Auteur Topic: misaanpassing door nieuw freq. raster  (gelezen 7707 keer)
Offline rik56
« Gepost op: 28 november 2007, 18:54:25 »
hoi scanner enthousiastelingen  :P
door het nieuwe raster in gebruik bij de luchtvaart banden kan ik de juiste frequenties niet in-programmeren,
ben ik toe aan een nieuwe scanner of levert die misaanpassing weinig problemen?
Grtz, Rik
UBC 9000 XLT
Re: misaanpassing door nieuw freq. raster
« Reactie #1 Gepost op: 28 november 2007, 19:20:29 »
Dat gaat prima met een UBC9000 hoor. Ook in de luchtvaartband kan je afstemmen in stappen van 5 kHz en zo kom je heel dichtbij. KLM Maintenance op 131.9417 zal prima te beluisteren zijn op 131.9400.
Offline rik56
« Reactie #2 Gepost op: 28 november 2007, 19:38:07 »
bedankt voor het snelle antwoord, kan ik dan het raster per geprogrammeerd kanaal aanpassen of maak ik een bank aan met een raster van 5 kc
grtz Rik
« Reactie #3 Gepost op: 28 november 2007, 19:41:27 »
Die step moet je per kanaal instellen.
Henk Voortwijs
« Reactie #4 Gepost op: 29 november 2007, 12:30:12 »
Ik gebruik bij het programmeren van de luchtvaartfrequenties ook een stap van 5 kHz. Werkt perfect hoor. Een scanner is gelukkig "breedbandig", waardoor je bij het beluisteren geen problemen zult ondervinden.
