Auteur Topic: Hatelijke foutmeldingen programmeerset  (gelezen 14288 keer)
ShippingRotterdam
« Gepost op: 12 oktober 2007, 19:00:16 »
Ik had het al vanaf mijn vorige pager, die kon ik alleen programmeren bij een vriend van mij, die heeft een andere programmeerset dan dat ik heb. Deze werkte gewoon niet. Bij niemand deed die het overigens. Mijn oude Pro One+ Prof. begaf het en ik heb een nieuwe gekocht, zonder programmeerset omdat die toch nooit werken. Ik weer naar m'n maat toe om hem daar dan maar helemaal opnieuw te programmeren, PAGER KAN NIET GEVONDEN worden. Ik dacht verdomme daar gaan we weer. Nu probeer ik het vervolgens weer thuis op mijn computer en dan komt natuurlijk weer de volgende melding:
Br802 Flex Programmer
Error: Device not responding
Check port settings and ensure correct device is connected
De pager schiet hierna direct in PPS-mode. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen. Het liefst gooi ik hem nu het raam uit.
Re: Hatelijke foutmeldingen programmeerset
« Reactie #1 Gepost op: 12 oktober 2007, 19:41:53 »
Batterijtje er even uithalen en uitlaten en na een minuutje of 5 weer terugzetten. Hij moet nu weer uit de PPS modus zijn.
Tip: zoek eens met de zoekfunctie naar het woord responding, je komt dan heel veel info tegen. Sorry dat ik geen pasklaar antwoord heb, want die is er niet. Het probleem kan heel veel verschillende oorzaken hebben.
ShippingRotterdam
« Reactie #2 Gepost op: 12 oktober 2007, 19:51:50 »
Nu krijg ik het volgende
gdp MFC Application
If you were in the middle of something, the information you were working on might be lost.
Please tell Microshit about this problem.
Dan loopt die dus gewoon vast.
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2007, 19:53:28 »
Problemen en oplossingen:
Device not Responding:
1 Progtool iets verplaatsen en nogmaals proberen (bij oude progtool met kabel).
De 4 verende contacten drukken op 4 eilandjes van de printplaat, ze kunnen er soms
net naast terecht komen
2 Bij nieuw type progtool (bakje): semafoon uitzetten, batterij laten zitten
3 Nieuwe 9V batterij in progtool stoppen
4 Printerkabel aansluiten (Bij nieuw type progtool (bakje))
5 Verwijder alle oude printopdrachten
6 Installeer goede versie software
7 Probeer nogmaals op een andere PC
In gdp mfc application is een fout opgetreden:
1 In BIOS instelling voor parallele poort op EPP zetten
In programmer software tab Settings > Setup Port > "Use performance timer"
veranderen in "Use multimedia timer"
2 Verwijder alle oude printopdrachten
Diverse Printerpoort Error oplossingen:
Voor het lezen/schrijven met je printerpoort moet deze ingesteld zijn in de mode ECP. Bij oudere PC`s is dat in te stellen in de BIOS en bij jongere laptops zoals Compac/HP met windows XP heb je daarvoor een speciaal programma op de harde schijf. Dat staat meestal in de map van de fabrikant tezamen met gebruiksaanwijzingen en andere tools. Om in de BIOS te komen bij de oude PC`s moet je tijdens opstarten een knop indrukken. Meestal de "del" toets, maar het kan ook F2 zijn zoals bij Sony/Vaio. Als na het instellen de PC opnieuw gestart wordt, dan wordt de nieuw ingestelde mode geldig.
Configuratiescherm-->Systeem--> tabblad Hardware --> Apparaatbeheer op klikken. Dan krijg je een venster met alle aangesloten apparaten. Dan klik je dubbel op Poorten (com & lpt) dan komen de poorten te staan met wat je er hebt op aangesloten. Je klikt dubbel op LPT1 en dan in het venster wat verschijnt op tabblad --> Poortinstellingen. Dan kan je de methode voor het filteren van bronnen selecteren. Daar moet je de optie aanklikken: ELKE INTERRUPT gebruiken die aan de poort wordt toegewezen. En dan op OK.
PPS Mode:
Batterij 2 seconden "verkeerd" plaatsen, en weer normaal terug zetten.
Device not recognized
Duidt op geen verbinding tussen PC en pager. Ligt in 99% van de gevallen aan slecht contact tussen progger en pager bij de eilandjes. Met de allereerste versie progtool (3 jaar terug) raakte de eilandjes vaak beschadigd. Zie je nu nog wel eens.
ShippingRotterdam
« Reactie #4 Gepost op: 12 oktober 2007, 20:19:37 »
Niets van dit alles werkt, ik heb nu 6x een programmeerset gekregen, geen van alle werkte ze op alle 6 de pc's die ik hier in huis heb staan.
Update: Hij ligt nu buiten, ik heb hem het raam uitgegooid. Ik ben erg boos geworden omdat hier nooit iets wil werken, daar wordt je echt doodziek van. Ik ga morgen wel ff langs bij de verkoper, die woont hier gelukkig een aantal straten verder.
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 12 oktober 2007, 20:50:18 »
That seperates the men from the boys :P
Citaat van: "ShippingRotterdam"
Gert Jan
« Reactie #6 Gepost op: 13 oktober 2007, 00:34:55 »
Neem je pc dan mee!
Offline flopper
« Reactie #7 Gepost op: 13 oktober 2007, 08:43:57 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Neem je pc dan mee!
Ja bij je 2e programmeer unit had je al kunnen concluderen dat het je PC was...
Offline rik
« Reactie #8 Gepost op: 13 oktober 2007, 16:44:16 »
Hoop voor hem dat hij die 6 pc naar buiten heeft gegooid.
Anders heeft hij een mooie pager uit het raam gesmakt!
ShippingRotterdam
« Reactie #9 Gepost op: 13 oktober 2007, 18:36:52 »
Citaat van: "rik"
Ik heb alleen de programmeerset uit het raam gegooid. Ik heb er al zo vaak problemen mee gehad. Met de pagers trouwens ook, m'n vorige pager is overleden omdat die helemaal ging flippen. De knopjes werkte niet meer, hij sprong van de ene melding op de andere en dan heel snel.
Maar ik ga maandag even langs de verkoper. Hij regelt maar wat, ik heb hem tenslotten daar ook gekocht, dus ik mag wel wat service verwachten.
« Reactie #10 Gepost op: 13 oktober 2007, 18:43:23 »
Maak anders een lijstje en vraag of de verkoper de codes en labels erin wilt programmeren.
Offline vuurvreter63
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #11 Gepost op: 13 oktober 2007, 19:24:04 »
Citaat van: "rik"
Had een Jupiter of een Mecurius genomen, dat had je een hoop ellende voorkomen. Misschien dat je verkoper er eentje wil leveren, dan weet ik zeker dat je zegt, dat je dit jaren eerder had moeten doen  ;)
Offline cornevd
« Reactie #12 Gepost op: 22 januari 2009, 21:03:16 »
werkt een programmeerset van de bravo 800 ook met een pcmcia kaart??
groeten corne
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #13 Gepost op: 22 januari 2009, 21:11:21 »
Citaat van: "cornevd"
groeten corne
Een pcmcia kaart is een netwerkkaart, vaak voor draadloos internet.
Dus dat zal wel niet.
Offline cornevd
« Reactie #14 Gepost op: 22 januari 2009, 21:21:45 »
das jammer heb ik dus weinig meer aan de bravo 800 want er is volgensmij ook geen usb programmeerset van
groeten corne
