Auteur Topic: ubc72xlt  (gelezen 17053 keer)
kurt
ubc72xlt
« Gepost op: 2 januari 2008, 21:06:04 »
hallo
ik ben hier nog maar nieuw maar ik heb een vraagje ik hoop dat er mij iemand kan helpen
ik wil mijn frequencie op 169.625 zeten maar die gaat altijd naar 169.630 en ik weet niet hoe ik het moet veranderen want het boekje is in het engels en daar ben ik niet zo sterk in  :|:(
Offline Oldskool
Re: ubc72xlt
« Reactie #1 Gepost op: 2 januari 2008, 21:11:06 »
Hoi Kurt,
welkom op het Scannerforum !  :)
Iedere scanner heeft een (aantal) zogeheten 'steps'. Dit zijn de stappen (meestal in kHz) die de scanner maakt om tussen verschillende frequenties te schakelen. Hierdoor kan het wel eens gebeuren dat de scanner een bepaalde frequentie afrond. Dit is wat ook in jouw geval gebeurt. Je kunt hier voor zover ik weet niets aan doen.
Jan
Antenne\'s: Diamond RH771
kurt
Re: ubc72xlt
« Reactie #2 Gepost op: 2 januari 2008, 21:28:54 »
bedankt voor de uitleg ik ga nog eens verder zoeken
grts
Re: ubc72xlt
« Reactie #3 Gepost op: 2 januari 2008, 22:00:42 »
Bandplan omschakelen.
Ik zoek even op hoe dit moet.
Edit:
Helaas moet ik je het antwoord schuldig blijven, kan het niet meer vinden. (heb de scanner zelf niet meer en moest even in een pdf bestandje loeren)
Offline Tom(zulu10)
Re: ubc72xlt
« Reactie #4 Gepost op: 2 januari 2008, 22:37:56 »
Citaat van: "Remon"
Edit:
Ik zal het even uitleggen
Scanner uitzetten,dan met de aan/uit knop en tegelijk de knop 1 voor bandplan 1 indrukken.
Dan zit je in bandplan 1 het zelfde doe je als je naar bandplan 2 of 3 wilt.
Dan druk je op de knoppen 2 of 3. (Wel elke keer als je wilt wisselen de scanner uitzetten)
Hoop dat het duidelijk is.
(in het scherm zie je dan bAnd-1,2,3 verschijnen)
Offline Jos
Re: ubc72xlt
« Reactie #5 Gepost op: 3 januari 2008, 12:48:22 »
Je UBC 72 xlt is die voorzien van een discriminatoruitgang? Anders zul je op die frequentie (169.625) niet meer te horen krijgen dan data geluidjes van ASTRID en daar heb je totaal niets aan... Voorzie je ubc 72 xlt met een discriminatoruitgang (doe het niet zelf als je niet handig bent want ikzelf heb het ook gedaan, maar dan met de 92xlt met als gevolg scannertje kunnen weggooien  :| ).
MVG Jos
Re: ubc72xlt
« Reactie #6 Gepost op: 3 januari 2008, 13:27:07 »
Ik kon probleemloos data (Pocsag 512/1200 en FLEX) decoderen met de 72XLT zonder discriminator uitgang naar de geluidskaart. Was wel een beetje spelen met de volumeinstellingen.
kurt
Re: ubc72xlt
« Reactie #7 Gepost op: 3 januari 2008, 19:39:18 »
hallo
ja ik zit met een discriminatoruitgang is het dan best dat ik het niet doe het bandplan veranderen want ik denk dat ik daardoor een frequensie verschil heb tussen de 169.625 en 169.630 en dat mijn pdw niet goed ontvangt want op de 169.650 ontvang ik alles perfekt
p.s dat ontvang ik op 169.650
010721117:25:43 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  PRIO 1 GELEENVTRA?T IJMUIDE? RUHT?NBRAND OVERIGE 648
010728117:25:43 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  PRIO 1 GELEENVTRA?T IJMUIDE? RUHT?NBRAND OVERIGE 648
010728617:25:43 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  PRIO 1 GELEENVTRA?T IJMUIDE? RUHT?NBRAND OVERIGE 648
010899917:25:43 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  PRIO 1 GELEENVTRA?T IJMUIDE? RUHT?NBRAND OVERIGE 648
202956817:25:43 02-01-08 FLEX-A    ALPHA  1600  PRIO 1 GELEENVTRA?T IJMUIDE? RUHT?NBRAND OVERIGE 648
202956817:26:21 02-01-08 FLEX-A    ALPHA  1600  12131 A2 VAN NIEVELTSTRAAT HAARLEM Spomd %erste hulp rITNR`196
110697317:27:42 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  PRIO 2": Dier GOORSEFEVGWEG 6A% DEU : 48
110699817:27:42 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  PRIO 2": Dier GOORSEFEVGWEG 6A% DEU : 48
202956817:27:42 02-01-08 FLEX-A    ALPHA  1600  PRIO 2": Dier GOORSEFEVGWEG 6A% DEU : 48
102303217:27:42 02-01-08 FLEX-A    ALPHA  1600  .2
202956817:31:17 02-01-08 FLEX-A    ALPHA  1600  Prio 1 (NB.:trfk{en_e,aa-er)nr) 'Ptn$WDSDUEWDN E??crbzp292mOS
050025017:31:40 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  Juliie kunnen binnen blijven, oorza???bk?mo#`ni"g-GOEP U"V7)Adf@&G RAPEL ASZEPSTRAAa{~??
