Auteur Topic: PDW vraagje  (gelezen 10382 keer)
kurt
PDW vraagje
« Gepost op: 4 januari 2008, 19:57:10 »
hallo
ik heb nog een vraagje kan je twee PDW's gebruiken op u pc of lukt dat niet  :?
groetjes
Offline Jos
Re: PDW vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 4 januari 2008, 20:15:45 »
Dat lukt, Je moet de mappen van pdw gewoon in een andere directory plaatsen
Re: PDW vraagje
« Reactie #2 Gepost op: 4 januari 2008, 21:06:55 »
Citaat van: "Jos"
Niet helemaal, je kunt maar 1x de compoort gebruiken. Wel is het zo dat we daar op het moment druk mee doende zijn, maar op dit moment (v2.3) kun je alleen :
- 1x compoort
- 1x compoort + geluidskaart (eventueel meerdere geluidskaarten)
- meerdere geluidskaarten
Wil je 2x via de compoort werken dan moet je even geduld opbrengen....
kurt
Re: PDW vraagje
« Reactie #3 Gepost op: 4 januari 2008, 21:18:25 »
als je nu een pdw met compoort hebt , kan je dan nog een pdw op je pc zetten via geluidskaart ?
Re: PDW vraagje
« Reactie #4 Gepost op: 4 januari 2008, 21:22:58 »
Citaat van: "kurt"
Jawel, dat was de 2e mogelijkheid die ik noemde :-)
kurt
Re: PDW vraagje
« Reactie #5 Gepost op: 4 januari 2008, 21:35:49 »
HALLO PETER
dan is het ook zo dat ik in mijn C één tweede map maak met daar dan ook ne PDW in en dan de diene op de andere port doe werken. maar zal dat dan niet in konflikt komen met elkaar
groetjes kurt
Re: PDW vraagje
« Reactie #6 Gepost op: 4 januari 2008, 21:40:09 »
Citaat van: "kurt"
Zoals ik al zei, je kunt maar 1x de compoort gebruiken.
kurt
Re: PDW vraagje
« Reactie #7 Gepost op: 4 januari 2008, 21:48:50 »
nee je begrijp mij niet denk ik
nu werk ik via de geluidskaart maar ik heb mij zo een 2-level Interface besteld en dan zou ik daar ook een scanner op aansluiten en de diene dan via de comport doen werken dat is wat ik bedoel
Re: PDW vraagje
« Reactie #8 Gepost op: 4 januari 2008, 21:53:08 »
Citaat van: "kurt"
Okee dus 1x geluidskaart en 1x compoort, ja dat is mogelijk. Maak 2 aparte mappen aan met daarin 2x alle files die bij PDW horen, configureer de 2e voor de compoort en dan zou het moeten werken. Zolang je 2 aparte mappen gebruikt hebben de PDW's in principe geen last van elkaar, ze gebruiken hun eigen files in hun eigen mappen en zo kun je dus gelijktijdig 2 netwerken monitoren, of desgewenst 2x hetzelfde netwerk met verschillende filters/kleuren/etc...
kurt
Re: PDW vraagje
« Reactie #9 Gepost op: 4 januari 2008, 22:02:33 »
ok peter ik zal het een proberen
groetjes
Offline Stefan uit 8terberg
Re: PDW vraagje
« Reactie #10 Gepost op: 5 januari 2008, 21:14:03 »
ik doe 2 x  dezelfde pdw aanklikken omdat ik toch dezelfde instellingen en filters wil gebruiken ,
je moet dan alleen bij interface-- setup bij de 1 comport en bij de ander soundcard aanzetten.
groet Stefan
No Farmers , No Food
