Auteur Topic: Firmware upgrade bij een scanner?  (gelezen 22098 keer)
Offline JeroenvSchaik
« Gepost op: 25 januari 2008, 10:01:24 »
Hey mensen!
Is het mogelijk om firmware te upgraden bij een 3500XLT?
Dit vroeg ik me zo ineens af.
Offline flopper
Re: Firmware upgrade bij een scanner?
« Reactie #1 Gepost op: 25 januari 2008, 10:11:46 »
Heb je een bug dan:P
« Reactie #2 Gepost op: 25 januari 2008, 12:49:59 »
nou ja, ik deed vanmorgen mijn scanner aan toen gaf hij een paar zwarte strepen door mijn beeld, terwijl hij gisteravond bij het laatste gebruik dit nog niet had.
De scanner is gisteravond uit gedaan en vanmorgen weer aan, en toen zag ik een flink aantal strepen door mijn beeld heen lopen....werd ik niet vrolijk van
« Reactie #3 Gepost op: 25 januari 2008, 17:14:01 »
Heeft hij in de kou of warmte gelegen?
« Reactie #4 Gepost op: 25 januari 2008, 19:55:38 »
nou ja, hij heeft in de binnenzak van mijn jas gezeten.....een half uurtje. verder gewoon op kamer temperatuur.
« Reactie #5 Gepost op: 25 januari 2008, 20:05:26 »
Ik neem aan dat je de jas niet binnen aanhad, of was de kachel kapot?  ;)
LCD staat voor liquid crystal display, vloeibare kristallen dus. Onder temperatuurswisselingen en vooral bij kou, kan het display traagheid of andere afwijkingen gaan vertonen.
Niks om zorgen over te maken als dit verder niet meer voorkomt.
Leuke scanner trouwens, heb 'm ook sinds vandaag.
« Reactie #6 Gepost op: 25 januari 2008, 20:38:02 »
ja verdomme zeg.....das dus nie best.
Hij doet het verder wel, alleen het display is dus naar ze gallemieze nu.
Nou lekker dan.
« Reactie #7 Gepost op: 25 januari 2008, 21:18:46 »
Dus nogsteeds strepen in het beeld?
Is er soms condensvorming opgetreden?
Offline Ben-Scan
« Reactie #8 Gepost op: 25 januari 2008, 21:34:18 »
Ik heb het zelf ook gehad , maar bij mij ging de streep na verloop van tijd weg.
Mvg , Ben
« Reactie #9 Gepost op: 25 januari 2008, 21:55:42 »
ja maar dat is het vervelende het is niet 1 streep
t zijn strepen die van hot naar her springen....
en als ik het menu in ga is heel t beeld zwart
« Reactie #10 Gepost op: 25 januari 2008, 22:19:25 »
Misschien de scanner resetten of een tijdje spanningsloos laten staan?
Offline kot
« Reactie #11 Gepost op: 26 januari 2008, 01:46:55 »
Sorry dat ik er mee bemoei hoor, maar heb je hem een keerje laten vallen dat er een plugje los zit of flinke schokken gehad?
Bij mijn oude scanner (weet niet meer welke maar was een commtel) zat de display met een plugje (of hoe je dat ook noemt) vast aan het printplaatje. Kon je zo los klikken als je hem open maakte en eruit halen.
Vandaar deze vraag. Misschien dat dat niet goed zit?? Geen idee hoor, maar valt te proberen om hem aan te drukken (als dat ook bij deze scanner zo is)....
Gr
Remko
« Reactie #12 Gepost op: 26 januari 2008, 08:22:59 »
nou ja, gevallen is hij niet.
Ook zit er geen plugje los (ik heb de scanner gister open gemaakt).
Ik kan nog wel proberen een poosje zonder spanning zetten.
Offline Ivo
« Reactie #13 Gepost op: 30 januari 2008, 08:54:12 »
Misschien toch maar garantie gaan claimen (mits je dat nog hebt natuurlijk)
