Auteur Topic: Antenne plaatsen  (gelezen 4721 keer)
Offline Jan84
    • http://www.sar303sqn.nl
Antenne plaatsen
« Gepost op: 22 november 2007, 10:59:38 »
Hallo allemaal,
Ik wil een D-777 aan gaan schaffen.
Echter deze is 1.70 m, en de hoogte van de "zolder" is ..1.69m , dus rechtop zetten gaat niet.
Op het dak plaatsen in geen optie.
Wat is de beste oplossing hierbij.
De antenne in een hoek hangen, of een verdieping lager gewoon recht.
Jan
Re: Antenne plaatsen
« Reactie #1 Gepost op: 22 november 2007, 11:11:58 »
Volgens mij is de lengte van 170 cm met het pijpje voor mastmontage meeberekend.  Dit is in ieder geval met de Diamond X30 en X50 het geval.
Als dit ook met de D777 (misschien kan iemand het bevestigen) ook geval is, kan je hem gewoon met een touwtje in de nok hangen met onderaan de N connector aangesloten.
Offline Marcel-Almere
« Reactie #2 Gepost op: 22 november 2007, 21:09:02 »
Citaat van: "Remon"
Klopt, de 170 cm is incl. het montage buisje.
Maar de 3 sprieten onderaan de antenne lopen schuin naar beneden en dit zorgt er ook weer voor dat de totale lengte op 170 cm komt.
Offline Jan84
« Reactie #3 Gepost op: 12 december 2007, 10:57:17 »
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb de gok gewaagd, en zowaar hij past precies onder de nok.
Waarschijnlijk heb ik verkeerd gemeten.
Jan
