Auteur Topic: 149.1850MHz  (gelezen 7250 keer)
Offline Oldskool
149.1850MHz
« Gepost op: 25 december 2007, 21:51:10 »
Ik hoor sinds ruim een halfuur eenzijdige communicatie op 149.1850. Het lijkt op een telefoongesprek, maar ik hoor dus slechts 1 kant van het gesprek. Net ging het erover dat er iemand op de Intensive Care in het Waterland Ziekenhuis in Purmerend lag. Het adres werd ook opgenoemd, dit versterkt mijn vermoeden dat het om een telefoongesprek gaat, de andere partij wil waarschijnlijk een kaartje sturen.
Is het mogelijk dat deze frequentie door bepaalde draadloze telefoons wordt gebruikt of heb ik het helemaal bij het verkeerde eind? Misschien dat iemand anders ook eens mee kan luisteren?
Jan
Antenne\'s: Diamond RH771
Offline Oldskool
Re: 149.1850MHz
« Reactie #1 Gepost op: 25 december 2007, 22:10:15 »
Hij liet net aan de tegenpartij weten dat hij ook in Alblasserdam woonde en dat hij gebruik maakte van een Kenwood, model miste ik even, maar was iets van een TS-2000 ofzo? Het bereik is ook vrij slecht helaas. Jammer dat ik de tegenpartij niet kan horen, kan dit te maken hebben omdat ik geen CTCSS chip heb en dus ook geen CTCSS code kan ingeven?
Jan
paul19622
Re: 149.1850MHz
« Reactie #2 Gepost op: 26 december 2007, 16:08:46 »
Je zal wel een onderling gesprek gehoord hebben van twee chauffeurs van de Cooperatieve Taxi Onderneming St. Job in Rotterdam. Deze zitten op de 149.1875 MHz met een behoorlijk hard vermogen wat je zobiezo in Alblasserdam zou moeten horen.
Groetjes,
Re: 149.1850MHz
« Reactie #3 Gepost op: 26 december 2007, 16:36:59 »
Citaat van: "paul19622"
Dat vermogen valt wel mee. Is iets meer dan 1 Watt. De antenne staat op 56 meter en dat maakt het bereik weer wat verder.
Mvg,
Leen
Offline Oldskool
Re: 149.1850MHz
« Reactie #4 Gepost op: 27 december 2007, 12:09:49 »
Dat denk ik niet, gezien:
  • De nogal persoonlijke aard van het gesprek (ziekenhuis opname van een kennis en adres van het ziekenhuis)
  • Het horen van een vrouwenstem op de achtergrond
  • Het feit dat het gesprek bijna de hele avond heeft geduurd
  • Het feit dat de zender liet weten in Alblasserdam te wonen en een Kenwood TS-2000 set gebruikte
Dat zijn allemaal niet echt zaken die je op een taxi frequentie verwacht. Waarschijnlijk gewoon een zendamateur die ook van deze frequentie gebruik maakt.
Jan
Offline Arle
Re: 149.1850MHz
« Reactie #5 Gepost op: 27 december 2007, 16:13:53 »
Of die dicht bij jou in de buurt heeft gezeten en doorspetterd op de grequenties waar die niet op zendt. Ik kan me niet voorstellen dat het heel de avond onopgemerkt is gebleven bij St. Job of dat zij er niets aan zouden hebben gedaan. Vooral niet als 'tie verteld waar die woont.  ;)
Arlé
