Auteur Topic: hb9cv antenne  (gelezen 9821 keer)
chris72
hb9cv antenne
« Gepost op: 19 januari 2008, 18:38:18 »
Hallo mensen,
Ik wil graag een hb9cv richtantenne bouwen en hiermee in de draadloze huistelefoon freq. mee aan de gang.....
van alles te vinden op w.w.w.MAAR Afmetingen bepalen van profielen ...... daar begrijp ik niet veel van :oops:
Is er iemand die mij een tekening kan mailen met afmetingen??
Alvast bedankt
groetjes Chris
Re: hb9cv antenne
« Reactie #1 Gepost op: 19 januari 2008, 19:24:47 »
Ik kan je alleen verklappen dat het een enorme antenne wordt voor die frequentie.
Offline Havik
Re: hb9cv antenne
« Reactie #2 Gepost op: 20 januari 2008, 16:35:17 »
Citaat van: "chris72"
Hallo mensen,
Alvast bedankt
groetjes Chris
Hallo Chris
Ik heb net gekeken op Google en er is genoeg over te vinden.
Dus je moet er iets voor doen.
ik zal je opweg helpen kijk is hier http://www.pa3eki.nl/jota/ant.htm
Gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
Offline j.d.
Re: hb9cv antenne
« Reactie #3 Gepost op: 21 januari 2008, 17:08:05 »
Hallo mensen,
Alvast bedankt
groetjes Chris
Heb zelf diversen hb9cv gemaakt. Voor 162 & 406 Mhz.
Zal proberen deze week iets op papier te zetten.
De afmetingen zijn frequentie afhankelijk.
Formules zijn inderdaad op het www moeilijk te vinden
Hoe lager de frequentie des te groter is de antenne.
Een hb9cv is te maken van aluminium / koper rond of vierkant profiel.
Niet moelijk doen en om je heen kijken wat er zoal uit b.v. bouwafval
containers is weg te halen.
Een draadloze "huistelefoon" op welke frequentie is dat?
Voorbeeld voor 162 MHz:
Grofweg de grootste afmeting van een hb9cv is de (lichtsnelheid in kilometers gedeeld door de frequentie in MHz) x 0,5.
(300 : 162) x 0,5 = 0,925 mtr = 92,5 centimeter
Als je met de hb9cv ook wil gaan zenden dan moet er aan gemeten worden.
Gr.: jan
Re: hb9cv antenne
« Reactie #4 Gepost op: 21 januari 2008, 17:20:12 »
Citaat van: "j.d."
31 MHz.
chris72
Re: hb9cv antenne
« Reactie #5 Gepost op: 21 januari 2008, 17:37:25 »
Mien dank is groot heren ;)
nu moet ik alleen nog een tekening zien te krijgen waarin te lezen valt:hoe lang director en reflector zijn
        :afstand tussen beide
        :en dan nog de straler....waar begint en eindigd deze
        gemeten vanuit het hart van de boom
        :en dan nog....waar sluit ik binnenkern van coax aan.
        :""         ""  ....waar sluit ik buitenmantel op aan.
Alvast bedankt.
Chris ;)
F.S.
Re: hb9cv antenne
« Reactie #6 Gepost op: 21 januari 2008, 18:35:11 »
Alvast bedankt.
Chris ;)
Hallo Chris,
Hier een link voor de tekenig van een HB9CV.
http://www.ham-radio.nl/zelfbouw/HB9CV.htm
Succes ermee :P
Frans
chris72
Re: hb9cv antenne
« Reactie #7 Gepost op: 21 januari 2008, 18:40:38 »
tja.........labda??? is dat freqwentie? :oops:
groet chris
F.S.
Re: hb9cv antenne
« Reactie #8 Gepost op: 21 januari 2008, 18:53:41 »
groet chris
Labda is de golflengte.
De golflengte is de lichtsnelheid gedeeld door de frequentie (dus 300:frequentie)
Gr. Frans
chris72
Re: hb9cv antenne
« Reactie #9 Gepost op: 21 januari 2008, 19:15:02 »
frans...
lengte van director word dan 4.45meter lang begrijp ik??
lengte van reflector             4.83meter
1.2meter tussen beiden
aansluiting op dir. 0.6 meter
aansluiting op refl. 0.65 meter
groet chris :oops:
F.S.
Re: hb9cv antenne
« Reactie #10 Gepost op: 21 januari 2008, 20:25:54 »
frans...
groet chris :oops:
Chris,
Inderdaad dit zijn de afmetingen, het wordt een enorm groot ding..........
Gr. Frans
chris72
Re: hb9cv antenne
« Reactie #11 Gepost op: 22 januari 2008, 17:50:42 »
Dank je wel.....voor hulp...
is natuurlijk zonde als ik aan de gang ga,en het projectje werkt niet...
nogmaals dank
groet chris :)
chris72
Re: hb9cv antenne
« Reactie #12 Gepost op: 22 januari 2008, 21:08:29 »
ik heb een cb richtantenne in tuin staan ...komt aardig in de buurt naar afmetingen...
Wat ik mij trouwens nog afvraag....zou roestvrijstaal een geschikt materiaal zijn???
Kan ik namelijk goed mee overweg :)
hoi, chris
Offline Havik
Re: hb9cv antenne
« Reactie #13 Gepost op: 23 januari 2008, 16:24:57 »
Moet je kijken wat de elek.weerstand is van het matriaal.
En roestvrijstaal bestaat niet het is roestvaststaal. ;)
Gr.Havik
F.S.
Re: hb9cv antenne
« Reactie #14 Gepost op: 23 januari 2008, 19:51:56 »
Ik denk dat roestvaststaal wel geschikt is , omdat ik een discone antenne heb en die is ook gemaakt van RVS  ;)
Gr. Frans
