Auteur Topic: Display  (gelezen 9478 keer)
wytsepyt
Display
« Gepost op: 15 december 2003, 12:48:02 »
Ik werk nu een tijdje met succes met Wintone en wil hier graag Display aan koppelen. Ik heb alles geinstalleerd zoals dat zou moeten. Echter ik krijg als ik Display opstart de volgende foutmeldingen:
- (titel) Adodc1 (tekst) Er zijn fouten opgetreden
- (titel) Adodc2 (tekst) Er zijn fouten opgetreden
- (titel) Adodc3 (tekst) Er zijn fouten opgetreden
- (titel) Display (tekst) -2147217887 Er zijn fouten fouten opgetreden. Geef het volgende nummer door: 1
Het programma geeft vervolgens een andere foutmelding als er een tvo-code binnenkomt.
91 object variable or with block not set. Geef het volgende nummer door: 10
Ook krijg ik een foutmelding bij het aanpassen van de codes:
Run-time error '-2147217887 (800e21) Er zijn fouten opgetreden.
Vervolgens sluit het programma zich zelf af. Wie weet hoe ik dit allemaal op moet lossen ? (kheb de instructie volgens de site van Henni Edelenbos gedaan, versie8.0)
Offline Jacob
Re: Display
« Reactie #1 Gepost op: 15 december 2003, 20:16:10 »
Helaas wordt er geen verder ondersteuning meer verleend aan display dan wat er nu op de site vermeld wordt. Overigens komen deze foutmeldingen mij totaal niet bekend voor. De enige tip is om misschien het hele verhaal nog eens van voor af aan te doen. Het zou nml. prima moeten werken als je alles goed opvolgt.
Groeten Jacob
wytsepyt
Re: Display
« Reactie #2 Gepost op: 15 december 2003, 21:00:14 »
Toch nog ff een vraagje dan...Heeft de volgorde van opstarten een rol ?.
Offline Jacob
Re: Display
« Reactie #3 Gepost op: 16 december 2003, 17:49:02 »
Het maakt niet uit of je eerst wintone of display opstart..
Jacob
Offline Joost-Brw
    • http://www.firecom.nl
Re: Display
« Reactie #4 Gepost op: 17 december 2003, 18:48:17 »
Ik heb ook bij de nieuwe versie meerdere malen die zelfde foutmeldingen gehad. Nu heb ik ergens een oude versie en die draait goed.
Gr. Joost
