Auteur Topic: N-plug waterdicht maken  (gelezen 5061 keer)
Offline gerrit63
« Gepost op: 7 januari 2008, 15:30:55 »
Wat zijn de beste oplossingen,om een n-plug waterdicht te maken?
Re: N-plug waterdicht maken
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2008, 15:37:17 »
Citaat van: "gerrit63"
Ikzelf doe in al mijn installaties een PVC huls monteren die over de plug geschoven kan worden na montage. Je kan ook zelfvulcaniserende tape gebruiken. De tape draai je om de plug en na verloop van tijd gaan de lagen als het ware samenvloeien tot één geheel. Dat monteren van tape lukt slecht als je b.v. een Procomantenne gebruikt met een LW uitvoering. Is je plug rondom vrij dan gaat het gemakkelijk.
Mvg,
Leen
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2008, 15:47:22 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Bij mijn Procoms heb ik dat opgelost door krimpkous te gebruiken.
Offline gerrit63
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2008, 15:50:38 »
Dag Leen,die zelfvulcaniserende tape,waar haal je die,ik al bij bouwzaken gekeken,maar die hadden niets en wisten niet wat het was,heb jij soms een idee bij welke zaak dit te verkrijgen is?
vrg gerrit
« Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2008, 15:51:22 »
Die mogelijkheid is ook goed, alleen moet je dan de kous wegsnijden in geval je er nog aan moet werken bij een storing. Bij die hulzen is dat niet nodig. Die kan je ook weer terugschuiven en hergebruiken.
Mvg,
Leen
« Reactie #5 Gepost op: 7 januari 2008, 15:56:28 »
vrg gerrit
Die tape kan je o.a. verkrijgen bij GB-antenna`s and towers in Den Briel( Bij George) op de Voorstraat en ook in Rosmalen bij de Duitse fa Kabel-Kush. Kush is niet eens duur.
Mvg,
Leen
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #6 Gepost op: 7 januari 2008, 16:20:08 »
vrg gerrit
Mvg,
Leen
En ook bij Radio Abé    2de Middellandstraat 18-22  in Rotterdam.
« Reactie #7 Gepost op: 7 januari 2008, 16:23:29 »
Citaat van: "Tom(zulu10)"
En ook bij Radio Abé  2de Middellandstraat 18-22  in Rottedam.
Satellietshops, watersportwinkels. Fijn spul, na tien jaar komen je pluggen blinkend onder de tape vandaan.
