Auteur Topic: luisteren naar de HTM  (gelezen 26789 keer)
mattheijer
« Gepost op: 21 december 2007, 15:19:59 »
Is er iemand die mij opweg kan helpen met het luisteren naar de HTM in den haag.
Er is een nieuw systeem zou graag willen mee luisteren
Volgens mij noemen ze het tetracom.
ik kan er verder niets over vinden
Ik heb een UBC780XLT scanner
wie kan mij helpen
gr mattheijer
Re: luisteren naar de HTM
« Reactie #1 Gepost op: 21 december 2007, 15:48:38 »
Dat is digitaal en helaas niet mee te luisteren.
mattheijer
« Reactie #2 Gepost op: 22 december 2007, 12:53:28 »
Oke bedankt voor je reactie
ik dacht dat het in combinatie met een pc wel zou lukken ?
Volgens mij zit er geen versleuteling in vandaar.
gr mattheijer
combofoontje
« Reactie #3 Gepost op: 29 december 2007, 20:46:49 »
Inderdaad GEEN versleuteling.
Nu 20-dec-2007 zijn alle bussen omgebouwd (behalve de oude mercedes bussen).
Ook de beveiliging, IC en CTR (camera toezicht) gebruiken het nieuwe Tetracom.
Nu volgt eerst de ombouw van de trams en als laatste de RandstadRail voertuigen.
HTM heeft het contract met Combo dus weer voor de half jaar verlengd.
Voorlopig kan je dus nog meeluisteren naar de Combo en Entropia waarbij die laatste
vrijwel alleen nog gebruikt woord door Randstadrail (2e communicatie middel voor nood)
Ik kan aan de frequentie's komen van Tetracom echter voorlopig heeft dit dus geen
enkel nut aangezien er (nog) geen geschikte ontvanger voor is  :(
« Reactie #4 Gepost op: 29 december 2007, 20:49:30 »
Citaat van: "combofoontje"
Dat maakt niet uit, als we dan data horen in Haaglanden weten we in ieder geval waar het van is.
paul19622
« Reactie #5 Gepost op: 30 december 2007, 20:03:58 »
Ik weet dat de zender Delft op de flat aan de Hendrik Tollenstraat staat met als frequenties de 425.1875 en 425.5625 MHz of iets in die buurt. De zenders zijn namelijk zo breedbandig dat het moeilijk te zeggen is wat nou exact de frequentie is. :oops:
Groetjes,
Gert Jan
« Reactie #6 Gepost op: 30 december 2007, 21:00:11 »
Citaat van: "paul19622"
Groetjes,
Sorry Paul maar ik denk dat je bedoeld te zeggen dat jouw scanner zo breedbandig is ;)
« Reactie #7 Gepost op: 30 december 2007, 21:48:22 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Groetjes,
Nou die TETRA kanalen zenden over de volle 25 KHz (4 tijdsloten/kanalen in één frequentie) dus da's best breed. ;)
Op de site van het AT staat een pdf-je met wat info hierover:
http://www.agentschap-telecom.nl/inform ... stemen.pdf
Offline Pinokkio
« Reactie #8 Gepost op: 6 januari 2008, 18:05:23 »
Offline Pinokkio
« Reactie #9 Gepost op: 20 januari 2008, 10:13:46 »
Frequenties Tetrasysteem HTM:
DMO: 419.90625
Witte Anna
425.15625/415.15625
425.25625/415.25625
426.35625/415.35625
427.10625/417.10625
Dorint Hotel Johan de Wittlaan
425.48125/415.48125
425.50625/415.50625
426.38125/416.38125
Thorbecketoren
425.45625/415.45625
425.53125/415.53125
426.28125/416.28125
Delft, Hendrik Tollensstraat
425.55625/415.55625
425.75625/415.75625
Leidschendam, De Rietsangh
425.35625/415.35625
427.08125/417.08125
Rijswijk, Hoogvoorde
425.28125/415.28125
425.68125/415.68125
426.08125/416.08125
Zoetermeer Centrum Berlijnstraat
425.60625/415.60625
425.90625/415.90625
Zoetermeer Rokkeveen (Danny Kayelaan, nog niet operationeel)
425.70625/415.70625
425.73125/415.73125
« Reactie #10 Gepost op: 20 januari 2008, 10:39:05 »
Citaat van: "Pinokkio"
Te gek man, dank je wel.
« Reactie #11 Gepost op: 20 januari 2008, 13:16:45 »
Wat zijn dat er veel zeg, ik dacht dat TETRA zo effici ënt met de frequentieruimte om zou gaan - 4 kanalen per frequentie waarvan 1 controller en 3 spraak.
Dat zou dus op een dikke 80 kanalen uitkomen!
Het GVB en de RET samen hebben zelfs nog niet zoveel kanalen met hun MPT systemen :?
Maar misschien heb ik het wel helemaal mis en werkt dit systeem helemaal anders...  :oops:
paul19622
« Reactie #12 Gepost op: 20 januari 2008, 16:32:03 »
Ik wil weer niet gaan zeuren maar kanaal twee Delft bestaat niet dit moet zijn 425.18125 MHz.
Groetjes,
Offline Pinokkio
« Reactie #13 Gepost op: 20 januari 2008, 20:55:45 »
Deze frequenties komen rechtstreeks van de vergunning van AT, dit zijn dus de formele frequenties.
« Reactie #14 Gepost op: 11 maart 2008, 21:37:39 »
Vandaag was ik even in Delft. De enige frequentie waar ik op de portable scanner in de trein iets op hoorde was de 425.55625. Het signaal was volle bak bij Delft Zuid. Op 425.18125 en 425.75625 was totaal niets te horen.
