Auteur Topic: Logfiles probleem  (gelezen 16309 keer)
Offline Jos
Logfiles probleem
« Gepost op: 12 januari 2008, 13:03:16 »
Beste,
Ik was vandaag mijn Logfiles aan het controleren en wat blijkt nu: Sommige log berstanden zijn beschadigd of is onleesbaar waardoor ik ze ook niet geopent krijg. Hoe kan ik deze verwijderen (in veilige modus werkt het niet)?
MVG Jos
exLid057
Re: Logfiles probleem
« Reactie #1 Gepost op: 12 januari 2008, 13:04:42 »
Citaat van: "Jos"
Beste,
MVG Jos
Onder welke progama kijk jij PDW ??
Offline Jos
« Reactie #2 Gepost op: 12 januari 2008, 13:37:04 »
Nja ik weet niet direct wat je bedoeld met deze vraag maar zal meer info geven:
Ik draai PDW op windows xp professional
Alles van PDW staat op USB stickje (2GB :? )
exLid057
« Reactie #3 Gepost op: 12 januari 2008, 13:47:15 »
Citaat van: "Jos"
Hmm jij kijkt dus met xp mee, heb ik geen ervaring mee,maar wat jij had, had ik ook een keer onder win98 toen ben ik naar start gegaan en via progama word en toen me het log geopend toen ging het wel, wat het ook nog kan zijn heb jij Microsoft word veranderd hebt in een nieuwe progamma zeg maar word 2000 naar word 2007 deze werken niet meer samen met elkaar en je kan je teks log niet meer lezen, je krijg dan van de rare tekens..
Offline Jos
« Reactie #4 Gepost op: 12 januari 2008, 14:00:50 »
alles sla ik op via KLADBLOK en de gefilterde meldingen via WORDPAD. Op mijn pc staat geen microsoft word.
exLid057
« Reactie #5 Gepost op: 12 januari 2008, 14:08:54 »
Citaat van: "Jos"
Oke, kladblok heeft een maxima aan opslag kom je daar over heen geeft die aan openen met wordpad klopt dat ??
 Ik denk toch wel dat je microsoft word moet gaan instaleren, voor het uitlezen van de log's, dat heb ik namelijk ook aan deze kant..kladblok heeft zijn beperkingen
Offline Jos
« Reactie #6 Gepost op: 12 januari 2008, 14:13:46 »
""Oke, kladblok heeft een maxima aan opslag kom je daar over heen geeft die aan openen met wordpad klopt dat ?? ""
--> Nog nooit voor gehad
Nja ok, word zal ik er in ieder geval dan opzetten. Maar hoe krijg ik nu deze bestanden verwijderd :(
exLid057
« Reactie #7 Gepost op: 12 januari 2008, 14:17:28 »
Citaat van: "Jos"
je bedoelt de log's in je map van pdw ??
Offline Jos
« Reactie #8 Gepost op: 12 januari 2008, 14:19:44 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Citaat van: "Jos"
Inderdaat dat bedoel ik.
exLid057
« Reactie #9 Gepost op: 12 januari 2008, 14:24:41 »
Citaat van: "Jos"
Citaat van: "Jos"
Gewoon, de inhoud van het mapje verwijderen met bovenste log blauw maken dan schift toest indrukken dan de laaste en dan rechte muis knop verwijderen klaar ..
Offline Jos
« Reactie #10 Gepost op: 12 januari 2008, 14:34:03 »
Blijkbaar begrijp je me verkeerd;
Het gaat slechts over 2 bestanden van de 55 die beschadigd zijn. Ik kan dus het bestand NIET openen d m v het beschadigd is. Als ik ik gewoon rechtermuisknop doe en verwijderen gaat dit niet o w v dat het bestand beschadigd is en dat het NIET op de bronschijf te lezen is. Soms lukt het om dat bestand te verwijderen maar dan sluit ik de map en dan open ik terug de map en dan staat het bestand terug in de map.
ohja als ik "openen met" doe bv "de gratise microsoft office" maakt dit niet uit want ik bijf de melding krijgen: Kan bestand niet openen omdat het bestand beschadigd is".
Jos
exLid057
« Reactie #11 Gepost op: 12 januari 2008, 14:42:39 »
Citaat van: "Jos"
Jos
Ja nu snap ik het even niet meer sorry :oops:
Offline Jos
« Reactie #12 Gepost op: 12 januari 2008, 15:00:47 »
Citaat van: "Jos"
Jos
Ik zal het eens vanaf het begin uitleggen
Als ik mijn Log bestand wil openen met kladblok krijg ik de melding:
Als ik het bestand wil openen met wordpad krijg ik de melding:
Dit is het bestand waarover het gaat:
Ik kan het bestand Niet kopieren of knippen naar een andere plaats want dan krijg ik deze melding:
Als ik het bestand open op mijn laptop via microsoft word krijg ik deze melding:
Beetje duidelijker?
Mijn vraag: Hoe kan ik dit bestand verwijderen?
Jos
exLid057
« Reactie #13 Gepost op: 12 januari 2008, 15:09:11 »
Citaat van: "Jos"
Citaat van: "Jos"
Jos
Beetje duidelijker?
Jos
Ja nu snap ik het een beetje, ook al eens geprobeert met open met ??
Offline Jos
« Reactie #14 Gepost op: 12 januari 2008, 15:11:11 »
Ja, altijd foutmelding en dan krijg ik niets. Het bestand is trouwens 0 kB
