Auteur Topic: Tafelscanner UBC 244 vs UBC 180 handscanner  (gelezen 7607 keer)
Offline Orionman8
« Gepost op: 15 januari 2008, 19:37:08 »
Ik wil een tafelscanner Uniden 244 kopen (ook wel de kerktelefoonscanner genoemd). Verder heb ik ook nog een handscanner uniden 180. Op mijn dak heb ik een Sirio 1300 discone antenne staan. Daar hang ik mijn handscanner altijd aan. Ik heb wel eens gehoord dat hij dan over zijn nek gaat. Mijn vraag: Is de tafelscanner UBC 244 beter in ontvangst dan een handscanner UBC 180 gehangen aan de discone.
UBC 180XLT ** UBC 244 ** UBC 780XLT ** Sirio 1300
Offline MTH
Re: Tafelscanner UBC 244 vs UBC 180 handscanner
« Reactie #1 Gepost op: 16 januari 2008, 10:12:45 »
Heb zelf geen ervaringen met beide scanners, maar ik vermoed dat ik praktijd het niet zoveel uit
zal maken. Een handscanner heeft normaal gesproken meer problemen met harde signalen en zal dus
eerder overstuurd worden.
Als je tot aanschaf van een basisscanner overgaat zou ik een Uniden UBC-785xlt overwegen.
Is wel weer wat duurder, maar heeft aanzienlijk meer mogelijkheden dan een UBC-244 en het is
een gevoelige ontvanger met prima prestaties, zeker i.c.m. een discone antenne.
Niet onbelangrijk is ook de gebruikte coax kabel en connectoren.
Ik weet niet wat voor soort coax je nu gebruikt naar je discone ( en ook hoe lang ) maar met
kwaliteits coax kun je nog veel meer uit je ontvanger halen.
Sucses, Marc !
Offline Orionman8
« Reactie #2 Gepost op: 16 januari 2008, 18:18:06 »
Ik gebruik nu RG 58 20 meter naar de discone. Maar omdat ik er niet mee zend voldoet deze kabel toch goed genoeg?
exLid057
« Reactie #3 Gepost op: 16 januari 2008, 18:25:24 »
Citaat van: "Orionman8"
Nee de RG 58 is een zwaar verlies gevende kabel boven de lange lengte, gebruik je onder de 10 zal het niet veel uit maken maar 20 meter is niks meer voor je ontvangst dan wel zenden over.
Ron 01
« Reactie #4 Gepost op: 17 januari 2008, 20:57:25 »
Ik heb ook een UBC 180 gehad (jammer genoeg weggedaan) en als die op de buitenantenne stond ging ie helemaal over de flos.
Kan ook bijna niet anders, normaal werkt ie goed op een rubber duck en dan krijgt ie teveel van het goede.
Mvg, Ron