050025117:31:40 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  Juliie kunnen binnen blijven, oorza???bk?mo#`ni"g-GOEP U"V7)Adf@&G RAPEL ASZEPSTRAAa{~??
050299917:31:40 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  Juliie kunnen binnen blijven, oorza???bk?mo#`ni"g-GOEP U"V7)Adf@&G RAPEL ASZEPSTRAAa{~??
202956817:31:40 02-01-08 FLEX-A    ALPHA  1600  Juliie kunnen binnen blijven, oorza???bk?mo#`ni"g-GOEP U"V7)Adf@&G RAPEL ASZEPSTRAAa{~??
070000117:33:05 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  PRIO 2 : 642 ALLEGROSTRAAT 41 ALMERE 1312TB BUITENBRAND SPEE?@OET?GS
070016017:33:05 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  PRIO 2 : 642 ALLEGROSTRAAT 41 ALMERE 1312TB BUITENBRAND SPEE?@OET?GS
070029217:33:05 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  PRIO 2 : 642 ALLEGROSTRAAT 41 ALMERE 1312TB BUITENBRAND SPEE?@OET?GS
070110117:33:05 02-01-08 FLEX-A    GROUP  1600  PRIO 2 : 642 ALLEGROSTRAAT 41 ALMERE 1312TB BUITENBRAND SPEE?@OET?GS
202956817:33:05 02-01-08 FLEX-A    ALPHA  1600  PRIO 2 : 642 ALLEGROSTRAAT 41 ALMERE 1312TB BUITENBRAND SPEE?@OET?GS
kurt
Re: ubc72xlt
« Reactie #8 Gepost op: 3 januari 2008, 21:51:20 »
hallo
tom je bent bedankt het is mij gelukt en alles werkt nog ik dank u en ik moest op bank 3 staan en zo heb ik mijn frequensie goed gekregen
Offline Tom(zulu10)
Re: ubc72xlt
« Reactie #9 Gepost op: 3 januari 2008, 22:30:23 »
Citaat van: "kurt"
hallo
Graag gedaan :P
Offline ikkuh
Re: ubc72xlt
« Reactie #10 Gepost op: 6 januari 2008, 03:24:36 »
Even een vraag, heeft de ubc72xlt een search functie voor het zoeken naar onbekende
frequenties?
Offline Tom(zulu10)
Re: ubc72xlt
« Reactie #11 Gepost op: 6 januari 2008, 09:49:36 »
Citaat van: "ikkuh"
frequenties?
Ja met de knoppen Func+Scan/Src.
corvus
Re: ubc72xlt
« Reactie #12 Gepost op: 3 februari 2008, 21:04:35 »
is de cc functie van de 72xlt (veel) minder of juist beter dan van 230. Kan iemand hier een antwoord op geven?
Re: ubc72xlt
« Reactie #13 Gepost op: 3 februari 2008, 21:46:55 »
Citaat van: "corvus"
Daar zijn al heel wat pagina's over volgeschreven op dit forum (scroll maar eens naar beneden)
Om kort te gaan: UHF niet veel verschil, op VHF is de 72 een stuk beter
Re: ubc72xlt
« Reactie #14 Gepost op: 3 februari 2008, 21:47:28 »
De ervaring van velen is dat de CC bij de 72 beter is dan bij de 230.
