Auteur Topic: Line Out op UBC9000XLT  (gelezen 16819 keer)
Offline Oldskool
« Gepost op: 25 december 2007, 16:45:16 »
Ik heb een probleempje met de Line Out aansluiting van mijn UBC9000XLT. Hij werkt wel, maar het geluid wat hier uit komt is zeer zacht. Zodanig zacht dat er niet te horen is wat er wordt gezegd op de opname. Via de speaker van mijn scanner is het wel gewoon goed te horen. Is er een manier om het volume van de Line Out te verhogen?
Ik kan het geluid van de Line Out opnames wel amplificeren via een audioprogramma op mijn PC, maar dan moet ik deze bijna 30 dB verhogen en dan ontstaat er erg veel ongewenste ruis.
Momenteel heb ik als tussen oplossing maar een stekker via de External Speaker aansluiting naar de Line In van mijn opnameapparatuur lopen en via een setje oordopjes in de Line Out van mijn opnameapparatuur kan ik dan meeluisteren wat er op de opname gebeurt, maar om nou de hele dag met oordoppen in te zitten is natuurlijk niet ideaal ;)
Ter vergelijking kunnen hier een korte opname van zowel de Line Out als de External Speaker aansluiting worden beluisterd.
Jan
Antenne\'s: Diamond RH771
HLB
Re: Line Out op UBC9000XLT
« Reactie #1 Gepost op: 25 december 2007, 20:10:21 »
Citaat van: "Oldskool"
Ik sloot de Line Out van mijn 9000's altijd aan op de Mike In van de PC. Dat is niet optimaal maar een stuk beter dan aansluiten op de Line In. Probeer maar 'ns.
« Reactie #2 Gepost op: 25 december 2007, 21:30:58 »
Citaat van: "HLB"
Zo staat het ook in de gebruiksaanwijzing.
Offline Oldskool
« Reactie #3 Gepost op: 25 december 2007, 23:33:30 »
Citaat van: "HLB"
Bedankt voor de tip, heb op het moment even geen kabel die lang genoeg is om het tot aan de mic aansluiting van mijn pc te redden, maar we noteren dat even op het boodschappenlijstje. Ik laat nog wel weten of het werkt.
Citaat van: "Discriminator"
Er staat in mijn handleiding (Engelse versie uit 1995) uberhaupt niets over het aansluiten van Line Out/External Speaker/AUX. Alleen dat het mogelijk is, maar verder geen instructies o.i.d.
Jan
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
« Reactie #4 Gepost op: 26 december 2007, 08:27:06 »
Wat ik hier doe is de line-out dmv de volumeknop op de scanner en opname software goed instellen voor de opname. En met een extern PC speakersetje met eigen volume knop aangesloten op de EXT speaker meeluisteren met de opnames.
IC705 - MD380 - 3500XLT
Offline Diablo
« Reactie #5 Gepost op: 29 januari 2008, 14:36:40 »
ik weet het een wat ouder topic, maar die vond ik met de search. Beter dan een nieuw topic denk ik.
Ik wilde weten welke software jullie gebruiken om opnamens te maken vanuit de line out van de scanner.
ik wil dit ook gaan proberen namelijk.
alvast bedankt
Ontvangers:
- UBC9000XLT
- UBC3500XLT
Pager:
Pro0ne+ professional
Offline Diablo
« Reactie #6 Gepost op: 29 januari 2008, 15:43:33 »
sorry ik heb weer te vroeg geroepen.
Ik heb namelijk toch wat gevonden. Ik gebruik nu scanner recorder.
Wel wil ik even weten of de verbinding met een mono of stereo audio kabeltje moet maken.
Ontvangers:
- UBC9000XLT
- UBC3500XLT
Pager:
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 29 januari 2008, 18:33:21 »
Citaat van: "Diablo"
Ik gebruik mono.
Offline Diablo
« Reactie #8 Gepost op: 29 januari 2008, 18:38:01 »
aah oke! bedankt! zijn die nog te verkijgen of moet ik deze zelf gaan maken?
Zoja hoe dan ?
Ontvangers:
- UBC9000XLT
- UBC3500XLT
Pager:
Offline Oldskool
« Reactie #9 Gepost op: 30 januari 2008, 00:16:49 »
Zoja hoe dan ?
Ik gebruik zelf een standaard 3,5 mm stereo kabel, maar de scanner geeft een mono signaal door dit kabeltje heen. Uiteindelijk komt het op de PC ook in mono aan. Ik hoor de scanner door 1 speaker. Mono opnames speelt de PC gewoon wel door beide speakers af, alleen "live" niet.
Jan
Offline Diablo
« Reactie #10 Gepost op: 1 februari 2008, 14:15:47 »
ik kan geen mono kabeltje krijgen, dus heb ik er zelf 1 gemaakt.
Maar ik neem aan dat ik de tape remote op de ingang van mijn geluidskaart moet zetten.
maar welke kleur is dat? ik kan het nergens vinden helaas.
Ik heb een soundblaster live 5.1
alvast bedankt
Ontvangers:
- UBC9000XLT
- UBC3500XLT
Pager:
Offline Freebird
« Reactie #11 Gepost op: 1 februari 2008, 15:13:45 »
De blauwe is je line in....
Ik heb dezelfde scanner op dezelfde kaart...
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
Offline Diablo
« Reactie #12 Gepost op: 1 februari 2008, 16:13:51 »
aah oke! maar ik krijg geen signaal erdoor.
Wat voor kabel gebruik jij ? stereo?
alvast bedankt
Ontvangers:
- UBC9000XLT
- UBC3500XLT
Pager:
Offline BerendBotje
« Reactie #13 Gepost op: 1 februari 2008, 17:32:45 »
LINE vanaf de 9000 naar de LINE-IN van de geluidskaart.
Bij je geluidsinstellingen van de geluidskaart opnemen selecteren en dan line-in selecteren.
Schuifje van de line-in en je volumeknop van de 9000 gebruiken voor juiste volume instelling.
Offline Diablo
« Reactie #14 Gepost op: 1 februari 2008, 17:38:57 »
Dankje! maar ik reageerde op dit topic.
Ik heb het niet over een 9000 maar een albrecht AE100T.
Daar zit aan de achterkant een tape remote uitgang. neem aan dat ik deze moet gebruiken.
Deze instelling heb ik gedaan inderdaad. Maar toch bedankt voor de moeite  :)
Ik probeer het zo even met een stereo kabeltje.
Ontvangers:
- UBC9000XLT
- UBC3500XLT
Pager:
