nog ergens kabel op zolder lag van mijn tijd als verwoed luisteramateur (onl2000)
en CB'er nu ongeveer 25 jaar geleden, blijkt dit toch wel RG213 te zijn zeker.
de kabel is nog steeds soepel en de kopermantel mede door de indertijd gebruikte zelfvulcaniserende tape ziet er nog glanzend nieuw uit, binnenader bestaat uit 7 gevlochten draden.
echter heb mijn twijfels over de kwaliteit, opdruk op de kabel is <GTV Belgium RG213/U-BX>
mocht er nu gestaan hebben <EUPEN Kabelwerke ......> had ik er meer vertrouwen in gehad
Iemand enig idee of GTV goede kabel heeft gemaakt of kan ik vertrouwen op enkel RG213/U-BX
grtz, Rik
exLid057
Re: RG 213 zolderschatten
« Reactie #1 Gepost op: 28 januari 2008, 17:58:50 »
Citaat van: "rik56"
grtz, Rik
Heeft deze kabel droog en koel gelegen, kan je hem voor het luisteren nog wel gebruiken, zenden raad ik je af, omdat kabels voor het zenden meer vragen dan ontvangen.
 Verder de kabel even door meten en een beetje mee gaan buigen, zo vin je mogelijk breuken, heb je dat niet dan heb je een goede kabel voor het ontvangst, zelf aan deze kan ook in gebruik 2 keer 45 meter
Offline rik56
« Reactie #2 Gepost op: 28 januari 2008, 18:55:19 »
kabel is doorgemeten en visueel gecontroleerd op breuken, beschadigingen, blijkt allemaal in orde te zijn
bedankt voor de reactie
