Auteur Topic: CTE Skyband Discone antenne  (gelezen 11293 keer)
Offline Freebird
« Gepost op: 14 januari 2008, 19:19:44 »
Na vele jaren te hebben geluistervinkt heb ik me terug een ubc 280 xlt scanner aangeschaft.
en daarbij een CTE Skyband Discone antenne...
Dit samen was een koopje.
Hierbij zat ook nog een klein mobiel antennetje
Met dit kleine antennetje heb ik best goed ontvangst.
Mijn probleem is dat de discone veel slechter ontvangst heeft dan dit kleine antennetje...
Als ik naar de ATIS van Maastricht Aachen luister dan versta ik het net.
Maar met de discone hoor ik de ATIS zelfs niet.
Ik zelf woon in Genk en in vogelvlucht ligt MaAach hier 20 km vanaf.
Met een discone moet je dan toch meer en beter ontvangen niet?
Alvast bedankt voor de reacties.
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
Ron 01
Re: CTE Skyband Discone antenne
« Reactie #1 Gepost op: 14 januari 2008, 19:57:54 »
Misschien zit er sluiting in de kabel of plug, een slecht gemonteerde antenneplug is funest voor de ontvangst.
Mvg, Ron
Offline Freebird
« Reactie #2 Gepost op: 14 januari 2008, 20:55:58 »
Pluggen zijn er op gezet door de winkelbediende...
Ik kan ze beter misschien zelf nog eens losmaken en opnieuw solderen.
Ron 01
« Reactie #3 Gepost op: 14 januari 2008, 21:17:59 »
Ik weet niet of je in het bezit bent van een universeelmeter (kost bij action 6,95€) Dan kun je als je hem op ohms zet even doormeten. Wel eerst van de antenne loskoppelen zodat je alleen door de kabel meet. ;)
Offline Freebird
« Reactie #4 Gepost op: 14 januari 2008, 22:54:41 »
Nee heb ik nu op het moment niet maar haal ik morgen ff.
Ik las net de de antenne kabel niet te lang mag zijn..hangt nu 15 meter kabel aan..is dat te lang?
« Reactie #5 Gepost op: 15 januari 2008, 09:02:25 »
Citaat van: "Freebird"
Het kan ook zijn dat de Discone antenne veel te goed is voor je ontvanger. Daarmee bedoel ik dat je scanner dicht slaat van de vele sterke signalen. Bezit je scanner een ATT (verzwakker) functie? Zo ja, dan kan je daarmee eens mee expirimenteren.
Offline Freebird
« Reactie #6 Gepost op: 15 januari 2008, 18:33:02 »
Bedankt voor de att tip, ook eens uitproberen.
Nu ga ik die antenne eens nameten...dan weet ik dat al zeker.
Offline Da_Kwant
« Reactie #7 Gepost op: 17 januari 2008, 12:10:44 »
Ik Heb hetzelfde probleem met een discone, kan de vliegtuigen in de lucht juist ontvangen en de toren helemaal niet ook al staat de antenne buiten, heb zelfs al een verbinding gemaakt met een koperdraad tussen de antenne en de bovenste cirkelvormige radialen maar het helpt niks :?
met mijn RH795 van diamond die op mijn yup 7100 staat kan ik Binnen! alles perfect ontvangen
heb mijn vertrouwen zowat verloren in discone :|
-=Yupiteru MVT-7100=-
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
Offline Freebird
« Reactie #8 Gepost op: 17 januari 2008, 17:50:07 »
Citaat van: "Da_Kwant"
Als je de bovenste radialen met de onderste verbind door een koperdraad dan maak je volgens mij een soort van kortsluiting...Ik test hier verder, en als ik geen betere ontvangst krijg dan flikker ik die antenne buiten en koop een andere...
Offline Da_Kwant
« Reactie #9 Gepost op: 17 januari 2008, 18:04:42 »
Dat weet ik wel maar ik heb de onderkant ook niet verbonden met de bovenkant.
-=Bearcat BCT15X=-
*Groeten Kristof*
« Reactie #10 Gepost op: 17 januari 2008, 18:45:23 »
Een buitenantenne zoals een Discone moet gewoon betere resultaten opleveren dan een antenne binnen.
Is dat niet het geval, denk dan niet gelijk dat de antenne stuk is of zo. Kijk eerst of je wel goeie kabel hebt, geen RG58 maar minimaal Aircell-7 of RG213. Controleer of de pluggen op de juiste manier zijn bevestigd en of er geen sluiting in zit.
Ron 01
« Reactie #11 Gepost op: 17 januari 2008, 20:51:42 »
Niet wegfl**keren!
Ik neem hem dan wel over om eens te bekijken wat er loos kan zijn en meet hem dan wel door.
Ik blijf vermoeden dat er sluiting in zit (misschien een constructiefout?)
Gr, Ron
Offline Freebird
« Reactie #12 Gepost op: 18 januari 2008, 20:22:26 »
Ja hopla en welke kabel denk je dat ik heb.... :? RG58
Dus dat wordt uitkijken naar aircell of inkorten...
« Reactie #13 Gepost op: 18 januari 2008, 20:25:02 »
Doe dat eerste maar, dat is een wereld van verschil.
Offline Freebird
« Reactie #14 Gepost op: 18 januari 2008, 20:41:35 »
In elk geval al bedankt voor de hulp... :P
