Auteur Topic: Sky-Scan Mag 1300 Antenne  (gelezen 20310 keer)
Offline Ben-Scan
« Gepost op: 1 januari 2008, 20:48:46 »
Iemand ervaring met deze antenne  ??
Ik heb er zojuist eentje aangeschaft aangeschaft en het kan nog wel even duren voordat ik hem binnen heb , dus ik ben erg benieuwd of er mensen bekend mee zijn.
Ik heb exact dezelfde antenne al onder verschillende namen gezien , maar ik ben benieuwd of iemand weet hoe zo'n antenne in de luchvaartband (Zowel vhf als uhf) presteert , misschien zijn er nog andere die ervaringen hebben met deze antenne , ik hoor het dan graag.
Het gaat dus om deze antenne
Mvg , Ben. ;)
Re: Sky-Scan Mag 1300 Antenne
« Reactie #1 Gepost op: 1 januari 2008, 20:55:29 »
Citaat van: "Ben-scan"
Mvg , Ben. ;)
Dom, dom, dom, dom. Als je de moeite had genoemen om het forum na te lezen had je dit soort antenne's al eerder besproken gezien en de wetenschap gehad dat je aan dat soort dingen je geld niet moet uitgeven. Antennesprieten naast elkaar monteren gaat gewoon niet. Probeer je order te anuleren en koop een goede antenne van Diamond of procom.
Leen
« Reactie #2 Gepost op: 1 januari 2008, 21:47:58 »
Dus je gaat eerst iets aanschaffen en dan pas aan anderen om gebruikerservaringen vragen?
Tip, probeer te bestelling te annuleren.
exLid057
« Reactie #3 Gepost op: 1 januari 2008, 21:55:52 »
Goed begonnen ben-scan, voor dat bedrag had je een goede antenne plus kabel er bij..
 Af zeggen die besteling, net zo als Leen het al zij..
Offline rik
« Reactie #4 Gepost op: 2 januari 2008, 17:56:11 »
Goh Ben,
Lekker bezig zo!
Je gaat toch ook niet eerst je kont afvegen en dan op de pot zitten? ;)
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 2 januari 2008, 20:00:10 »
Hoi Ben, niet alles is negatief aan die antenne.
Zo is de magneetvoet heel goed bruikbaar om een op maat gezaagde metalen spriet op te monteren die je als antenne kunt gebruiken  :P
Offline Ben-Scan
« Reactie #6 Gepost op: 2 januari 2008, 21:52:41 »
Citaat van: "HLB"
Haha LOL , Nee het was gewoon even een antennetje voor erbij.
Mvg ,Ben ;)
« Reactie #7 Gepost op: 2 januari 2008, 22:08:14 »
Citaat van: "HLB"
Mvg ,Ben ;)
Als prijs voor de eerste miskoop van 2008 of als kunstwerk zal die  "antenne"  het best aardig doen. Voor ontvangst heb je er niks aan. ;)
Mvg,
Leen
Offline Ben-Scan
« Reactie #8 Gepost op: 3 januari 2008, 09:22:57 »
Ik heb zojuist een andere scanner antenne aangeschaft voor buiten , en zover ik weet is dit wel een redelijke , een maat van mij heeft dezelfde en had hier zeer positieve ervaringen mee ,en dus heb ik deze ook maar eens aangeschaft , ditmaal betreft het de antenne : Thunderpole Scan King.
Spec's :
Frequency: 500 KHz-1500 MHz
Length: 1.10m
Radial: 4 x 20 cm
Impedance: 50 Ohms
Connection: SO239
Mounting: Mast Mounting
Is dit beter dan  ;) ?
Mvg ,Ben
« Reactie #9 Gepost op: 3 januari 2008, 09:44:42 »
Alleen dat al zou me aan het twijfelen brengen..
« Reactie #10 Gepost op: 3 januari 2008, 12:47:55 »
Spec's :
Length: 1.10m
Radial: 4 x 20 cm
Impedance: 50 Ohms
Connection: SO239
Mvg ,Ben
Nee.....kwalitatief net zo slecht.
« Reactie #11 Gepost op: 3 januari 2008, 13:29:06 »
Waarom geen Diamond X30 (39 euro) of een X50 (49 euro) gekocht? Dat zijn beide prima scannerantennes.
« Reactie #12 Gepost op: 3 januari 2008, 13:58:00 »
Spec's :
Connection: SO239
Zucht.
Offline MTH
« Reactie #13 Gepost op: 3 januari 2008, 15:07:40 »
Waarom leest iemand in " Godsnaam " niet even het forum goed door.
Die SkyScan antennes zijn meerdere malen de revue al gepasseerd met alleen maar negatieve verhalen.
Marc !
Offline Ben-Scan
« Reactie #14 Gepost op: 3 januari 2008, 18:18:38 »
Ik heb zojuist die Sky scan mag 1300 binnen , en inderdaad wat een gigantische FLOP!
Hij presteert het zelfs om nog slechter te werken als de standaard bijgeleverde duck antenne.
(zoals jullie al zeiden , het werkt niet)
Ook heb ik de Thunderpole ''Scan king'' Antenne met RG-213 aangesloten in de mast voor de test opstelling , en tot mijn verbazing toch redelijke  positieve resultaten , vooral verder gelegen entropia zenders zijn met deze antenne toch goed te ontvangen , evenals de luchvaart , waarschijnlijk heb ik morgen eventjes tijd om hem daadwerkelijk op het dak te monteren en dan komen mijn uitgebreide ervaring van deze antenne hier ook op het forum te staan.
Alvast bedankt voor alle reacties van iedereen  ;)
Mvg , Ben. :)
