Auteur Topic: 'Stil' mode op pager?  (gelezen 11319 keer)
PiepsoDJ
« Gepost op: 12 november 2007, 18:57:27 »
Hoi allemaal,
Ik ben van plan om een Jupiter pager te gaan kopen...
Voordat ik dit doe heb ik toch een vraag.
Heeft de nieuwste Jupiter pro ook een 'stil' functie, zoals veel mobiele telefoons? Dit is namelijk wel een vereiste voor mij. Ik heb nergens kunnen terug vinden of die functie er daad werkelijk op zit.
Zou een van de Jupiter pro bezitters hier mij kunnen helpen?  :)
Offline rik
Re: 'Stil' mode op pager?
« Reactie #1 Gepost op: 12 november 2007, 18:58:43 »
Ja
Offline Marco
« Reactie #2 Gepost op: 12 november 2007, 19:56:43 »
Je hebt van alles: alleen piepen, piepen en trillen, alleen trillen, 2 piepjes daarna trillen, één kort piepje, alleen licht aan bij alarm en stil.
Voor elke gelegenheid wel iets te vinden dus.
Marco
[size=85]Jupiter Pro V8.6 en V9.1, Galaxy V8.2, P2000 lichtkrant (96cm)[/size]
PiepsoDJ
« Reactie #3 Gepost op: 12 november 2007, 20:30:44 »
Hartstikke bedankt :D
Daarmee is dan ook meteen mijn 1e vraag beantwoord :)
Nu heb ik nog een 2e vraagje:
Volgens de P2000shop is de Jupiter Pro VOLLEDIG HANDPROGRAMMEERBAAR. Echter lees ik op dit forum verschillende teksten over het programmeren van een Jupiter Pro via een programmeerset.
Hieruit mag ik concluderen dat de Jupiter Pro toch niet helemaal volledig handprogrameerbaar is?
Offline Marco
« Reactie #4 Gepost op: 12 november 2007, 21:52:34 »
Bij de Jupiter V8.6 kun je handmatig de capcodes, toontjes per capcode, filtermatch word, filtermatch toon, lengte alarmsignaal en de remindertijd instellen. In principe al het belangrijke dus.
Echter blijven er nog wel enkele dingen over, die alleen met de software en programmer gedaan kunnen worden zoals: welkomsttekst, de opties uit het menu weghalen die je nooit gebruikt, bepalen waar je de naamslabel wilt hebben (voor of achter de melding), en nog wat kleine zaakjes zoals datum/tijd uit netwerk halen (is standaard al zo), tijdsduur dat het lampje blijft branden enz...
Maar als je dat van tevoren al weet, kun je dat bij je bestelling al aangeven en zet de P2000shop dat er al voor je in. De rest kun je zelf doen.
Eerlijk gezegd gebruik ik bij mijn 8.6 de programmer nooit meer.
EDIT: Je kunt er inderdaad ook de naamslabels handmatig inzetten (18 karakters), dit was ik vergeten te vermelden.
Marco
arjan
« Reactie #5 Gepost op: 13 november 2007, 12:36:28 »
Kan je bij de 8.6 versie ook de naam van de blusploeg o.i.d. er handmatig in zetten i.p.v. de capcode???
« Reactie #6 Gepost op: 13 november 2007, 14:13:12 »
Citaat van: "arjan"
Ja dat kan.
Mvg,
Leen
Offline WorldWideWaiting
« Reactie #7 Gepost op: 18 november 2007, 22:03:32 »
Dan heb ik ook even een vraagje: hoe zit het als het 'berichtgeheugen' geheugen vol is?
Ik las dat de jupiter 16 meldingen kan bewaren, wat gebeurd er daarna dan? Gaat de oudste weer weg, of wordt er niets meer ontvangen?
Offline cappie
« Reactie #8 Gepost op: 18 november 2007, 22:13:49 »
Wees niet bang dat ''ie'' niets meer ontvangt hoor, indien het berichten geheugen vol is gaat het 1ste ontvangen bericht de ''prullenbak'' in en ook die kun je weer leeg maken als je dat wil :)
Ook kan je berichten die je zelf belangrijk vindt opslaan in een extra
geheugen bank welke dan ook weer terug zijn te lezen.
Hoop dat je zo voldoende geinformeerd bent.
Mvg, Henk
« Reactie #9 Gepost op: 19 november 2007, 15:05:20 »
Oke, bedankt voor de info Henk...  :)
