Auteur Topic: vraagje kathrein antenne  (gelezen 12367 keer)
« Gepost op: 2 december 2007, 08:47:21 »
Heb twee vraagjes over deze antenne:
http://www.kathrein.de/de/CAR/produkte/download/9987148_048.pdf
1. Er staat dat ie geschikt is voor uhf (435 – 470 MHz). Maar hoe zal deze antenne het doen op vhf (144 - 172 Mhz) ?
De straler is 61 cm dus ik zou denken dat ie daar ook goed op moet kunnen ontvangen? Of denk ik dan te simpel?
2. Hoe moet ik deze waarschuwing duiden?
"Verwenden Sie die Antenne nur bei stehendem
Fahrzeug. Die Magnethaftantenne könnte sich bei
Fahrt vom Blech lösen und andere Verkehrsteilnehmer
gefährden oder beim Bremsen Ihr Fahrzeug
beschädigen."
Je zou hem alleen stilstaand op je auto mogen gebruiken, dus niet rijdend, omdat ie er anders af zou kunnen waaien.
Is dit gewoon een overdreven waarschuwing om aansprakelijkheid tegen te gaan? Of is deze antenne van Kathrein echt niet geschikt om mee te rijden? Komt me vreemd voor maar het staat er wel.
Iemand ervaringen mee?
[edit] Zie dat er ook staat: "Magnet-Haftkraft: Ca. 200 N auf
Pr üfplatte." Nu ben ik een absolute alpha, maar N staat voor newton denk ik? Maar ja, hoe sterk is dat dan :?.
vr.gr.
Mars
Re: vraagje kathrein antenne
« Reactie #1 Gepost op: 2 december 2007, 09:52:00 »
Citaat van: "Mars"
beschädigen."
Ik heb ruim 140 gereden met 2 van deze Kathrein antenne's (VHF en UHF) op de auto, en er is niets aan het handje hoor. Blijven mooi zitten.
Kathrein probeert zichzelf natuurlijk goed in te dekken  ;)
Gert Jan
« Reactie #2 Gepost op: 2 december 2007, 11:23:09 »
In Duitsland (waar Kathrein zit) is het niet toegestaan om met een kleefvoet op het dak van je auto te rijden, die mogen daar alleen op stilstaande voertuigen gebruikt worden.
Ik heb zelf ook zo'n antenne en ook bij veel wind blijft hij gewoon staan, geen probleem, bij de vorige auto heb ik er eens >200km/u mee gereden toen ik hem vergeten was eraf te halen, ook geen probleem.
« Reactie #3 Gepost op: 2 december 2007, 13:51:06 »
Citaat van: "Mars"
Mijn ervaring met basisantennes van Kathrein is dat ze buiten de opgegeven band niet meer werken. Je kan wel zeggen, hij is toch 61 cm? Ja dat is ook wel zo maar kijk eens naar die spoel bijna onderin, die heeft ook enige functie en zit er niet voor de show.
« Reactie #4 Gepost op: 2 december 2007, 15:53:50 »
Bedankt voor de reacties jongens.
Zit nu wel te dubben. Ermee rijden is dus geen probleem.
Kan hem kopen, maar als ie niet geschikt is voor vhf begin ik er liever niet aan. Ik zou 1 willen die zowel voor vhf als uhf werkt. En dan vind ik vhf (voor marifoon) eigenlijk nog belangrijker dan uhf.
'k doe het dus denk ik maar niet.
vr.gr.
Mars
« Reactie #5 Gepost op: 2 december 2007, 15:56:45 »
Dan zou ik een 2mtr/70cm dualbandantenne nemen.
« Reactie #6 Gepost op: 2 december 2007, 15:58:14 »
Yep. Nou ja, maar even de verschillende sites in de gaten houden tot zoiets voorbij komt.
vr.gr.
Mars
« Reactie #7 Gepost op: 2 december 2007, 17:08:28 »
Citaat van: "Mars"
Procom heeft zoiets. De specificaties lopen van 144-165 en van 410-470. Maar ook buiten die banden werkt de antenne prima.
Het type antenne waar ik op doel is de http://www.ers.fr/Procom/mobile/mhu3x.htm
Zo op de magneetvoet de draaien en werkt als een speer.
Wat je ook nog zou kunnen overwegen is de dualband JWX raamantenne. Heb ik ook in gebruik icm de Kenwood set. Geen mogelijke beschadigingen aan de lak maar gewoon tussen het raam geschoven en het raam kan geheel dicht.
Tevens zou je gewoon een Diamond dualband, of tripleband, mobielantenne aan kunnen schaffen. Werken net zo goed.
« Reactie #8 Gepost op: 2 december 2007, 20:04:50 »
Ok Daaf, dank je.
Mars
« Reactie #9 Gepost op: 12 december 2007, 22:06:52 »
Heb hem toch maar gekocht. Je kunt immers aan de magneetvoet ook een andere antenne schroeven. En wellicht dat deze het ook op vhf wel goed doet. (helaas nog niet kunnen proberen, heb hem net binnen)
Maar Daaf, las dat jij zowel een uhf versie als een vhf versie in gebruik had. Watvoor antenne was die vhf versie? Was dat deze van 1 meter 38? >
http://www.kathrein.de/de/car/produkte/download/9987148_028.pdf
Vind het trouwens wel vaag dat kathrein (voor zover ik kan zien) geen mobiele antenne heeft voor 2m èn 70cm. > http://www.kathrein.de/de/CAR/produkte/
vr.gr.
Mars
« Reactie #10 Gepost op: 13 december 2007, 06:51:16 »
Citaat van: "Mars"
Kathrein maakt zijn antennes voor de professionele gebruikers en niet voor zendamateurs. Gebruikers van een mobilofoon werken op VHF of UHF en niet op de 2 banden tegelijk. Diamond maakt antennes voor de amateurbanden.
Mvg,
Leen
Offline Michel-nl
« Reactie #11 Gepost op: 15 december 2007, 13:52:13 »
en anders deze makkelijke en zeer goeie antenne kopen,ik heb hem een tijdje erop gehad en hele goeie contacten kunnen maken ermee.
zie http://home.planet.nl/~gmwan000/jwx.html
Offline rs-power
« Reactie #12 Gepost op: 1 januari 2008, 02:41:05 »
als je de antenne alleen op de door jouw aangegeven freq wilt gaan gebruiken zul de spoel in de magneetvoet aan moeten passen.
groeten rene
ubc780xlt/ubc60xlt-2/ubc120xlt
uniden 2830,midland 8001,2 x shakespeare abs 1620,discone antenne
19dig2830
