Auteur Topic: discriminator uitgang realistic pro 2004  (gelezen 11600 keer)
Offline realistic
« Gepost op: 3 december 2007, 16:39:04 »
weet iemand hoe ik mijn scanner een realistic ro 2004 met een discriminator uitgang aanpas?
alvast bedankt
Re: discriminator uitgang realistic pro 2004
« Reactie #1 Gepost op: 3 december 2007, 20:08:44 »
nee vertel eens, hoe doe jij dat?
« Reactie #2 Gepost op: 3 december 2007, 20:21:55 »
Citaat van: "realistic"
http://www.discriminator.nl/faq/index.html -
Hoe maak ik een discriminator-uitgang als mijn scanner er niet bij staat?
Kijk eens in deze lijst of je scanner erbij staat in tabel 1. Als dat niet het geval is, kun je in tabel 2 kijken of er een discriminator-IC bijstaat dat ook in jouw scanner zit. In tabel 3 zie je welke scanners hetzelfde discriminator-IC hebben. Misschien vind je in die tabel een scanner die op de jouwe lijkt.
Mocht dat niets opleveren dan kun je het juiste punt vinden met een oscilloscoop.
Offline CpKurk
    • http://frn.nederchat.net
« Reactie #3 Gepost op: 3 december 2007, 20:51:29 »
Citaat van: "Mars"
Erg flauw....
Mvg Dennis, GM380, UBC9000XLT, AR8200 MK1, div. Condors , GP300, GP320, GP340, MTS2000, TK3101, IC-F22SR, Sirio SD1300-N
« Reactie #4 Gepost op: 3 december 2007, 23:40:24 »
Erg flauw....
ahhhhh
Offline realistic
« Reactie #5 Gepost op: 4 december 2007, 15:10:49 »
nu stuit ik wel op een probleem mijn realistic is am nfm en wfm maar de staat 2 types in de lijst welke moet ik  nou hebben ?
PRO-2004 NFM/AM TK10420 9 (TP4)
PRO-2004 WFM KB4419A 6 (TP3)
« Reactie #6 Gepost op: 4 december 2007, 15:19:12 »
Offline realistic
« Reactie #7 Gepost op: 4 december 2007, 19:52:42 »
ok bedankt voor de slenne reactie
is het andere type dat aleen wfm is ook in het echt allen wf, functie
ps hoe maak ik een filter voor ertussen met een weerstan en condensator
« Reactie #8 Gepost op: 4 december 2007, 22:18:03 »
Als dat je nog niet duidelijk is na het bekijken van mijn site, zou ik de modificatie door een meer gekwalificeerd persoon laten uitvoeren.
Offline realistic
« Reactie #9 Gepost op: 5 december 2007, 15:25:56 »
het uitvoeren ervan is geen probleem wij hebben hier thuis de apparatuur om het veilig en goed te kunnen doen maar ik wil het gewoon in een keer goed doen
Offline JeroenvSchaik
« Reactie #10 Gepost op: 6 december 2007, 11:04:00 »
het stelt niet heel veel voor inderdaad...
ik heb het nu ook al met een aantal scanners gedaan.
Je moet alleen durven zo'n apparaat open te maken en durven te solderen.
Offline realistic
« Reactie #11 Gepost op: 21 december 2007, 12:56:11 »
nu alleen nog effe wat onderdelen halen en dan kan de operatie beginnen :)
