Auteur Topic: Probleem Jupiter 8.6  (gelezen 8505 keer)
Offline wivla
« Gepost op: 12 januari 2008, 13:59:28 »
Vanochtend mij Jup 8.6 ontvangen, eerst netjes de fabriekinstelling opgeslagen en daarna mijn code's geprogrammeerd.
Bij het meelezen van PDW geen alarm op een ingeprogrammeerde code.
Fabrieksinstelling weer geprogrammeerd waarin ook diverse code's instaan en daar ging de Jup wel af !!!!
Alle instellingen gecontroleerd en weer mijn eigen code's erin gezet, meelezen met PDW en weer geen alarm.
Weer terug naar fabrieksinstelling en ja hoor, hier weer wel alarm.
Wie heeft een goede tip voor mij.
Groet, Willem.
SDS200e, AOR DV-1, Jupiter V9.1, Informer 2.0, Anytone D878UV II, Comet GP-5N, Diamond D-130
Offline RS
Re: Probleem Jupiter 8.6
« Reactie #1 Gepost op: 12 januari 2008, 14:09:07 »
Citaat van: "wivla"
Groet, Willem.
Na het programmeren pager uitgezet en weer aan, of batterij even losgehaald? Anders wordt de nieuwe programmering niet verwerkt.
« Reactie #2 Gepost op: 12 januari 2008, 15:53:16 »
Staat de frequentie wel goed?
« Reactie #3 Gepost op: 12 januari 2008, 15:56:14 »
Citaat van: "wivla"
Groet, Willem.
Kijk eens in het programma of je het vakje gelijk rechts naast de capcode een vinkje hebt gegeven. Zonder vinkje staat de code n.l. uit. Je kan die dan wel weer inschakelen in het capcode menu van de pager, maar dat is wel omslachtig. Het vluchtste werken is de pager met de fabrieksinstellingen uitlezen, andere capcodes intoetsen en de labelnaam aanpassen. Dan de gegevens onder een nieuwe naam saven. Vervolgens met F4 terugschrijven in de pager. Accu er even uithalen en na een pauze van een seconde of 3 teruzetten. Let op dat er middenboven in het scherm PASS komt te staan. Nu moet je pager zeker werken met de nieuwe capcodes. Ik programmeer altijd zonder batterij en bij het terugplaatsen gaat de rest altijd goed.
Mvg,
Leen
Offline wivla
« Reactie #4 Gepost op: 13 januari 2008, 14:07:07 »
Ik heb de batterij eruit en er weer ingedaan en alles werkt.  :)
Alleen snap ik niet waarom dit bij de 8.6 versie moet want bij de 6.8 en de "overleden" Bravo
heb ik nooit de batterij er even uit gehaald om het te laten werken.
Waar dit forum al niet goed voor is.  ;)
Thanks.
Gegroet, Willem.
« Reactie #5 Gepost op: 13 januari 2008, 14:24:25 »
Citaat van: "wivla"
Thanks.
Gegroet, Willem.
Bij alle Apollo versies is dat altijd zo geweest. Computers vragen ook na installeren van software of je de PC wilt herstarten. Dat doe je bij een pager door de batterij terug te plaatsen.
Mvg,
Leen
Offline wivla
« Reactie #6 Gepost op: 13 januari 2008, 15:35:56 »
Toch heb ik zo nooit gedaan met de batterij, daarom ging het deze keer met
de nieuwe 8.6 niet goed.  :?
Groet, Willem.
