Auteur Topic: bleutooth oortje op scanner?  (gelezen 12083 keer)
Offline rik56
« Gepost op: 29 november 2007, 19:43:38 »
gelet op het feit dat moeder de vrouw niet graag gestoord word bij het volgen van haar favoriete tv-series zit ik willens nillens gekluisterd aan een draadje (oortelefoontjes van een walkman) te luisteren
een draadloos systeem dringt zich op maar...... zo van die grote schelpen op men kop zie ik echt niet zitten
na even denken schiet me het beeld binnen van zo een bleutooth oortje welk gebruikt word om te gsm'en in combinatie met een bleutooth audio zendertje.
Iemand ervaringen met zulke toestanden?
Rik
Offline tinuske
Re: bleutooth oortje op scanner?
« Reactie #1 Gepost op: 29 november 2007, 20:25:11 »
ik gebruik een oortje in combinatie met mijn mobiel en dat werkt prima.
volgens mij heef sony ericson een bleutooth oortje voor de walkman phone, misschien past deze ook op de scanner?
Tinuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
Offline JeroenvSchaik
« Reactie #2 Gepost op: 6 december 2007, 11:07:38 »
of zoiets:
http://www.sitecom.com/product.php?prod ... groupid=17
werkt perfect!
Zowel te koppelen met de ontvanger die erbij zit (met een 3,5mm aansluiting) als met elk ander bluetooth apparaat!
Ga dr alleen geen muziek mee luisteren, want dat is nie best.
« Reactie #3 Gepost op: 6 december 2007, 11:33:54 »
of zoiets:
werkt perfect!
_________________
Iets soortgelijks heb ik een keer geprobeerd, alleen zat in dat ding ook een scanradio. En steeds als een gesprek op de scanner afgelopen was en dus het signaal wegviel, ging de headset scannen naar de volgende uitzending die hij vond en dat was dan bijv. Radio 3 FM, waarop ie dan vast bleef staan, omdat daar constant signaal op was. Vast zetten op een vast kanaal ten behoeve van de scanner was er bij dat apparaat niet bij. (destijds gekocht bij Trekpleister en snel weer teruggebracht)
vr.gr.
Mars
Offline RenWvZ
« Reactie #4 Gepost op: 6 december 2007, 15:56:32 »
Ik ben ook stad en land aan het afzoeken voor iets soortgelijks.
Voor diverse doeleinden.
BT kan een soundcard emuleren dus zou een BT audioverbinding tussen scanner en Laptop (of USB BT stick) een draad tussen de scanner en de laptop overbodig maken. Hij werkt dan in een straal van 10m rond de scanner.
(bv voor PDW)
Een ander doel is om mijn zendapparatuur galvanisch gescheiden op mijn laptop aan te sluiten. Bv voor het uitzenden en ontvangen van datasignalen (PSK/slowscan TV enz)
Er is heel wat op de markt maar meestal is het spul dat alleen gepaired kan worden met een bepaald merk telefoon. Of alleen maar 1- weg audio kent, dan wel een slechte kwaliteit van signaal overdracht heeft. Nog niks gevonden dus.
Voor een RS232 verbinding via BT heb ik wel iets heel moois gevonden:
http://www.ccandc.com.tw/product/BT-240-V2.htm
Daarmee draait de bediening van m'n Kenwood nu geheel draadloos (ook met HamRadio de Luxe)
Voor PDW echter weer niet te gebruiken want die 'misbruikt' de RS232 poort op een manier die niet overeenkomt met het RS232 protocol.
Ik blijf ook doorzoeken en als ik iets goeds gevonden heb meld ik mij weer. En tips zijn natuurlijk ook welkom! :)
René van Zon
« Reactie #5 Gepost op: 7 december 2007, 13:17:22 »
Nou ja, ik heb iets soortgelijks al eens gehad, maar dan van logitech en dat werkte perfect.
Mn scanner stond voor in de kamer, en ik stond koffie in te schinken in de keuken, terwijl ik lekker naar PI2NOS stond te luisteren.
nadat t stil viel, scande hij gewoon verder.
« Reactie #6 Gepost op: 7 december 2007, 13:26:36 »
ja, wat scande verder, je scanner of je headset met scanradio?
bij mij dus dat laatste waardoor ie stil bleef staan op een ander kanaal dan waarop mijn scanner zat, zat ik ineens Jantje Smit te luisteren!
vr.gr.
Mars
PS Ik stel ook niet dat ik net zo een had als jij Superted, maar dat ik ook zoiets heb gehad. Dat een eventuele koper wel even oplet wat ie koopt. Die die ik had (weet geen merk meer, was in ieder geval geen Logitech, maar was paar maanden geleden te koop bij Trekpleister) heb je met een scanner niks aan. (of je moet van Jantje Smit houden)
« Reactie #7 Gepost op: 7 december 2007, 14:05:14 »
ja dan moet je ook gewoon een goeie headset nemen:P...
flauw ik weet t.
maar ik zal dat sitecom ding eens proberen binnenkort.
Ik had die bluetooth ontvanger aan me scanner hangen, en mn scanner ging door de geprogrameerde kanalen heen, no problemo.
t was ook geen ding met een scanradio erin..
Offline rik56
« Reactie #8 Gepost op: 7 december 2007, 20:52:09 »
na heel wat googelen heb ik ondertussen een redelijk betaalbare bleutooth zender gevonden http://www.mp3shop.be/product/34461/jab ... ongle.html
een dezer dagen ga ik me zo eentje aanschaffen, resultaten zal je hier ttz wel lezen
grtz Rik
FH 12
« Reactie #9 Gepost op: 8 december 2007, 06:15:42 »
Volgens de beschrijving ziet het er goed uit en voor en redelijke prijs, denk dat ik er ook eentje bestel.
Offline j.d.
« Reactie #10 Gepost op: 8 december 2007, 13:23:15 »
