Auteur Topic: flashen gp 1200  (gelezen 6870 keer)
Offline scirocco60
flashen gp 1200
« Gepost op: 3 januari 2008, 21:12:26 »
in mijn vakantie heb ik een uniribboxje gebouwd.
hij werkt prima bij het programmeren maar bij het flashen wil het niet lukken.
skywalker geeft communicatie error 35 aan.
volgens mijn betekent dat hij te weinig stroom krijgt.
maar op pin 10 en de doorgeluste pin 4 staat keurig een stabiele 12,8 volt.
voorschrift is 13 volt met een tolerantie van 0.25 volt dus het moet volgens mijn goed zijn.
verder gebruik ik een pentium 266 laptopje waar mee ik ook programmeer.
zou de pentium te veel zijn voor skywalker :?
iemand een idee.
gr ron
ps(ik hoop als ik in het goede groep zit de professionele ontvanger rubriek is er niet meer)
Offline EdSki
Re: flashen gp 1200
« Reactie #1 Gepost op: 13 januari 2008, 20:44:03 »
Probeer eens een beetje te spelen tussen de 12 en de 13,5 volt. Verder is de timing tussen het aanzetten van de gp-1200 en het starten van Skywalker van belang(de gp-1200 hoort in bootstrap modus te staan). Geeft Skywalker op een bepaald moment communication error 33, dan staat je voltage goed en is het verder een kwestie van goed timen. Voorzover ik weet is je computer niet te snel.
Succes,
Ed
Offline scirocco60
Re: flashen gp 1200
« Reactie #2 Gepost op: 13 januari 2008, 21:43:32 »
Citaat van: "EdSki"
Probeer eens een beetje te spelen tussen de 12 en de 13,5 volt. Verder is de timing tussen het aanzetten van de gp-1200 en het starten van Skywalker van belang(de gp-1200 hoort in bootstrap modus te staan). Geeft Skywalker op een bepaald moment  error 33, dan staat je voltage goed en is het verder een kwestie van goed timen. Voorzover ik weet is je computer niet te snel.
hoi ed
inmiddels heb ik bij de 7812 (spanningsregelaar) twee diode"s geplaatst.
de spanning is nu 13.4 volt.
nu geeft skywalker geen fout melding meer.
skywalker telt tot 26 en geeft dan een communication error 59.
dat is volgens mijn een boot error.
verder toen ik de gp1200 kreeg stond hij al op fault 02. dus de vorige eigenaar is al aan het prutsen geweest  :(
ik ben bang dat de flash functie van de gp1200 stuk is.
als ik mijn mt 2100 er even op zet en zet de porto aan dan boot hij niet en piept niet.
en dat doet de gp1200 wel dat is volgens mijn niet goed.
maar mischien vind ik nog wel onderdelen voor de gp1200 dat ik weer een goede kan maken.
gr ron
Offline EdSki
Re: flashen gp 1200
« Reactie #3 Gepost op: 13 januari 2008, 23:02:08 »
Je kan hem altijd nog terugflashen naar de traxys modus. Sommige gp-1200's kunnen simpelweg niet geflashed worden. Als er een verkeerd model is gekozen (voor het flashen) krijg je deze foutmelding bij het flashen ook. Dan kan hij de (gekozen) hardware niet vinden.
Ed
Offline michielsanders
Re: flashen gp 1200
« Reactie #4 Gepost op: 23 april 2008, 16:49:26 »
ik probeer nu ook een gp 1200 te flashen en krijg ook de foutmelding 59
heeft iemand deze toevallig al weten te verhelpen?
zo ja wat was precies het probleem en wat de oplossing?
ELE official
Assisent Coördinator KP SON(industrieterein ekkersrijt)
Offline scirocco60
Re: flashen gp 1200
« Reactie #5 Gepost op: 23 april 2008, 21:35:34 »
Citaat van: "michielsanders"
hoi
het probleem bij mij was.dat ik de tuimel schakelaar verkeerd had aangesloten.
programmeren/flashen.
dus je kan er wel van uit gaan dat code 59 een fout verbinding is tussen de ribbox en de porto.
ik ben nooit zo een ster in schakelingen geweest zeker niet in drie polige.
 :oops: gr ron
